Ich versuche hier herauszufinden wie lange es dauert bis sich die Investitionen in den Netzanschluss rechnen.
Bislang gab es in meinem Haus lediglich einen Wechselstromzähler der einfach an der Wand hing. Hier musste ein richtiger Zählerschrank her. Ich habe einen gebrauchten gekauft, der von jemanden Angeboten wurde der von seinem Elektriker für seine Solaranlage einen größeren Schrank aufgeschwatzt bekommen hat. Ich habe den Schrank in DIY Manier selbst verdrahtet. Bevor der Elektriker diesen ans Netz gebracht hat, hat er sich ihn genau angesehen.
Der Elektriker hat die Unterverteilung verdrahtet. So konnte er auch noch ein paar Euros verdienen.
Kosten:
Elektriker 500,-
Zählerschrank 100,-
Unterverteilung 26,-
5m Rest 5x16mm2 35,-
10m Rest 5x10mm2 50,-
Sicherungssockel mit Sicherungen 18,-
NH-Sicherungen 20,-
SLS 50,-
Leitungsschutzautomaten 24,-
FI Schalter 36,-
Überspannungsschutz 16,-
EHZ Adapter mit RfZ 58,-
Summe € 933,-
Erträge:
Laut PVGIS kann ich für meine Anlage mit einem Jahresertrag von mehr als 5400 kWh rechnen. Von diesen werde ich maximal 2400 selbst verbrauchen.
Bleiben 3000 zum Einspeisen. Bei 8,2 ct Vergütung komme ich auf € 246,-
Damit mache ich nach weniger als 4 Jahren Gewinn und bin auch noch Teil der Energiewende.
Viele werden schon einen Zählerschrank haben. Da fallen wesentliche Kosten weg. Den richtigen Elektriker zu finden, der das mitmacht ist die größte Chalenge. Natürlich gibt es auch ein wenig Bürokratie mit dem Netzbetreiber. Aber das ist dann doch nicht so schwierig.
Bei uns fragt man an, ob noch Kapazität vorhanden ist. Das geht mit einem Onlineformular. Dann bekommt man alle Unterlagen zugeschickt, die einzureichen sind. Dazu noch die Zertifikate für den Wechselrichter.
Tatsächlich bringt das auch noch eine Verbesserung meiner Hausinstallation. Jetzt habe ich Fehlerstromschutzschalter und Überspannungsschutz. Aber ich rechne das hier voll rein.
muss da nicht noch diese moderne messeinrichtung her der smartmeter gateway oder so ähnlich?
die kostet auch noch monatlich
Das ist eine berechtigte Frage. Hier muss ich auch aufpassen bei der Rechnung. Laut dieser Seite
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Metering/Kosten_table.html
fallen für die Moderne Messeinrichtung maximal € 20,- pro Jahr an. Ich vermute, dass sie für den alten Zähler nicht nennenswert weniger genommen haben. Selbst wenn man die 20 € voll rein rechnet bleibt es bei gut 4 Jahren.
Wo ist die eigentliche Solaranlage in deiner Amortisierungsrechnung?
ich denke es geht um pv insel vs. pv mit einspeisung
ich denke es geht um pv insel vs. pv mit einspeisungGenau das.
Meine letzte Nachricht ist nicht ganz richtig. Insel ist gut. Ohne externen Stromanschluss. Habe ich auch. Im Auto. Mir geht es um Nulleinspeisung oder nicht.
