Hallo Forum
fals dieses Thema hier falsch sein sollte bitte entschuldigung.
zum Thema/ Idee und späterer Umsetzung
- kein Gasanschluss mehr ( Feststoffkessel vorhanden als Über-Notfall )
- 3 Dachflächen mit HC- Modulen ca 375-410Watt wegen Teilverschattung durch Büsche /Bäume
- 3 Phasen einspeisung Welche Wechselrichter wären Nötig.....?????
ca 3000KW bei 450W Modull Hochgerechnet
ca 9500KW bei 450W Modull Hochgerechnet
ca 9000KW bei 450W Modull Hochgerechnet
so das der Regler -Limmiter nicht an seine Grenzen Stösst
- Eigenbedarf mit 0 Einspeisung ( Später f. Speicher und Einspeisung )
- Überschuss der PV soll in einen Warmwasserpuffer via Heizstab ca 750L ggf grösser und mit Solarthermi
- macht es eher Sinn den zb Stromanbieter mit einzubinden ggf 0 Kosten.
Die Dachflächen Liegen zwischen 15-35 Grad Neigung Haupausrichtung Ost... Die Anlagen werden schon nach Sonnenaufgang bis -untergang Beschienen.
Im Bild - Skizze sind in etwa die Dächer und Anordnung der PV-annels nach grösse möglich
bei der PV-leistung habe ich 300Watt je Pannel gerechnet Verbaut werden Ca 400Watt PV´s dies war nur mal ein Überschlag aus dem Bauch......
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-37f641750-solar-skizze.jpg
ich Entschuldige mich jetzt schon für mein Unwissen ......wäre aber über tipps dankbar
0163-3149802
Grüsse Alexander
hmm keiner einen Tipp
Das Forum wurde gelobt , Schade
deine Angaben korrespondieren nicht zu 100% mit deinen Wünschen und du musst es selber erstmal aufdröseln.
was nun Einspeisung oder keine Einspeisung.
Ja jede Modulfläche benötigt ein passendes System zur Energiegewinnung
SOLAR->AC (direkter Verbrauch) mittels PV-Wechselrichter
SOLAR->DC (direkte Aufladung von Akkus) mittels MPPT-Laderegler
- Überschuss der PV soll in einen Warmwasserpuffer via Heizstab ca 750L ggf grösser und mit Solarthermiwas nun, Heizstab oder Solarthermie?, ist schon Solarthermie vorhanden?
welche Steuerung siehst du für Heizstab vor, wie ist hier der Kentnissstand bezüglich der Steuerung.
DIY - Steuerung möglich via IOBroker oä. oder lieber kommerziell dann hier falsches Forum, aber evtl. Menschen mit Hintergrundwissen.
- macht es eher Sinn den zb Stromanbieter mit einzubinden ggf 0 Kosten.wenn du weiterhin mit dem Netz verbunden sein möchtest und keine INSEL baust, ist in D die einbindung des EVU vorgeschrieben.
bei der PV-leistung habe ich 300Watt je Pannel gerechnet Verbaut werden Ca 400Watt PV´s dies war nur mal ein Überschlag aus dem Bauch......was nu, Bauchgefühl oder rechnen?, dein EVU nimmt immer die nominalleistung der "Generatorfläche" als Grundlage, das solltest du auch tun, imho liegen die Preisunterschiede der Wandler nicht so weit auseinander als das du hier Abstriche machen musst
das einzige Problem stellt Verschattung dar, die immer auf den String auswirkung haben, in dem das / die verschatteten Module liegen, aber so genau ist deine Skizze dann auch nicht, das das daraus hervorgeht.
hmm keiner einen Tippwas war die Frage?
