@solfan ja das ist. Die Begrenzung erfolgt bei Hoymiles anteilig auf allen MPPT.
Es ist immer die Frage was man möchte. Wenn man z.b. vier module (je zwei Ost/zwei West) macht hilft es die auf einen MPPT zu Legen und dann z.b. an einen HM-1500 (der hat nur zwei und jeweils zwei Eingänge sind intern parallel geschaltet).
Aktuell kenne ich nur die Deye G4 Serie die rein auf die Ausgangsleistung schaut.
Ich bin mit meier Entscheidung ein Stückchen weiter gekommen. Da sich die Stadtwerke nicht zu meiner Anfrage der Verwendung einer gedrosselten 1600W Anlage äußern, werde ich mit einer gedrosselten 600W Anlage mit 2 Modulen starten. Die Module werden wohl JA Solar JAM54D40-430.
Bei den Wechselrichtern habe ich beim lokalen Anbieter die Auswahl zwischen folgenden Wechselrichtern (Ich schreib mal den Preis der Module Plus Wechselrichter dahinter).
Hoymiles HMS-800 (358€ inkl. DTU W-Lite-S)
Deye SUN-M80G4-EU-Q0 (299€)
APsystems EZ1-M (319€)
Growatt NEO-800M-X (299€)
HERF 800 (299€ inkl. DCU)
Jetzt muss ich mich schlau machen, worin sich die Wechselrichter unterscheiden. Kriterien für mich sind:
Deye G4 hat den Vorteil das nicht Eingangs der MPPT gedrosselt wird, sondern die Ausgangsleistung. Wie es hier mit Daten lokal aussieht kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen.
Beim Hoymiles kannst du auf die DTU Lite verzichten und dir lieber eine openDTU anschaffen. Damit hast du keine Cloud, alle Daten lokal per MQTT im Homeserver und kannst ihn wunderbar steuern.
Einen E-Star Herf kannst du genauso wie den Hoymiles über die openDTU steuern.
Beim APSystems kannst du auf lokale API umstellen. Wenn du Home assistant verwendest gibt es ein fertiges Plugin. Und er unterstützt bis zu 20A Eingangsleistung.
APSystem wollte ich demnächst mal mit der lokalen API testen. Hatte auf GitHub auch bereits einige Verbesserungsvorschläge gemacht.
Bis zum Test des APSystem würde ich zum Hoymiles mit openDTU greifen.
Bei den Modulen frag ich wieso unbedingt Ja Solar Jam54? 108 Halbzellenmodule mit niedriger Spannung sind gerade beim Mikrowechselrichter nicht die erste Wahl.
Die ja Module bietet der lokale Händler an, der führt leider keine Module mit mehr Zellen. Welche Module würdest Du denn empfehlen?
Ich habe Rückmeldung von den Stadtwerken-Wedel bezüglich der Anmeldung eines Hoymiles HMS-1600 als Balkonkraftwerke erhalten. Solange der Wechselrichter auf 600 Watt gedrosselt ist, wird dieser bei der Anmeldung als Balkonkraftwerk akzeptiert.
OpenDTU finde ich super, was mich beim Deye Wechselrichter überzeugt, ist die Leistungsdrosselung des Ausgangs. Läuft der Deye Wechselrichter auch mit OpenDTU?
