Hallo In die Runde,
hat jemand schon erfolgreich ein V3 an einen Growatt TL BP-UP Wechselrichter am laufen? Laut Datenblatt soll er auch das Growatt CAN können.
Vielen Dank und lieben Gruß
Stuffmaster Ben
Hallo In die Runde,
Stuffmaster Ben
Hallo Akkumulanten,
Ich habe mich einmal ins kalte Wasser geschmissen und das BMS V3 an einem Growatt 4600TL BP-UP getestet. Es läuft, jedoch mit maximal 3kW Lade- bzw. Entladeleistung.
Gruß Stuffmaster Ben
Mit welchem Protocol? -Pylontech?
Gibt es da schon Erkenntnisse? Wollte mir demnächst nen diy Akku mit Seplos bauen. Die Frage stellt sich dann, seplos 2.0 oder 3.0. wer hat denn ein laufendes System am Start und mag helfen?
Ja läuft. Mit einem älteren SPH 4600 und auch mit einem SPH 46000 TL BP-UP. Beides gestestet.
Mit Protokoll 1 - Growatt CAN.
Seplos 2.0 oder 3.0 oder ist das egal? Danke.
SPH4600 - Seplos 2.0 läuft - Seplos 3.0 läuft
SPH4600 TL BP-UP- Seplos 2.0 nicht getestet - Seplos 3.0 läuft.
Warum sollte hier das 2.0 nicht laufen. Das Can-Protokoll wird sich wohlmöglich nicht mal unterscheiden.
Ok, vielen Dank. Habe mir jetzt das 3.0 bestellt.
