Anlagenerweiterung um Akku
ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Forenbereich bin, wenn nein dann gerne verschieben, ich kann nur lernen.
Zu meiner Anlage an sich. Ich habe auf meinem Haus eine 19,32 kWp Anlage.
Südwest Dach: 36 Module mit 12,42 kWp aufgeteilt in 2 Stränge a 18 Modulen
                           Ausrichtung 204° Neigung 50°
Nordost Dach: 20 Module in einem String mit 6,9 kWp
                           Ausrichtung 24° Neigung 30°
Die installierten Module sind IBC MonoSol 345 CS9-HC.
Als Wechselrichter habe ich einen Sunny Tripower 20000TL-30 und ich habe auch den Sunny Home Manager 2.0 im Einsatz.
Zu meinen größeren Energieverbrauchen zählt sicher meine Wärmepumpe und demnächst auch ein E-Auto, welches hoffentlich in ein paar Monaten geliefert wird.
Als erste Ausbaustufe für meine Anlage würde ich mir gerne einen Batteriespeicher leisten. Ich liebäugle hier mit 10 -20 kWh nutzbarer Leistung. Das wird sicher eine Frage des Preises werden und sollte wenn möglich auch in mehreren Stufen passieren können.
Weitere Ausbaustufen könnten: Die Eindeckung der Garage und in einem weiteren Schritt eine Terrassenüberdachung mit Bifazialen Modulen sein. Bei letzterem muss ich noch etwas Überzeugungsarbeit bei meiner Frau leisten.
Mein Problem ist nun, das ich mich etwas dem SMA Kosmos verschrieben hatte mit der Ursprungsanlage. Nun gibt es aber von SMA keinen so großen hybriden Wechselrichter und die sind natürlich auch etwas teurer. Weiter wäre ich beim Akku und zukünftigen ausbauten auch gerne etwas ungebundener.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Auch als Ersatz für den SHM mit ähnlicher Funktion, weil wenn ich den Tripower Wechselrichter cancel vermute ich mal, dass der SHM auch keine Funktion mehr hat.
Oder würdet ihr einen Extra Batteriewechselrichter hinter den Tripower setzten und mit den zusätzlichen Wandlungsverlusten leben. Wobei ich mich hier frage, ob das nicht über die Lebenszeit der Komponenten „teurer“ ist.
Wie ist hier eure Erfahrung?
Viele Grüße und danke für die Unterstützung
Thomas
Moin Thomas,
schau mal in meine Signatur. Ich würde dir den Victron Multiplus 2 empfehlen.
Alles so lassen wie es ist, dann den Multiplus parallel zur vorhandenen Installation.
Die neuen Module könntest du dann auch ganz oder teilweise über MPPTs direkt an den Akku anschließen.
Grüße Heiko
Servus Heiko und danke dir für den Tipp.
Das klingt an sich mal super interessant. Wie sieht es bei dir jetzt aus, hast du drei MP2 oder bist du bei einem geblieben?
Wenn ich das richtig sehe kann ich demnach "hinter" meine bisherige Anlage im Schaltschrank die 3 MP2 auf je eine Phase hängen und an den MP2 entspannt die Batterien über einen LYNX anschliessen. Wenn ich dann weiter bauen will und die Garage belege, gehen die Module über nen MPPT an den Lynx und ich hätte auch ein Notstrom Link entfernt
Kann man im Winter einige der Pylontech Akkus "einfach" ausschalten um keine Erhaltungsladungen durchführen zu müssen?
Viele Grüße
Thomas
Wie hast du das mit der Anmeldung gemacht. Mein Gedanke war nun erstmal mit einem MP2 5000 zu starten, habe nun aber gelesen das hier nicht jeder Netzbetreiber mitmacht.
Könnt ihr mir Händler empfehlen bei denen es gute Preise und guten Support gibt? Panda solar habe ich mal gefunden und wird auch sehr beworben in Netz, aber ich denke da gibt es vielleicht noch bessere die nicht so "aggressiv" werben.
@itse01
Bzgl. MP2 5000 würde ich nachfragen, eigentlich werden die problemlos akzeptiert, da mit richtigen Gridcode die maximal 4600VA haben und auch alle benötigten Zertifikate vorliegen.
MPPT brauchst du nicht für Notstrom, aber für Schwarzstart.
Zusätzlich kannst du weitere Leistung (einphasig) bei einem MP2 an AC-Out hängen, um im Falle eines Stromausfalls mehr Reserve zu haben. Hier bitte die Faktor 1.0 Regel beachten (WR Leistung am AC Out darf die maximale Leistung vom MP2 nicht übersteigen).
@itse01
ist nur bei einem MP2 5000 geblieben. Akutell lohnt sich für mich der 3-phasige Ausbau nicht.
So wie du es beschreibst wird das gehen. Anmeldung war bei der Westnetz gar kein Problem. wie @mhltheone richtig schreibt ist mit dem richtigen Gridcode die Leistung entsprechend begrenzt.
Hi ihr beiden,
danke für euren Input. Ihr habt an sich aber schon einen Elektriker für die Anmeldung gebraucht oder ging das bei euch ohne?
Danke Thomas
Ja, du benötigst einen beim Netzbetreiber zugelassenen Elektriker, der die Anmeldung vornimmt. Bei uns ist das mit der Anmeldung der PV-Erweiterung zusammengefallen.
Supi danke dir, dann muss ich den mal suchen.
Hat noch jemand andere Ideen? Ein Kollege meinte ich soll doch einfach den SMA opfern und dafür was größeres Hybrides einbauen. Er schlug Solax vor. Hat das jemand so gemacht, bzw. gibt es noch alternativen zu Victron über die ich nachdenken sollte?
Einige nutzen Deye Hybridwechselrichter, die bringen dann aber auch wieder ganz eigene Probleme mit. Ist schon bald eine Art Glaubenskrieg.
Beides hat Vor- und Nachteile, welche für Dich überwiegen kannst zum Schluss nur Du wissen.
Wenn es dir um niedrigen Verbrauch geht, führt aktuell nicht viel an normalen WR und Victron MP dran vorbei.
Der Deye Hybrid braucht wenn er nichts macht fast doppelt so viel Strom wie drei MP 5000.
Wird demnach wohl Victron werden. Hat jemand einen Tipp für mich wegen eines Elektrikers der meine Anlage im Raum Mannheim/Heidelberg abnehmen würde. Gerne bespreche ich meine Idee, wenn sie ausgereift ist vorher mit ihm.
Hi zusammen,
ich scheine nun einen Elektriker gefunden zu haben. Nun stellt sich mir von den Komponenten her noch folgende Fragen.
  1. Ich habe in meinem Schaltschrank den SHM 2.0 und brauche nun für da Viktronsystem einen eigenen Energymeter. Welches empfehlt ihr mir und baue ich es vor oder nach dem SHM 2.0 ein?
  2. Bekomme ich die Werte des SMA Wechselrichter im VRM angezeigt?
  3. Ich würde den Multiplus gerne neben meinen SMA Wechselrichter hängen und auch da die Batterien aufstellen. Distanz zum Schaltschrank ca. 8 m (Kabellänge) Muss ich hier etwas beachten ausser eventuelle Querschnitte?
  4. Den Cerbo GX könnte ich im Raum beim Zählerschrank einfach unterbringen. Würdet ihr ihn lieber dort oder beim Multiplus und den Batterien verbauen?
  5. Würdet ihr irgendwo einen sauberen Lasttrennschalter noch verbauen um im Fehlerfall die Batterien sauber trennen zu können?
Viele Grüße und danke für die Antworten
Thomas
