Anlagenplanung 2 separate Dächer
ich bin durch diverse Guerillaprojekte vom PV angefixt und möchte nun meine erste Einspeiseanlage auf meinem Grundstück realisieren.
Die Anlage würde ich gerne selbst aufstellen und installieren. Einen Elektriker, der den fehlenden Überspannungsschutz im Zählerschrank ergänzt und die Anmeldung macht habe ich bereits gefunden.
Nun zu den Gegebenheiten:
Ich habe 2 Gebäude (Garage und Gartenhaus) auf denen ich die Anlage installieren möchte.
Aus meinem Hauptzählerschrank läuft ein ca. 15m langes 5x6mm2 Kabel in die Garage. Von dort wurde ein 3x2,5mm2 (ca. 20m) Kabel zur Gartenhütte verlegt.
Wie groß kann ich die Anlagen anhand der Kabelquerschnitte und Längen maximal dimensionieren?
Über die ein oder andere hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ich halte euch bei dem Projekt selbstverständlich auf dem laufenden.
Liebe Grüße
Torsten
Hallo Torsten,
Wo willst du denn den Wechselrichter hin haben? Soll der mit in die Garage, oder zum Hauptzählerschrank?
Ich gehe mal davon aus, das die bereits verlegten Leitungen bereits für Netzstrom genutzt werden oder? In dem Fall kannst du sie nicht gleichzeig für die Anlage nutzen, außer du Baust 2 separate Wechselrichter für die beiden Gebäude ein und gehst damit ans Netz. Generell wirst du bist zum Installationsort des WR separate Solarkabel legen müssen. Von wie viel Dachfläche reden wir denn eigentlich? Davon hängt dann auch ab wie viel Leistung installierbar ist. (1-oder 3-Phasige Einspeisung).
Knapp über die App Elektroberechnungen gepeilt kannst du etwa 5kw Einphasigen Wechselstrom an 6mm² Kupfer hängen. Bei 2,5mm² komme ich auf 3kw (Solange das dann in der Garage auf eine andere Phase geschalten wird).
Alle Angaben ohne Gewähr, bin kein Elektriker, sondern auch nur DIY-Hampelmann.
Gruß,
René
erst einmal Danke für deine Antwort.
Die Leitungen sind für nichts anderes zu nutzen. Also wären rein für die PV Anlage.
Das Hüttendach welches mit der 2,5mm2 Leitung versorgt wird bietet 3x6m Platz.
Ich denke hier sollte ein einphasiger Wechselrichter mit 3600w passen oder? Ich würde die WR direkt unter das jeweilige Dach montieren.
Evtl. würde ich der Einfachheit halber auf das Garagendach ebenfalls eine 3600w Anlage schrauben. Dann sollte das mit den Kabeln und Querschnitten ja auf jeden Fall hinhauen oder?
Lg
Könnte gehen. hängt auch ein bisschen von der Verlegeart der Kabel ab wie viel man durchjagen kann. 3,6kw sind aber schon sehr ausgereizt um das vorsichtig auszudrücken. Ich würde an deiner Stelle lieber nochmal ein paar Kabel für den Gartenhausstring in die Garage legen oder einen etwas kleineren WR nehmen (den kannst du ja dann trotzdem mit 3,6kw Paneelen überbelegen).
