Moin zusammen,
ich möchte eine Solaranlage aufbauen. Bevor ich mich an eine große Anlage aufbaue, würde ich gerne mit der kleinen Anlage Erfahrungen sammeln.
Sprich, 600w Wechselrichter + >700 Solarmodule plus speicher (BMS).
Könnt ihr mit einen Wechselrichter empfehlen, an den Ich ebenfalls Batterien anschließen kann?
Sollte das ganze funktionieren und ich mir zutraue, würde ich eine große Anlage aufbauen.
Das Balk. Solar kann ich ebenfalls weiter nutzen und der Speicher (kommt dann an den großen WR) kann erweitert werden.
Danke!
da gibts keine im 600W-Bereich mit Batterie, aber welche, die Du mit einem Akku anstatt Solarmodulen betreiben kannst. Mein großer Favorit sind die WR von AEConversion hier ![]()
Ich betreibe Hoymiles WR mit 2 Solarmodulen als Balkonkraftwerk. Das was die liefern, deckt tagsüber die Grundlast meiner Bude. Da bliebe bei mir nix für einen Speicher übrig.
Was ich überlegt habe: Zwei weitere Module daneben zu stellen und den Strom dann mit einem Victron Laderegler in einen LiFePo Speicher zu packen. Tagsüber. Am Abend dann umschalten und den Speicher langsam entladen. Dazu reicht ein einfacher WR ohne MPPT. Das habe ich aber noch nicht installiert.
Du könntest, falls deine Balkon-PV mit zwei Modulen dir mehr Energie liefert, als du wegschaffst, das mit jeweils einem Modul auch so aufbauen. Die Laderegler/WR sind ja in allerlei Dimensionen verfügbar.
Besten Dank!
die Idee gefällt mir!
Damit hab ich aus Netzanbieter Sicht ein BKW mit 600 wkh angeschlossen und Abends / Nachts kommt Strom aus den LIFEPO4 Batterien!
Kann das system automatisch umschalten oder muss ich immer händisch eingreifen?
Zwei BKW mit 1200 kWh plus Speicher. bin ich bei ca. 1200 bis 1500 Euro. Da ist die Frage, ob ich nicht gleich einee große Anlage anschließen möchte
Vom Aufwand ist es nicht sooo viel mehr
Mit Zeitschaltuhr oder einer kleinen Steuerung LOGO! etc. geht sowas.
Du brauchst aber noch einen Batteriewechselrichter, um den Speicher nachts leerzufahren.
Kostenmäßig liegt das immer noch unter einer "normalen" PV-Anlage mit Speicher. Der Grenznutzen ist überragend, wenn man den Grundbedarf des Hauses über 24 Std. decken kann. Dann amortisiert sich sowas auch ratzfatz.
Hey Robodoc,
hab eigentlich was ähnliches vor
hast du da schon ein WR im Sinn?
Dachte an den Victron Phoenix 24/500 und dann direkt in Hausverteilung (natürlich vor dem FI damit der seine Funktion behält )
Nee, ich glaube der Victron ist ein Offgrid Gerät. Das solltest du besser nicht netzparallel schalten :geek:
Ich kenne so eine Anlage in der Nachbarschaft, da "überlistet" ein Technikbastelwastelfreak einen alten Modulwechselrichter mit einem vorgeschalteten DC-DC-Wandler. Nicht ideal, weil der MPPT im Wechselrichter natürlich dauernd versucht, etwas zu verstellen. Läuft aber. Über Verluste sollten wir in dem Zusammenhang jedoch besser nicht sprechen.
Der Typ lädt tagsüber solar 2kWh DC seitig und füttert abends mit dieser WR Schaltung sein Häusle mit 150W von 19 bis 7 Uhr, hart geschaltet mit Zeitschaltuhr. Grundlast ade.
Irgendwann hatte ich mal einen Modulwechselrichter mit manuell einstellbarem Power Point in der Hand. Da habe ich an den Nachbarn gedacht, war aber selbst noch nicht so weit. Deshalb habe ich leider vergessen, was das für ein Gerät war. Es war aber kein Victron, irgendwas asiatisches.
Evever vielleicht. Ich hab mir jetzt einen gekauft, aber noch nicht verbaut
Warum 2 WR? Einfach die Panels komplett hinter einen MPPT hängen und dann nur einen Batterie-Wechselrichter - fertig ist die Laube. Und der nächste Gedanke ist dann vielleicht: Warum nicht gleich "richtig" mit Anmeldung...ist nur ein wenig Papierkram + Elektriker...
Wer es ernst und nicht als Spielerei betreiben möchte kommt von der Balkonanlage schnell wieder ab. Bei mir hats der VNB auch bestätigt - da gehen so gut wie keine Anmeldungen für Balkonanlagen ein. Unterm Strich muss ja auch berücksichtigt werden, dass sich das alles erst lohnt, wenn es auch mittel- bis langfristig solide läuft. Wenn die Bastelei nach 2 Jahren wieder runtergrissen oder umgebaut wird, ist der Kosten-Nutzen-Faktor richtig ruiniert...
könnte denn jemand einen grid tie inverter empfehlen ?
könnte denn jemand einen grid tie inverter empfehlen ?Für Batterie oder für Solarmodule?
für batterie 24v
