Alternative zu Venus OS?
vor geraumer Zeit bin ich auf dieses Forum gestoßen und lese begeistert mit, welche Möglichkeiten es inzwischen im Bereich der DIY Speichertechnik mit. Ich trage mich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken meine Solaredge PV Anlage mit einem Speicher nachzurüsten. Hatte das Projekt jedoch bis jetzt auf Grund der erwarteten Komplexität immer hinten an gestellt. Diese Forum und diverse Praxisberichte machen einem da aber echt Mut, es ist inzwischen machbar.
Mein Setup soll recht einfach sein: Solaredge Smartmeter, BMS, 1x Multiplus 2 5000. Dieser soll die 3 Phasen als ESS bedienen. Die Leistungen reichen mir, die typische Speicherkapazität eines 48V 280Ah Blockes zunächst vermutlich auch. Wie ich sehen konnte verwenden praktisch alle Installationen Venus OS von Victron als zentralen Baustein. Das scheint ja echt eine geniale Sache zu sein. Allerdings sind die Einbindung von Smartmeter und BMS ja meist mit eigenen Anpassungen zu mache, was kein Problem ist. Nun stellt sich mir die Frage ob man die verbleibende notwendige Komponente zur Kommunikation mit dem Multiplus nicht auch gleich selber implementieren kann, auf Venus OS komplett verzichten kann. Mir würde das sehr entgegen kommen, da ich sowieso diverse x86 basierte Server laufen habe, darüber Nodered, MQTT usw. realisieren.
Daher meine Frage: sind Anwendungen bekannt, wo solche ESS Systeme ohne Venus OS realisiert sind? Ich habe ne ganze Menge im Netz gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden.
Ich glaube du verwechselt da was. Venus OS bekommst du kostenfrei von Github und kannst das auf eine Raspi installieren. Dort kannst du dann auch weiter Sachen laufen lassen.
Die Hardware von Victron ist z.B. der Cerbo GX, der kostet Geld wird aber durch den Raspi ersetzt.
Cerbo GX hat den Vorteil des Supports und der vielen Anschlussmöglichkeiten die du beim Raspi nachrüsten musst bzw. nicht hast.
Ja, das ist mir alles klar. Venus OS auf den Raspi und gut. So machen es ja praktisch alle. Problem ist aber eben aus meiner Sicht, dass Venus OS kein vollwertiges Betriebssystem ist, diverse Dinge fehlen und sich auch nicht so einfach installieren lassen. Daher meine Frage, ob man die Funktionalität von Venus OS in meinem einfach Fall (fixe Konfiguration, Ansteuerung eines Multiplus) auch selber abbilden kann. Soweit wie ich jetzt heraus bekommen habe, ist das der sog. ESS Mode 3. Man muss dem Inverter durch eine eigene Regelschleife die Werte vorgeben. Soweit nicht das Problem denke ich. Als Interface braucht man USB MK3. Auch klar. Die Frage die bleibt: kann ich z.B. von Pyhton oder Nodered direkt auf den USB MK3 schreiben um diese control Loop zu realisieren oder geht das wirklich nur mit Venus OS?
Es sind mir keine Anwendungen bekannt, wo solche ESS Systeme ohne Venus OS realisiert wurden.
Such mal nach MK2, selbst dafür gibt es nichts.
Es gibt wohl Gründe dafür, es lohnt sich nicht.
Man hat alles in der Venus, was man braucht und mit 150€ ist man dabei.
(75€ für den MK3 Dongle, 60€ für nen Beaglebone in Grün)
Klar kannst du das alles auch ohne Venus machen und das MK3 irgendwo anhängen, wo es dir am besten passt.
Wenn Du das ESS legal betreiben willst, müssen alle in dem Zulassungs Zertifikat beschriebenen Geräte verwendet werden, damit hat sich die Suche nach einer Alternative für mich erledigt.
Korrektur: es scheint nur der Multiplus II im Zertifikat zu stehen, die benötigten Zusatzgeräte sind gar nicht aufgeführt, oder hat jemand was anderes gefunden. Da sieht man wieder nicht nachplappern, selber nachschauen. :smiley:
Das DIng muss auf jeden Fall angmeldet werden, auch wenn hier immer wieder ein paar Zeitgenossen glauben, wenn nicht eingespeist wird muss man das nicht. DIe Vorgabe lautet, hast Du Verbindung zum Netz, muss das dem Netzbetreiber gemeldet werden.
Das Thema mit der Zulassung ist natürlich ein Argument. Danke für den Hinweis, das hatte ich so in der Form gar nicht auf dem Schirm. Stimmt, das sollte man nicht aufs Spiel setzen. Wie realistisch sind denn die Chancen, dass man so einen Speicher angemeldet bekommt? Bzw. was droht wenn man es nicht tut? Gibt es da Erfahrungen aus der Praxis?
Ich hab mich korrigiert siehe oben.
Solange nicht passiert vermutlich erst mal garnichst. Das ist ja auch der Grund warum das so viele nicht ernst nehmen.
Im Ernstfall ermittelt dann der Staatsanwalt und dann hängst Du mit allem was Dir gehört drin, das ist mir zu heiß das probiere ich nicht aus. Da wird dann nicht gefragt ob Du überhaupt Schuld bis, es reicht, dass Du die Regeln nicht eingehalten hast. Leider am eigenen Leib schon erfahren, das brauch ich nicht nochmal.
Allerdings glaube ich, dass in nächster Zeit derart viele Bastellösungen installiert werden, die sicher teilweise auch Probleme erzeugen, dass die Energieversorger nicht umhin kommen sich um die Herrschaften zu kümmern. Da werden die ersten Fälle dann sicher so ausgehen, dass eine gewisse Abschreckung erzeugt wird. Die sind dann halt fällig, brauche ich auch nicht.
Da hast du sicher Recht. Wäre bloß echt bescheiden wenn man alles fertig hat und dann gesagt bekommt, dass es nicht geht. Also doch mal lieber vorher mit einem sprechen... Kann gut sein, dass er einem das Vorhaben dann gleich in der Luft zerreißt. Obwohl es AC seitig an sich nicht so schlimm ist. Und nur diese Seite geht ihn ja aus meiner Sicht was an.
Sehe ich auch so, dashalb sollte es reichen wenn der Wechselrichter eine entsprechende Zulassung hat. Aber mir steht das auch noch bevor.
Dann drücke ich die Daumen. Kannst ja mal Bescheid geben, wenn es läuft ...
na was wohl, bekommst 20 jahre knast mit sicherungsverwahrung ;)
anmelden musst du ja nur den mp2 5000 der hat alle zertifikate den akku selbst musst du nicht anmelden
Der Multiplus kann ohne Venus erst mal gar nichts
Auch beim ESS Mode 3 musst Du die Daten an den Venus schicken , der steuert dann den Multiplus
Was es allerdings wohl geht:
Statt dem kastrierten Venus OS auf dem Raspi gibt es auch Installationsanleitungen für z.B. Debian:
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/install-venus-packages-on-Debian
Danke für den Hinweis auf Debian. Ich denke ich habe erst mal genug "Stoff" um initiale Dinge zu probieren. Vor allem ob ich die Daten des Smartmeters in der notwendigen Frequenz abgefragt bekomme usw.. Grüße. Stephan
