Anker PowerDock & § 14a EnWG / 60% Regelung
ich plane gerade ein neues PV System und bräuchte hierzu Eure Hilfe.
Bestandsanlage:
Anker SolarBank 2 Pro + 1xBP1600
4x 450W IBC Module
Anker SmartMeter
Wir bauen jetzt unsere Heizung auf Wärmepumpe um und in diesem Zuge wollte ich die PV wie folgt ergänzen:
18x AIKO 510Watt ABC Module (bereits gekauft)
Anker PowerDock
3x SolarBank 3 Pro
oder
SolarBank 4 Pro, wird sich kommende Woche Dienstag entscheiden.
Jetzt hat mich mein Installateur angerufen, der mir den Auftrag eigentlich schon zugesagt hat, dass er das PowerDock wegen **§ 14a EnWG nicht installieren kann, da es nicht vom Netzbetreiber steuerbar ist.
Wer kann mir helfen? wie verhält es sich mit diesem Paragraphen und dem PowerDock?
Wie ist es denn mit der 60% Regelung?
Im schlimmsten Falle kann ich mich auch von Anker trennen und auf ein anderes System setzen, aber ich muss sagen ich bin sehr zufrieden und finde die Firma durchaus sehr innovativ.
Mir gefällt die Idee meinen Bestand einfach zu erweitern.
Würde mich über Eure Antworten riesig freuen, da ich hierzu kommende Woche eine Entscheidung treffen muss
Vorab vielen Dank
Beste Grüße
Bernd
IIRC greift 14a > 4,2KW Verbraucher.
Die SB3 kann 1,2KW AC laden, die SB2 nur einspeisen. 3x1,2+1x0<4,2
Weshalb macht da 14a Probleme?
... If I Read correctly... jetzt hab ich es verstanden.
Das klingt ja toll und wären super Nachrichten.
Remember meinte ich, sorry
60% ist nicht 14a, sondern Solarspitzengesetz, seit 2025.
Wenn deine Modul-Leistung >7KWp musst du die Einspeisung auf max 60% begrenzen.
Du hast 22Module mit ~11KWp und maximal 4KW (3x1,2+1x0,8) Einspeiseleistung. Das ist ja schon geringfügig weniger als 60%
Super, verstanden!
Bedeutet mit 3xSolarbank3 würde auf jedenfalls alles funktionieren, regelkonform. Vielen Vielen Dank!
Dann wird es spannend was uns nächste Woche mit der SolarBank 4 erwartet.
Wenn man von den 2,5kw Output je Gerät ausgeht dann wird mann die 60% schnell erreichen. Bin gespannt wie Anker das regelt.
Die 60% gibt es fix oder dynamisch. Bei letzterem ist die Wechselrichterleistung völlig egal, es zählt nur die maximale Einspeisung. Die meisten Solarwechselrichter haben dazu eine Einstellung "Export Limit"
Sobald ein ImSys verbaut ist, fallen die 60% mWn ganz weg.
Evtl kann die 4er auch deutlich mehr Module?
Dann könnten auch 2 SB4 reichen.
also so wie das aussieht könnte ich mit 2xSB4 via PowerDock (+meine Bestands SB2) auskommen.
Hätte dann 5,8 KW Output und 13,2 kWh Speicher für vermutlich ca 3300 Euro.
Wie die SB4 jetzt aber den 14a abbildet weis ich auch nicht. Hat hier vielleicht Jemand eine Idee?
Ich tu mir aktuell wirklich verdammt schwer hier eine solide Entscheidung für die nächsten 15 Jahre zu fällen.
Ich schwanke zwischen:
  • der Anker (Bastel) Powerdock Lösung
  • Sungrow SH10T Wechselrichter + SBR128 Speicher
  • Huawei MAP0-Luna S1-10kwh + Emma
Ich bekomme eine Daiking Altherma 4 Wärmepumpe, in der Zukunft sicherlich auch ein e-auto und hätte gerne ein out of the box, smartes, zeitgemäßes funktionierendes System.
dynamische Stromtarife & KI finde ich interessant und würde ich wahrscheinlich auch nutzen.
Ich bin kein Homeassistant Bastler.
Meine Tendenz geht aktuell tatsächlich eher zum Huawei System. Die SB2 würde ich durch einen Hoymiles MicroWR ersetzen und mit einer 2. CT-Klemme im Huawei System erfassen.
Brauch ich den MAP0 wirklich oder reicht der M1 auch? Backup ist nice to have aber für mich erstmal kein muss.
Was meint Ihr?
mich hat auch der §14a EnWG beschäftigt, weil ich zwei Solarbank 3 an einem Power Dock betreibe und noch eine Solarbank 4 dazukommen soll (kein String-WR möglich wegen verschiedener Ausrichtungen der Module).
Auf der Seite der Bundesnetzagentur steht zu der Frage:
Ich betreibe einen Stromspeicher mit einer Netzanschlussleistung unter 4,2 kW. Jetzt möchte ich einen zweiten Stromspeicher betreiben. Was gilt dann?
Grundsätzlich fallen steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von weniger als 4,2 kW nicht in den Anwendungsbereich der § 14a-Festlegung. Allerdings ist zu beachten, dass nachträgliche bauliche Änderungen zu einer Teilnahmeverpflichtung führen können. Bei Stromspeichern ist zwar grundsätzlich keine rechnerische Zusammenfassung vorzunehmen, allerdings ist zu differenzieren:
  • Wenn Ihr neuer Stromspeicher nicht eigenständig betrieben werden kann, sondern nur im Zusammenspiel mit dem bestehenden Speicher, dann handelt es sich um ein Stromspeicherkonstrukt. Durch Ihre geplante Änderung würde Ihre gesamte Stromspeicheranlage (bestehend aus den zwei Speichern) aufgrund der Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW in den Anwendungsbereich der § 14a-Festlegung fallen. In diesem Fall gilt die Teilnahmeverpflichtung und die Steuerbarkeit ist herzustellen. Dies gilt für das gesamte Stromspeicherkonstrukt.
  • Sollten die beiden Stromspeicher jedoch unabhängig voneinander betrieben werden können, dann handelt es sich um zwei Stromspeicheranlagen, deren Netzanschlussleistung nicht zusammenzurechnen ist. In diesem Fall würden die Regelungen der § 14a-Festlegung (BK6-22-300) mangels Überschreitens der 4,2 kW-Grenze keine Anwendung finden.
Da die Anker Solarbänke auch einzeln betrieben werden können und in der App die Eingangsleistung (was die SB ggf. zum Laden aus dem Netz ziehen soll) auch für jede Solarbank einzeln einstellbar ist, sollten sie lt. dem o.g. Text nicht unter diese Regelung fallen.
Und damit braucht auch das Power Dock m.E. nicht steuerbar sein.
Was meint ihr dazu?
Also mein PV Installateur meinte dass die Netzbetreiber mit reinen Software Lösungen nicht zufrieden sind und entsprechende Schnittstellen verlangen wo später entsprechende Smartmeter Gateways zur Regelung angesteckt werden können….ich bin weg von Anker, leider.
Wird entweder Huawei oder Sigenergy
es geht nicht um eine Softwarelösung, sondern darum, dass die Bundesnetzagentur sagt:
Bei Stromspeichern ist zwar grundsätzlich keine rechnerische Zusammenfassung vorzunehmen…
Wenn Ihr neuer Stromspeicher nicht eigenständig betrieben werden kann, sondern nur im Zusammenspiel mit dem bestehenden Speicher... ...würde Ihre gesamte Stromspeicheranlage (bestehend aus den zwei Speichern) aufgrund der Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW in den Anwendungsbereich der § 14a-Festlegung fallen.
Bei dieser Regelung geht es ja um große Verbraucher, die hohe Leistung aus dem öffentlichen Stromnetz ziehen können.
Die Anker Solix Solarbank-Geräte können auch unabhängig voneinander betrieben werden. Demnach ist die Netzanschlussleistung nicht zusammenzurechnen und demnach fallen sie auch nicht unter den § 14a EnWG.
Sogar im Verbund im Powerdock lässt sich der Strombezug (was die Solarbank aus dem öffentlichen Netz ziehen kann - und nur darum geht es) für jede angeschlossene Solarbank einzeln einstellen.
Ok. das leuchtet ein. ABER wie ist es wenn an die Powerdock eine 7 oder gar 11KW Wallbox angeschlossen wird? Das wäre dann ein Problem im Sinne des § 14a EnWG?
Richtig?
Ja, das wäre es. Dann müsste der Netzbezug steuerbar sein.
Und auch bei den Batteriespeichern zählen die VerteilNetzBetreiber wohl einfach alles zusammen.
Die juckt es nicht, was die Bundesnetzagentur da schreibt…
Ich bin mittlerweile bei einem Sigenergy System gelandet und habe das Anker ersetzt.
Mir war das alles zu unausgegoren…
Habe slles über Solarcan machen lassen
Von den heimischen Elektrikern wollte da keiner was machen
Habe eine 3 pro und 1 2 pro und 2 2AC an der Powerdoc dran. Also die kompletten 4800 Watt Möglichkeit, bei einer 7,6 Modulleistung
Netzbetreiber hat gesagt, dass die Inbetriebnahmemeldung in Ordnung ist.
Übermorgen kommt der Elektriker des Netzbetreibers. Bin gespannt ob er den Smartmeter dabei hat, oder was er sagt.
Wenn alles schief gehen sollte, lasse ich einen Schütz einbauen. Dann würde statt Reduzierung im Besarfsfall hart abgestellt. Das akzeptieren anscheinend alle Netzbetreiber. Kostet nach Angebot etwa 300 Euro.
Grüße/Michael
Kleines update 09.08.27 : Der Elektriker des Netzbetreibers war zufrieden. Es gibt keine Drosselung, da über die Powerdoc sowieso nur unter 60% Modulleistung eingespeist werden können. System ist jetzt abgenommen und in Betrieb
Mit dem aktuellen Update kommt übrigens die Steuerbarkeit nach 14a:
Neue Version V1.0.1.9:
Firmware-Update beinhaltet: 1. ENWG 14A Leistungsbegrenzung hinzugefügt;
