Anker Solix 3 Pro Einstellung bei geringer PV-Leistung
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass ich am Morgen im Smart-Modus mit z.B. 19W einspeise, wenn ich auf den Benutzerdefinierten Modus wechsle und in den Einstellungen 0W eingebe ladet die Anker 3 Pro mit ca. 60W den Akku. Somit wäre hier der Wirkungsgrad bei wenig Last besser als die Direkteinspeisung. Wie handhabt Ihr dies und was sind eure Einstellungen?
Du siehst nur die halbe Wahrheit.
Wenn mit 60 Watt geladen wird stehen bestimmt 65 Watt von den Modulen an.
Beim Laden hast du weniger Verluste als beim einspeisen, da der Wechselrichter nicht genutzt wird sondern nur ein paar Prozent Speicherverluste.
Die Verluste kommen aber wieder dazu wenn du vom Akku einspeist. Nur zeigr dir dein Anker nicht an wenn er 150W aus dem Akku zieht um 100W einzuspeisen.
NnM ist es immer effektiver direkt zu verbrauchen als zwischen zu speichern.
Ah danke, ja an das habe ich nicht gedacht, dann werde ich wie du sagst immer direktverbrauchen, kommt ja auf dasselbe an. ;-.) Schont nur den Akku mehr.
