Angebote für eine 5-kW-Split-Klimaanlage, Mitsubishi HI oder Panasonic?
ich lese hier schon seit einiger Zeit still mit und habe mich jetzt mal angemeldet um euren Rat zu hören. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wir möchten im Dachgeschoss eine Klimaanlage installieren und würden gerne eure Einschätzung zu zwei Angeboten erhalten.
Der Raum ist etwa 50 m² groß und verfügt über fünf große Dachfenster mit insgesamt ungefähr 10 m² Fensterfläche. Das Gebäude ist kernsaniert und das DG neu und super gedämmt.
Beide Angebote betreffen eine Split-Klimaanlage mit etwa 5 kW Leistung.
Angebot 1: Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS
  • Preis der Klimaanlage: ca. 2.100 €
  • Gesamtpreis inklusive Montage und Steuern: 4.200 €
Angebot 2: Panasonic
Panasonic Etherea KIT Z 5 kW mit WLAN
  • Preis der Klimaanlage: ca. 2.700 €
  • Gesamtpreis inklusive Montage und Steuern: 4.800 €
Die Montage ist bei beiden Angeboten vergleichbar. Die Stromzuleitung sowie einige Vorbereitungsarbeiten am Boden bzw. am Aufstellort müssen wir selbst übernehmen. Das Außengerät kommt nicht an der Wand, sondern soll auf den Boden kommen.
Unsere Fragen:
  • Welche der beiden Anlagen würdet ihr bevorzugen?
  • Ist der Aufpreis für die Panasonic gerechtfertigt?
  • Gibt es relevante Unterschiede bei Effizienz, Lautstärke, Heizleistung, WLAN oder Zuverlässigkeit?
  • Ist eine Leistung von 5 kW für den etwa 50 m² großen, gut gedämmten Dachgeschossraum sinnvoll dimensioniert? Der Firma hatte damals gesagt, dass der Kompressor Inverter gesteuert ist, das heißt die Anlage funktioniert von 1,3 bis 5.5 kW Kälteleistung.
Vielen Dank für eure Einschätzungen!
Das kommt drauf an, in welche Himmelsrichtung die Dachflächenfenster sind und ob sie verschattet werden können bzw. ob du das willst. Ohne Verschattung und ggf. West oder Südausrichtung - dann brauchst du die 5 kW ziemlich sicher.
2 davon sind im Süden. Die anderen sind im Norden.
Verschattung existiert zurzeit nicht. Möchte ich aber in den nächsten zwei Jahren einbauen. Kein Rollade, nur so eine (Außen-)Markise, die laut Velux aber auch ganz „gut“ die Hitze abhalten soll.
Die Hitzeschutz-Markisen von VELUX sind in der Tat absolut brauchbar! Bei uns (5 von 6 Fenstern haben mittlerweile eine bekommen). Durch die Verdunkelung ist der Wärmeeintrag deutlich geringer... In der diesjährigen Hitzeperiode hat das ca. 2-3 Grad weniger Raumtemperatur ausgemacht. Die Teile sind nicht günstig, lassen sich aber gut selber einbauen und waren jeden Cent wert!
Wenn du da sowieso eine Klimaanlage planst, kannst du meines Erachtens nach Außenmarkisen / Rolladen weglassen. Da reicht ein Innenrollo. Die Außenrolladen (bei uns z.B. von Roto) kosten knapp 1000 EUR, ein Innenrollo vom gleichen Hersteller 100 EUR. Natürlich lässt das mehr Hitze durch, aber wenn du sowieso eine 5 kW Anlage drin hast, kann das auch problemlos rausbefördert werden. Also es lohnt sich nicht da Außenrolladen für 2000 EUR zu kaufen um 500 EUR bei der Anlage zu sparen.
Ja, das stimmt schon.
Ich kann die beiden Angebote schwer einschätzen. Ist denn die „billigere“ Anlage automatisch schlechter als die andere? Und ist tendenziell das Angebot vom Preis „fair“? Auf den ersten Blick erschien es mir etwas hoch.
Ich würde mir noch ne Daikin anbieten lassen, weil die etwas leiser sind als die Mitsubishi. Panasonic macht öfter mal Probleme und da sie zudem teurer ist würde ich die nicht nehmen. Mit Mitsubishi kannst nix falsch machen. Die Aussengeräte und Inngeräte sind etwas lauter als bei Daikin, was lärmempfindliche merken. Willst du nur kühlen oder auch heizen.
Ich möchte nur kühlen. Während man im Zimmer ist würde sie in aller Regel nicht laufen. So ist zumindest der Plan. Es ist im Prinzip „nur“ Schlafzimmer.
Dann nimm die Mitsubishi. Günstiger und aus meiner Erfahrung besser als die Panasonic.
Oberhalb von 3,5 kW wird es schon teurer, deswegen ist der Preis schon in Ordnung.
Ich kann aber schon gut verstehen, dass hier eine 5 kW Anlage angeboten geworden ist. Gerade Sonneneinstrahlung zwei Süd Dachflächenfenster ist wie als wenn man zwei Heizlüfter da stehen hat die permanent laufen. Wenn du die zumindest über Innenrollos verschaltest, könnte man über eine 3,5 kW Anlage nachdenken, wird vermutlich auch reichen, aber ich könnte es jetzt nicht 100% garantieren
Im Kühlbetrieb werden beide Anlagen gut funktionieren. Hab selber die MHI in der 2,5kW Version und die läuft beim Kühlen solide. Im Heizbetrieb sind beide nicht optimal, aber du willst ja nicht heizen. Sind aber beide auch durch Basteleien in den Griff zu bekommen.
Achte drauf, ob bei der MHI schon ein WLAN-Modul integriert ist.
Preislich ist es ok, ist leider grundsätzlich teuer in Deutschland.
Kann ich nachfragen, eigentlich haben wir nicht vor die Anlage per WLAN zu benutzen. Infrarot ist Standard oder?
Danke für eure Einschätzungen. Ich denke wir werden uns dann für die vorgeschlagene MHI entscheiden.
Vor 4 Jahren gabs die Anlage standardmäßig nur ohne WLAN, dann kam die WF-Version, die default WLAN Onboard hat. Eigentlich sollte das heute Standard sein.
Wir nutzen die auch nur per Fernbedienung, aber es gab auch schon Situationen, da wäre Wlan ganz praktisch gewesen, um die Anlage von unterwegs an oder abzuschalten. Wir optimieren da meist so, dass die kühlt, wenn das Balkonkraftwerk genug Strom produziert.
Falls du Zeit und Lust hast kannst du mit Hausautomation das machen was Win schreibt. Kühlen bei Überschuss. Und da du ja eh nur tagsüber runterkühlen willst ist das ganz praktisch. Falls aber eh jemand zu Hause ist kann der auch einschalten. Zudem haben die Anlagen Zeitprogramme. Da kann man die auch fest programmieren.
Meines Wissens gibts die Mitsubishi aber nicht mehr ohne Wlan Modul.
