erst einmal vielen Dank für die vielen informativen Beiträge.
Ich habe folgende Idee und möchte gerne wissen ob ich damit etwas sinnvolles tun würde oder ob
das Projekt zum scheitern verurteil wäre. ![]()
Ich könnte auf meinem Schrägdach Südost Ausrichtung 6 Module installieren.
Unser jährlicher Stromverbrauch liegt bei ca. 2000kw
Ich möchte keinen Strom einspeisen
Ich würde gerne Module mit ca. 400 Wp verwenden z.B. so etwas:
PV Modul
Zudem würde ich gerne alle drei Phasen in unserem Haus bedienen, wenn es aber Irrsinn ist und nicht effizient wäre, dann auch nur eine.
Müsste allerdings noch ermitteln welche der drei Phasen am stärksten beansprucht ist.
Somit habe ich den folgenden WR mit Limiter ins Auge gefasst:
Grid Tie Inverter
Nun würde ich aber gerne auch Strom speichern können, aber kein Vermögen für Lithium Zellen ausgeben, somit Bleisäure und für jeden
WR eine dieser Batterien nutzen.
3 Laderegler sollen diese Batterien mit jeweils zwei angeschlossenen PV Modulen laden.
Batterievorschlag
Laderegler
Jetzt wäre die Frage ist das effizient und wie sieht es mit dem Eigenverbrauch meiner Komponenten aus? Hat jemand von euch
bessere Ideen oder ähnliche Voraussetzungen und andere Lösungen?
Ich würde über mein Smarthome zur Not bei wenig Sonne und passender Wohlfühlspannung der Batterien, auch die WR abschalten und das
Abhängig von einem Lichtsensor machen.
Vielen Dank schon mal
