Habe schon viel gelesen aber auch einiges nicht so richtig verstanden bzw. keine Antwort gefunden , vielleicht könnt ihr mir da helfen .
1. wenn ich erstmal nur zb 4 Zellen habe ich die aber gerne schon mal nutzen will kann ich da auch ein 8s BMS nehmen und die restlichen Leitung nicht anschließen und trotzdem das bms in Betrieb nehmen ?
2. wird zb beim Daly bms immer über die gleiche Leitung geladen wo auch der Spannung entnommen wird . Gibt es da Unterschiede
Dank euch schon mal Gruß Markus
- Nein. Es gibt extrem seltene Ausnahmen.
2) das heisst Common Port Betrieb. Es gibt auch BMS mit getrenntem Lade- und Entladezweig. Pedelec Akkus sind ein Beispiel.
Hab noch was vergessen
3. muss ich wenn ich ein bms am
Akku habe auch noch ein balancer mit dazu anschließen. Da gibt es ja unterschiedliche
Vorgehens weisen
Hab noch was vergessenDie einen sagen so, die anderen sagen so auch.
Vorgehens weisen
Sieh das Mal so:
Der Balancer hat die Aufgabe, bei dem üblichen top balancing, dafür zu sorgen daß alle Zellen gleichzeitig voll werden beim Laden.
Es gibt aber verschiedene Akku Chemie, und verschiedene Betriebsweisen, die dafür sorgen, das der Bedarf an balancing verschieden ist. Ein neuer Akku z.b. braucht etwas mehr, bis die Zellen um Gleichtakt sind, ein LiFe braucht im Betrieb fast keine. Mit einer defekt werdenden Zelle steigt der Balancingbedarf langsam an.
Im dauernden Zyklenbetrieb ist er selten voll , nur da kann man balancieren, von Solar geladen ist er häufig und lange voll, viel gute Gelegenheit zum Balancieren.
Das ist die Verschiedenheit des Bedarfs.
Jetzt gibt es verschiedene BMS, manche habe Balancer drin, manche nicht. Manche sind leistungsfähig, manche sind schwach. Es gibt aber auch getrennte Balancer, die man zusätzlich anschließen kann.
Das ist Rahmen der Möglichkeiten, nach dem du fragst. Du musst soviel Balancerleistung in deinem Akku drin haben, wie du brauchst, nicht mehr. Wie du das machst, ist Wurst. Es hängt also von deinem geplanten Equipment ab
Ich dank dir schon mal für deine Antwort das mit dem balancieren hab ich verstanden , hoffe ich !
Das mit dem BMS ist natürlich nicht schön , würde eigentlich schon mal gerne anfangen und nicht warten oder noch öfters ein bms kaufen wenn die Akkus erweitert werden .
Da gibt es auch keine andere Möglichkeit oder
Das BMS ist der Schutzwächter deines Akkus.
Der ist im Vergleich zu Bleiakkus ziemlich sensibel.
Ich betreibe keine Lithiumakkus ohne BMS.
oder noch kürzer,
bei Lithium-Akkus ist ein BMS ein MUSS und ein Balancer ein "kann" oder "sollte" ![]()
Ok dank euch ![]()
