Amortisierungszeit
Hi zusammen,
wie rechnet ihr wenn es darum geht, mal rauszufinden, wann sich der Speicher amortisiert hätte!?
Vergütung für Strom wären bei mir 8Cent
Strompreis 32Cent
Stromseinsparung pro Jahr ca 2700kWh
Sprich mit wieviel Cent pro kWh müsste ich rechnen die ich aus dem Speicher ziehe!? Schließlich habe ich durch den Speicher auch Lade und Entladeverluste.
Und da kenne ich mich noch nicht so aus. Ihr bestimmt :wink:
Danke
Luisa
ich würde es so rechnen.
Ich würde mit dem Unabhängigkeitsrechner den Autarkiegrad als Grundlage nehmen und damit die Mehreinsparung gegen die Mehrkosten rechnen.
Bei 8kWp PV ohne Speicher kannst du von einem Eigenverbrauch von 38% ausgehen.
Mit 5 kWp Speicher bist du bei 79%.
Wenn ich davon ausgehe das je 4KW auf Ost- und Westseite installiert sind, dann wären das meine zwei Kalkulationen
https://pvspeicher.htw-berlin.de/unabhaengigkeitsrechner/
Wichtig: Das sind natürlich nur Annäherungen.
EDIT: Ich habe deine 2700kWh als “Verbrauch” genommen, nicht als “Einspeisung”. Ich lasse die Rechnung trotzdem mal stehen, auch wenn sie deine Frage nicht beantwortet.
Und da kenne ich mich noch nicht so aus. Ihr bestimmt ;-)
Danke
Luisa
Lifepo4 hat einen Wirkungsgrad von ca. 97% also 3% Verlust.
Dazu kommt noch dein Batteriewechselrichter ( Laden /Entladen ) ich habe nur die Multigrids kann zum Multiplus nicht viel sagen, aber rechne mal mit 7-8% in jede Richtung.
Gesamt dann ca. 17-18%.
Bei mir fallen fast keine Ladeverluste über den Multi an, da ich großteils nur DC lade mit Laderegler und DC BHKW.
Entladen sinds bei mir mit 2 Multigrids zusammen ca. 8%
oha krass also kann ich damit rechnen, dass 20% vom den Strom den ich für den Speicher nehme verpuffen…
jo, das ist der preis
Hi zusammen,
Strompreis 32Cent
Danke
Luisa
Den Gesamtwirkungsgrad aller Komponenten zum Laden und Entladen, vom BMS, Balancer und was man sonst noch haben könnte mit 80% zu beziffern ist einfach eine Annahme. Kann besser oder schlechter sein.
Mein ganzes Geraffel braucht etwa 180Wh am Tag, ohne dass ich überhaupt den Akku entlade oder lade.
Beim Laden/Entladen kommen dann Verluste hinzu wie Wandlungsverluste, Leitungsverluste...
Der Wirkungsgrad ist nicht ganz einfach zu berechnen, hängt auch davon ab, wieviel kWh man so umsetzt.
Ich schlage mutig folgenden Rechenweg zu deiner Frage vor (wenn wir mit 80% rechnen wollen und ohne Strompreisänderungen):
Um 1000Wh nutzbare Energie einzuspeichern sind dann 1250Wh Ladeenergie nötig.
Diese Ladeenergie kostet bei dir 8 Cent/kWh*1,25kWh (wenn du keine Steuer zahlst) = 10 Cent.
32 Cent - 10 Cent = 22 Cent/kWh Ersparnis gegenüber Netzbezug.
In Ermangelung von Werten deinerseits nehme ich 270 Vollzyklen im Jahr an und multipliziere mit der Kapazität des Akkus, sagen wir 10 kWh, also 2700 kWh pro Jahr aus dem Akku.
Ersparnis im Jahr also 2700 kWh * 22 Cent = 594€ Ersparnis im Jahr.
Wieviel dein Akkusystem kostet weiß ich nicht, sagen wir mal 6000€.
Also hätte sich der Speicher nach 10 Jahren amortisiert und 3000 Vollzyklen hinter sich.
dankeschön für deine Rechnung.
So ähnlich hatten wir uns das auch ausgerechnet.
Die Anschaffungskosten waren zum Glück weit geringer.
Wie sich der Speicher nun bei uns auswirken wird…werden wir sehen. Bin aber guter Dinge.
Und je höher der Stromspeis steigt umso schneller amortisiert sich der Speicher
