ich bin blutige Anfänger und habe mir den Sammelthread bezgl. Solaranlagen durchgelesen. Leider werde ich nicht so ganz schlau daraus.
Laut Internet muss ich ja den VoC und den Lsc beachten bei der Auswahl des Reglers. Sprich mehrere Panele in Reihe erhöhen den VoC und mehrere Parallel erhöhen den LSC -> oder liege ich da falsch?
Wenn ich mir jetzt Beispielhaft die Panele im Anhang anschaue haben wir folgende Situation:
gehen wir von den 410er Modellen aus. Die haben einen VoC von 41,9V und lsc von 12,17A. bei 2 Panelen dann 83,8V VOC und 24,34A LSC -usw. > oder rechne ich falsch?
Bei meinem Dach Ost/West Ausrichtung kann ich grob geschätzt pro Seite 20 bis 30 Module (ohne Probleme) anbringen lassen. Gehen wir einfach mal von 25 Stück aus. Dazu werde ich eine 15kw 48v lifepo4 Batterie anklemmen. Gesteuert wird das ganze dann (zu nächst) von einem MP2 -> irgendwann mal wenn ich langeweile und zuviel Geld habe, werd ich noch 2 weitere von der gleichen Charge besorgen und auf 3 Phasen upgraden.
Wenn ich jetzt von dem Laderegler: Victron SmartSolar MPPT RS 450/100 48V Laderegler ausgehe... kann der ja 450V VoC was mit dem Temperaturkoeffizenten ca. 10 Module pro String in Reihe sind. Allerdings kann er laut Datasheet "nur" Max. PV-Betriebseingangsstrom: 18A pro Tracker. Da der LSC pro Panel ja bereits bei 12,17A ist kann ich eine parallel Schaltung hier vergessen?
Kann ich hier also keine Parallelschaltung machen sondern nur in Reihe? Somit bräuchte ich ja Pro Dachseite Minimum einen Laderegler um wenigstens 20 Module (2x10er Strings) einzubinden oder sehe ich da irgendwas grundlegend falsch?
Eventuell sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, da ich mich seit Tagen in dem Thema einlese und mir mittlerweile extrem der Kopf raucht.
das passt doch gut wenn du 2x 10 oder 9 module an den 450/100 anschließt hat der ja dann ca 8kwp pv bei ca 5kw ladeleistung
die 18A hälst du ja dann pro tracker ein da 12A ja pro tracker anliegen
das heißt nicht Lsc sonder Isc i wie inge ![]()
Somit bräuchte ich ja Pro Dachseite Minimum einen Laderegler um wenigstens 20 Module (2x10er Strings) einzubinden oder sehe ich da irgendwas grundlegend falsch?Der MPPT 450/100 hat 2 MPPT Tracker. Da bekommst du an einen 2 String dran (2 x 10)
Der MPPT 450/200 hat 4 MPPT Tracker, da bekommst du dann auch deine 25 Module dran :D
also habe ich alles richtig verstanden. Bin wohl doch nicht so ein DAU
Wenn ich mir das so Recht überlege, ich kann ja pro Dachseite 20 bis 25 Panele anbringen, das wären dann 40 bis 50 Stück gesamt. Sprich Rund 20 KWP
Ich habe einen KW Verbrauch von etwas 20 KwH am Tag was im Jahr ca. 8.000 KwH wären.
Mit 50 panelen würde ich ja (alleine auf dem Dach!) eine 20 KwP Anlage bauen. Das wären etwa 50 bis 55 KwH am Tag (ich weiß, in der realität ist das weniger, aber mit irgendwas muss ich ja rechnen).
Würde es dann Sinn machen, einen MPPT 450/100 zu nehmen mit 2x10er Strings was dann ca. 8 Kwp wären um den Eigenverbrauch und den 15 KwH Akku abzudecken
und dann noch 1x Fronius Symo Wechselrichter mit ins normale AC Netz (also da wo der MP2 per AC IN Verbunden ist) zu hängen mit jeweils 2 Strings a 15 Panele? Somit würde der MP2 durch den EM24 ja wissen wieviel grade eingespeist wird auf alle 3 Phasen und würde dann entsprechend den Laderegler runter regeln sodass ich dann Nachts komplett aus dem Akku "lebe" und Tagsüber der MPPT DC Regler gemütlich den Akku auflädt und er Fronius mich direkt mit AC versorgt?
Alles was darüber produziert wird, kann ich ja dann durch den Fronius einspeisen ins öffentliche Netz oder?
genau das geht entweder einen 3 phasen wr über 5kw oder bis 5kw einen einphasigen
wenn du später vorhast auf 3x mp2 aufzurüsten würde ich einen 3 phasen wr nehmen
damit wäre die anlage auch komplett ersatzstromfähig so kann dir ein blackout am allerwertesten vorbeigehen(sofern man genug nahrung und wasser hat)
und bis dahin kannst du ja den einen mp2 für notstrom nutzen weil der akku ja über den 450/100 unabhängig vom netz geladen wird
wenn das thema notstrom nicht notwedig erscheint ist die möglichkeit ja immer noch vorhanden und kann bei bedarf ohne weiteres genutzt werden
das klingt doch gut. danke!genau das geht entweder einen 3 phasen wr über 5kw oder bis 5kw einen einphasigen
Zum Verständnis, wenn ich z.B. den 3 Phasingen WR von Fronius vorne Weg direkt ins AC Netz schalte und später irgend wann mal auf 3 Mp2 aufrüsten sollte. Dann macht es doch Sinn den EM24 zu entfernen, die 3 Phasen direkt durch die 3 MP2s zu schleifen und den Fronius WR dann hinter die MP2s zu hängen oder? So wäre ich im Endeffekt sofort bei Stromausfall im Inselbetrieb.
Noch was technisches:
Reicht mir der MPPT 450/100 um meinen 15kwH Akku Tagüber aufzuladen - natürlich zusammen mit dem MP2, der wird ja auch noch etwas reinladen.
Den Fronius WR brauch ich ja zum einspeisen, macht es Sinn über günstige Micro WR nachzudenken - oder lieber wie jetzt geplant - einen "dicken" WR Fronius mit 2x AC Strings vorne weg direkt ins Netz und einen die 2 Strings vom MPPT Laderegler?
Dann würde ich eventuell erst "nur" den Fronius nehmen und mir das ganze anmelden lassen für die Einspeisevergütung.... was danach hinterher wächst muss ja keiner wissen :D
ja klar langt das zum aufladen
ist auch ne option alles schön abnehmen und anmelden und dann mp2 hinterher mit akku nachrüsten
aber ich glaube den mp2 muss man später noch mit anmelden wenn man das richtig machen möchte
aber wo kein kläger da kein richter ![]()
was sagst du zu den 2 Fragen die ich dir noch zitiert habe? Habe ich das richtig verstanden mit dem AC WR? Sprich jetzt davor setzen und wenn ich auf 3xMP2 wechsel dann den EM24 raus und alles hinter die MP2s anschließen?
das mit den Micro WR hab ich mir schon fast selber beantwortet, da sind meine Module welche ich zur Auswahl habe "zu groß" - da brauch ich ja pro Modul einen Micro WR fast :D zumindest beim Beispiel Hoymiles HMS-2000. Das rechnet sich nicht wirklich denke ich.
Genau - wo kein Kläger da kein Richter. Wichtig ist mir erst mal "nur" die Genehmigung zum Einspeise :D
Bei 3 MP II würde ich den Wechselrichter auch hinter die MP hängen.
Was sollen dann die Mikrowechselrichter besser machen?
Den Fronius hast du ja schon.
So würde ich auch starten.
Mal so als Idee, keine Ahnung ob das geht.
Alles 3 phasig hinter den MPs.
EM24 hinter Zähler.
Eine Phase wird über 5kVA belastet, dadurch zieht ein MP II Strom vom Netz
EM24 regelt jetzt die andern MP II so das diese die Differenz einspeisen. In Summe ist das dann 0 und du hast keinen Netzbezug.
Daher würde der EM24 auch dann noch Sinn machen. Einphasig geht das ja auch so.
Haben tu ich noch gar nichts - außer die Idee
aber ja, das mit den Microwechselrichtern war eine kurze 5 Minuten Spinnerei. DAs rechnet sich bei den Modulen einfach nicht.
Ich werde denke ich mit dem Fronius anfangen, der sollte meine Grundlast erst mal abdecken können. Dann, je nachdem was mich die Panele kosten und noch sonstige Kosten (mein kompletter Zählerschrank muss vergrößert und versetzt werden) außerdem wollte ich eine Pelletheizung einbauen, die gehen aber grade durch die Decke... Jetzt muss ich erst mal hier was vernünftiges suchen. Die Grundlast für Warmwasser sollten ja Heizstäbe im zukünftigen Pufferspeicher + die Klimasplitgeräte in den einzelnen Räumen abdecken. Hierfür hab ich dann auch eben die 20kwp auf dem Dach...
ja genau das wichtigste ist erstmal pv so schnell wie möglich aufs dach um eigene energie zu erzeugen
paralel akkus bestellen weil die 2-3 monate brauchen bis die hier sind müssen ja auch noch auf kapazität geprüft und zusammengebaut werden. im winter willst du sicher nicht ohne akku dasitzen :?
victron multiplus und geraffel kannst du auch dann kurzfristig bestellen
wenn du dreiphasige wechselrichter suchst schau nach den sma tripower (die neuen kompakten ohne display) bei kleinanzeigen da kann es ab und zu schnäppchen geben, aber aufpassen nicht abzocken lassen und das teil selbst abholen
vielen Dank :) dann werd ich mit dem Fronius anfangen und hauptsache erst mal Energie produzieren und mich nach Akkus umschauen. Da gibt es ja leider viel zu viele hersteller mittlerweile :( Habt ihr einen Tipp/bevorzugten Händler?
Den SMA Tripower ist bei mir in der Gegend leider derzeit gar nichts. Hatte auch in einem Video gesehen, dass die Fronius ganz gut mit den Victron geräten "harmonieren" und man diese dann eben auch in einer Oberfläche auswerten kann. Oder können das die SMA geräte ebenfalls?
geht bei sma auch
geht bei sma auchsuper, dann wirds also SMA oder Fronius :) Dann halte mich mal die nächste Zeit ausschau nach schnäpchen!
Danke für die ganzen Tipps! Bin mittlerweile deutlich schlauer geworden und ich hoffe ich kann in zukunft hier auch ein paar anderen helfen :)
Grundlast kann man durch Mikrowechselrichter eigentlich gut abchecken,
Aber wenn man mit soviel PV auf dem Dach hat, dass sich Einspeisung lohnt, macht ein richtiger WR den Victron schon kennt das Leben einfacher.
Bei Fronius (und ABB) kann Victron auch Nulleinspeisung steuern, bei SMA ist das seitens SMA wohl nicht umgesetzt worden. SMA bei Einspeisung ok, wenn man ein Nuller sein will, muss man nochmal gucken, ob das passt.
(Infos aus GitHub, Quellcode Venus, Fronius)
Grundlast kann man durch Mikrowechselrichter eigentlich gut abchecken,danke für den Tipp! Werd ich mich mal schlau lesen und dann evtl. wohl eher zum fronius greifen. Sollte das so stimmen :)
