Hier habe ich mal ein alternatives Heizkonzept.
Das einen ganz anderen Ansatz verfolgt.
Es wurden schon über 130 solcher Systeme realisiert.
https://mega.nz/file/sIpAQaIb#Dxx52-AoxIJNd25M-ValA8uUwU_dq0qXsjXLBQD-tPM
Ist das nicht eher ein alternatives Dämmkonzept mit Flächenheizungen in der Wand/Decke? Habe es aber nur schnell überflogen und vielleicht etwas übersehen.
Ist das nicht eher ein alternatives Dämmkonzept mit Flächenheizungen in der Wand/Decke? Habe es aber nur schnell überflogen und vielleicht etwas übersehen.Da wird nicht gedämmt, dieses System verfolgt einen ganz anderen Ansatz.
Resourcenschonend, preiswert, niedrige Betriebskosten.
Dem Lobbyismus passt das nur nicht. Denn damit wären alle Passivhäuser und Co. passe.
Ich habe da 20 Seite Gesülze und kaum Fakten gelesen.
Alufolie an/in den Wänden und wassergeführte Deckenheizung.
Kannst Du uns das Gesamtsystem in einfachen Sätzen erklären?
Womit wird das Heizungswasser erzeugt?
Ich habe da 20 Seite Gesülze und kaum Fakten gelesen.Steht alles drin.
was soll der zweck davon sein? mit geringer vorlauftemperatur zu heizen? das macht man doch jetzt schon
siet mir eher nach einem nachfolger des auftriebskraftwerks aus :lol:
"Das System wird seit mehr als 10 Jahren erfolgreich angewendet."
ach ja? wo denn? ![]()
Auf Seite 8 ist einiges "bemerkenswert"
Eine Flächenheizung legt man nicht nach "Tichelmann" weil man sonst eine Warme und eine kalte Seite der Fläche bekommt.
Bei einem Flächenkollektor z.B. will man das haben, bei einer Fußbodenheizung nicht. (Würde dann auch wieder Konvektion erzeugen, die man ja weiter vorne schon verteufelt hat)
Seite 9 ist auch weitgehend Blödsinn. Durch Wärmestrahlung tauschen gegenüberliegende Körper Energie aus. Ich kann im Sommer über die Fußbodenheizung kühlen, und habe an der Decke ca. 1/2 Grad mehr als am Fußboden. Also keine "Wärmeglocke".
In modernen hochgedämmten Gebäuden kannst du Fußbodenheizung und Deckenheizung (oder auch-Kühlung) beliebig tauschen, das ist fast kein Unterschied.
Im Fußboden macht das Gewicht der Rohre halt weniger Stress und verlegen geht auch schöner.
Eine Wandheizung macht VIELLEICHT im Badezimmer sinn, wenn dort wegen Dusche und Badewanne zu wenig Fußbodenfläche verfügbar ist. Dann packt man den fehlenden Fußboden an die Wand.
Die AluFolie IN der Wand reflektiert gar keine Wärme, Sie taugt höchstens als Diffusionssperre. Zum Reflektieren müsste die Folie AUF der Wand sein. IN der Wand herrscht nur noch Wärmeleitung. Aber keine Panik, JEDE Wand reflektiert 90% der Wärmestrahlung, wenn Sie annähernd die selbe Temperatur hat, die auch die Wärmequelle hat (Fußbodenheizung, z.B.)
Weiterhin steht viel Wahres in dem Dokument, das ist aber in unserem Fertighaus von 2013 auch schon alles in der BauPhysik berücksichtigt.
In dem Dokument steht genau das, was ich heute als Basics verstehen würde. (mal abgesehen von kleinen Fehlern die drin sind, damit Es sich "behaglicher" liest)
Ich befürchte, wir möchte jemand Allgemeinwissen der Baupysik überteuert als "Gesammtkonzept" zu verkaufen, indem man "den Mensch in den Mittelpunkt" stellt.
Kurz: ich würde Diese Firma meiden.
Wenn du`s gemütlich haben willst, Vermeide Fließen am Fußboden. die sind immer Kalt. Nimm Parkett, Kork, im Bad Klickvinyl.
Das macht's kuschelig.
Ich habe die PDF mal überflogen, wie mein Vorgängerkommentator, bin ich der Ansicht, das zwar vieles in der Broschüre stimmt, aber eine Dampfsperre mittels Esoterik teuer zu verkaufen, ist schon dreist!
Da kaufe ich mir doch lieber eine Hopikerze, die den Energiefluss der verschiedenen Strahlungsarten in unserer Hütte reguliert.
Flächenheizung, ja wir haben eine, da wir mit einer Wärmepumpe heizen und wir keine Fans von Lüftungsexzessen via Fenster sind, be und entlüften wir unsere (Wohn & Schlaf) Räume über unsere Wärmepumpe, die wiederum durch den Wärmeentzug (Wärmerückgewinnung) die Luft entfeuchtet.
Unsere Küche wird über eine Dunstabzugshaube direkt entlüftet, die Wärmepumpe entkeimen wir stets ein bis zwei mal im Jahr.
Unser Haus ist von Innen mit Gasbeton ( https://de.wikipedia.org/wiki/Porenbeton ) gedämmt. Funktioniert gut, unsere Wände sind trocken und es ist warm.
Wir haben auch mit dem Gedanken gespielt, eine Flächenheizung an die Wand zu pinnen, Wärmeleitbleche und eine Gipskartonplatte reichen für einen Testlauf, 2000 x 1250 x 12,5 mm, gibt es in jedem Baumarkt.
Wer den Platz, also wenig Möbel hat (z.B. Büroräume), ist damit gut bedient.
Wir machen das mittels Zwangskonvektion, meine Frau hat da ein stark fluktuierendes Wärmebedürfnis.
Unsere Fußbodenheizung ist auch nicht Träge ausgelegt, wir sind so in der Lage, einen ungenutzten Raum, (Winter) von 16 auf 22°C innerhalb von 20 min hoch heizen, mit Zwangskonvektion geht das in 10 min.
Auch sind wir in der Lage, einzelne Abschnitte, z.B. vor unserer Couch, kurzfristig auf eine höhere Temperatur zu temperieren, falls meine Holde warme Füße haben möchte.
Das gefällt unserem Hund nicht, so liegt er in den Abschnitten mit den 18-20°C.
Aber was wissen wir schon von Esoterik, dafür was von Taupunktberechnungen, da wir uns damit beschäftigt haben und wir zu dem Schluss gekommen sind, das es uns nicht wirklich betrifft, da wir kein Kühlhaus betreiben.
Du schreibst: " ... von 16 auf 22°C innerhalb von 20 min hoch heizen "
Das muss aber ein extremes System sein. Ich bitte um Informationen. Ich denke mal, dass du von der Raum/Lufttemperatur sprichst!
Ist nichts extremes, das ist eine Trockenbau Fußbodenheizung, nur ohne Estrich bzw. Fermacell Platten, die beide noch aufgeheizt werden müssten.
Das solltest du in dem anderen Threat https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=16632#p16632 gelesen haben.
Das Laminat wird kurzfristig auf 30°C hoch geheizt und die Niedertemperaturheizkörper hochgedreht und das war es, geht fix.
Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, wird die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung wieder gesenkt, da wieder kein Estrich oder Fermacellplatten abkühlen müssen, darf der Hund auch recht schnell wieder in den Raum :thumbup:
Meine Frau hat da so ihre Ansprüche, die Temperatur muss "Just in Time" regelbar sein.
Nebenbei, bei solchen Stunts läuft die jeweilige Wärmepumpe natürlich einmal öfter.
Wer schonmal mit so Reflexionsfolien experimentiert hat, erkennt schnell, dass damit nur ein sehr kleiner Teil des gesamten Wärmeflusses aufgehalten werden kann. So etwas kann keine Dämmung ersetzen. Wenn es Folien gäbe, die ähnlich gut wie eine Dämmung wären, dann würde man sofort jede Menge Einsatzgebiete sehen. Beispiel Tüten, um Tiefkühlsachen zu lagern. Die gibt es, auch völlig ungedämmt, aber die bringen doch kaum was. Ganz ähnlich die Rettungsdecke. Probiert es mal aus und nutzt nur diese statt einen Schlafsack. Selbst bei 10 Grad friert man darunter ganz schnell. Da ist einfach nicht viel drin, weil es nur der recht geringe Anteil an Wärmestrahlung ist, der reflektiert wird.
@BennyDuck Glaubst du an die hohe Wirksamkeit solcher Folien, die sogar Dämmung überflüssig macht?
