hab eine kleine Paneellanlage auf dem Flachdach, mit Hoymiles HM800W-2T. Lohnt sich ein Speicher, wenn sollte der günstig sein.
Mein Zähler dreht sich bei Sonne rückwärts.
Bodo
Bodo
Solange du einen Rückwärtsdrehenden Zähler hast, lohnt sich der günstigste Akku nicht. Da hast du den größten kostenlosen Speicher aktuell.
Ok, wenn der getauscht wird, was dann?
Dann musst du mit sehr spitzem Bleistift rechnen und deine konkrete Situation betrachten, ob sich Speicher lohnt. Bei fertig kaufbaren Lösungen in vernünftiger Qualität wird es oft schwierig.
Hast du ich schonmal ein wenig gerechnet?
@win Nein, noch nicht, Speicher gehen bei 500€ los.
Mit Akku alleine ist es nicht getan, du brauchst eine Gesamtlösung. Da gehts eher so bei 1000 Euro los. Rechne mal ein wenig, dann siehst du schnell, ob sich ein Speicher bei dir lohnt.
Ich dachte der Akku wird zwischen meine Module und Steckdose geschaltet?
Was fehlt denn da noch?
@bodostromt Sprichst du von einem reinen Akku oder einem fertigen Blakonkraftswerkakku?
Ein reiner Akku bringt erstmal wenig. Hier fehlt die Ladetechnik usw. Also ein Mppt Laderegler zwischen PV und Akku und je nach Akku Spannung und WR auch noch ein Gerät zwischen Akku und WR.
Ok, kennst du günstige Akkus mit eingebautem Mppt Laderegler?
@bodostromt Dies widerspricht sich.
Also entweder Balkonsolarspeicher (All-In) = teuer pro kWh (siehe Anker Solixbank, Zendur Solarflow, Ecoflow Powerstream, Maxxicharge, Blue Palm usw)
Oder aber günstigen Akku und dann brauchst du separat einen MPPT-Laderegler und ggfs noch ein Gerät zwischen Batterie und WR, aber bist günstiger gerechnet pro kWh Akku.
MPPT, verstehe ich und was evtl, noch?
Hängt davon ab, wie du regelst, welche Batteriespannung du hast und welche Spannung der WR am Eingang braucht. Auf jedenfall sollten die Kondensatoren vorgeladen werden und nicht einfach Batterie an PV-Eingang des WR (da gehen schnell die Elkos drauf).
Einige haben sowas am Laufen, gibt hier im Forum auch genug Beiträge dazu.
Okay, muss ich mich einlesen. Was haltet ihr davon, Pylontech Siga Liontron ? Bei kleinanzeigen
@bodostromt Das Pylontech ist immernoch ein einfacher Akku, immernoch kein MPPT laderegler vorhanden. Und was ich von einem Händler halten soll der hauptsächlich über Kleineinzeigen vertreibt... nunja. Pylontech an sich gibts hier im Forum ein paar, kann man mal die Suche bedienen.
Einlesen is ne gute idee.
Als Plug and Play Gerät für ein halbwegs Okay'en preis: Growatt Noah-2000(ca 600€ für 2kWh). Das steckst du einfach zwischen Solarpanel und deinem Wechselrichter. Wird hier diskutiert https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/41/#post-231067
Software scheint noch etwas zu Reifen, aber sonst siehts OK aus. vermutlich könntest noch ein IR-Sensor(oder Smarter Stromzähler) für die nulleinspeisung brauchen, damit du genau Akku ladung und Einspeisung steuern kannst, geht aber vermutlich auch ohne.
PS: Solar nur bei abgedeckten Panels umstecken, oder abends wenns dunkel is
Wie ist denn überhaupt deine Grundlast am Tag vom Stromverbrauch?
Ich verweise auf einen anderen Thread Balkonkraftwerk mit Akku - #3 von texnik - Balkonsolar - Akkudoktor Forum
