Hallo in die Runde, ich bin neu hier und finde Euch und dieses Forum einfach Klasse.
Ich möchte mit meinen beiden Brüdern auf insgesamt 4 EFH je ein Balkonkraftwerk in Eigenregie bauen. Dazu haben wir jetzt schon 8 Solarmodule von ulica solar gekauft, weil diese kurzfristig lieferbar sind. Jetzt sind wir auf der Suche nach den passenden WR.
Technische Daten:
UL-410M-108HV
•Zellen Anzahl = 108
•Zellen Typ = Monokristallin / Halbzellen
•Zellen Maß = 182x91mm
•Nennleistung PMPP = 410 Watt
•Leistungstoleranz = 0/+5W
•Nennspannung UMPP = 31.4 Volt
•Leerlaufspannung UOC = 37.4 Volt
•Kurzschlussstrom ISC = 13.81 Ampere
•Max. Systemspannung = 1.500 Volt DC / 25A
•Modul Effizienz = 21%
•Temperaturkoeffizient PMPP = 0,36%
•Zertifikate = IEC-61215, IEC/EN 61730, ISO9001, Schutzklasse II, IP68
•Material Modul = Silber-Aluminiumrahmen, Glasstärke 3.2mm
•Arbeitsbereich = -40°C+85°C
•Verbindungskabel = MC4
•Verbindungskabellänge = ca. 110m
•Kabelquerschnitt = 4mm²
•Abmessungen Solar Modul = 1722x1134x30mm
•Gewicht = 21.8 kg
Wir haben jetzt den WR von Trango St-0600+KF od. Deye 600W SUN600G3-EU-230 ins Auge gefasst. Beide wären auch bei Amazon lieferbar.
Würden die zu den Panels passen oder hättet ihr bessere Empfehlungen?
Drei Anlagen sollen jeweils auf ein Satteldach mit Frankfurter Pfanne und eine Anlage auf ein Garagendach. Ich habe hier die Empfehlung gelesen das Material bei profiness oder bei regionalen Solateuren zu kaufen. Würde das auch bei einer Sammelbestellung von vier Anlagen gelten oder gibt's da bessere Quellen?
Wir würden uns über ein paar Tipps und Antworten sehr freuen.
Liebe Leute,
ich hole mal diesen Beitrag wieder hoch. Denn auch ich habe zu den Panels (die gibt es Aktuell günstig bei Bauhaus lieferbar) Fragen.
Eine Balkonanlage von 740 Watt auf 600 Watt begrenzt, mit einen Wechselrichter von hoymiles liegt bereits auf dem Dach.
Nun würde ich mir gerne 4 von obigen Modell mit einen Wechselrichter im String legen. Doch dazu finde ich nicht den passenden Wechselrichter.
Problematisch scheint mir der Kurzschlussstrom I von 13,94 Ampere und max. Power Current von 13,06 Ampere. Die Wechselrichter die ich finde
gehen nur bis max. 13 A
Kann mir jemand weiter helfen oder sogar einen direkt Wechsrichter empfehlen die für die Panels passen.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Sonnige grüße
Ähm. Bei Ebay sind die mal lockere 50€ pro Stück billiger als bei Bauhaus...
@jay Danke Dir, für den Tipp. Klasse. Jetzt brauch ich nur noch den richtigen Wechselrichter.
