Anlagenerweiterung um Akku
ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Forenbereich bin, wenn nein dann gerne verschieben, ich kann nur lernen.
Zu meiner Anlage an sich. Ich habe auf meinem Haus eine 19,32 kWp Anlage.
Südwest Dach: 36 Module mit 12,42 kWp aufgeteilt in 2 Stränge a 18 Modulen
                           Ausrichtung 204° Neigung 50°
Nordost Dach: 20 Module in einem String mit 6,9 kWp
                           Ausrichtung 24° Neigung 30°
Die installierten Module sind IBC MonoSol 345 CS9-HC.
Als Wechselrichter habe ich einen Sunny Tripower 20000TL-30 und ich habe auch den Sunny Home Manager 2.0 im Einsatz.
Zu meinen größeren Energieverbrauchen zählt sicher meine Wärmepumpe und demnächst auch ein E-Auto, welches hoffentlich in ein paar Monaten geliefert wird.
Als erste Ausbaustufe für meine Anlage würde ich mir gerne einen Batteriespeicher leisten. Ich liebäugle hier mit 10 -20 kWh nutzbarer Leistung. Das wird sicher eine Frage des Preises werden und sollte wenn möglich auch in mehreren Stufen passieren können.
Weitere Ausbaustufen könnten: Die Eindeckung der Garage und in einem weiteren Schritt eine Terrassenüberdachung mit Bifazialen Modulen sein. Bei letzterem muss ich noch etwas Überzeugungsarbeit bei meiner Frau leisten.
Mein Problem ist nun, das ich mich etwas dem SMA Kosmos verschrieben hatte mit der Ursprungsanlage. Nun gibt es aber von SMA keinen so großen hybriden Wechselrichter und die sind natürlich auch etwas teurer. Weiter wäre ich beim Akku und zukünftigen ausbauten auch gerne etwas ungebundener.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Auch als Ersatz für den SHM mit ähnlicher Funktion, weil wenn ich den Tripower Wechselrichter cancel vermute ich mal, dass der SHM auch keine Funktion mehr hat.
Oder würdet ihr einen Extra Batteriewechselrichter hinter den Tripower setzten und mit den zusätzlichen Wandlungsverlusten leben. Wobei ich mich hier frage, ob das nicht über die Lebenszeit der Komponenten „teurer“ ist.
Wie ist hier eure Erfahrung?
Viele Grüße und danke für die Unterstützung
Thomas
