Hallo ich habe eine alte Anlage die Aus der Förderung gefallen ist nun würde ich mit dieser gerne Direktvermarktung machen wie würdet Ihr so allte wecselrichter steuern... eingänge oder softwareschnittstellen gibts nicht.
Einfach eingangseitig die 230 Abschalten oder versuchen die PV Strings zu schalten.... düfte aber heftige Funken ziehen...
Was sind denn Grundsätzlich die Rahmenbedingungen?
Wenn du unbedingt Direktvermarkten willst, dann bliebe dir ohne Speicher oder sonst welchen Systemen ja eh nur ins Netz ballern was geht, wenn es geht. und danach hoffen, dass es einen entsprechend Hohen Verdienst gibt, dass sich der Direktvermarkter auch bezahlt macht. Nachteil ist du speist dann ein wenn der Strommarkt ggf. am wenigsten zahlt, weil eben alle ins Netz ballern.
Wenn es nicht gerade eine MW Anlage ist würde ich in neue Wechselrichter investieren.
Deren Ablaufdatum Haltbarkeit ist eh längst überschritten. War wohl ein gutes Teil daß es noch werkt.
Hallo es sind fronius IG 40 wechselrichter....
ein speicher kommt schon auch mit dazu der soll auch ordentlich gross werden aber um sicher zu stellen das ich fürs einspeisen was bezahlen muss würde ich halt gerne abschalten können
Da bin ich bei @hopfen und sage kauf dir einen auf deine Anlage passenden Neuen. Wenn du dem ein paar Mal die Netzverbindung klaust, damit er zwangsabschaltet, wird er mit Sicherheit schneller das zeitliche Segnen als es dir lieb ist.
Wenn du eh Speicher dazu bauen Willst nimm einen Hybrid WR leg den Ordentlich aus das der auch Ersatzstromfähig ist und eben etwas weiter denken für de Zukunft richtung E Fahrzeuge dazu passenden Speicher fertig. Die Frage ist was willst du noch investieren wieviel kWp hast du überhaupt auf dem Dach wie gut ist die Anlage in Schuss?
wenn du eine 2007 ner Anlage ast werden deine Module irgendwas um die 200W haben wenn überhaupt, da stellt sich halt die Frage warum nicht gleich nägel mit Köpfen die alten Module runter schauen was neue Modulgrössen auf die Unterkonstruktion passen könnten und ob nicht merh kWp drauf passen würde auf die vorhandene befestigung dazu passend WR und Speicher .
Kla ist das eine grössere Invest in die Zukunft die Frage ist halt rechnet das sich für dich?
wenn du 45 bist ja bei 70 Lenzen schauts da anders aus.
Hallo zusammen vielen dank für die Guten Ratschläge
Eigenverbrauch kann ich mit dieser Anlage nicht mehr erhöhen da ich nicht am stantort der Anlage wohne.
Die Module und Wechselrichter sind von einer Repower ring Aktion bei mir Übrig geblieben so richtig will ich es nicht verstehen warum ich gut Funktionierende Module und wechselrichter entsorgen soll.
Dachfläche ist genug vorhanden und da dachte ich mir ich schraub die Alten dinger wieder drauf bastle mir einnen Akku dazu mit irgendwo zwischen 60 und 100 KWh und Betreibe mit den Alten sachen direktvermarktung so ganz schlecht finde ich die Idee jetzt nicht.....( zumindest bis jetzt ) und tatsächlich bekommt man bei uns Hier regelmässig alte PV Anlagen gegenabbau geschenkt oder für einen Kasten Bier oder so... und wenn ich nur 3 Victrons Kaufen muss bleiben die KOsten auch echt im Rahmen
Mit dem richtigen Speicher und der intelligenten Strategie sollte eine Abschaltung des Wechselrichters nur selten nötig sein. Für diese seltenen Fälle dann einfach den Wechselrichter AC-seitig vom Netz trennen.
Wenn der dann irgendwann seinen Geist aufgibt kannst Du ja immer noch einen neuen kaufen.
Du musst ja nicht 3 Victrons Kaufen du könntest auch einen Deye Hybrid nehmen hier am Gen Port die alten WR Anschliesen zum beispiel und am Deye deinen LV Akku dran basteln.
ja an den deye habe ich auch schon gedacht... bei den Victrons ist die Community hat deutlich größer ( zumindest gefühlt) und da könnte man glaub auch eher mit eigener software was basteln.
Ich werde es wohl so machen wie Elmo es vorschlägt einfach am eingang des Wechselrichters abschalten.
Sehe bei AC schalten auch kein wirkliches Problem da hier ja keine kritischen Kapazitäten drauf geschaltet werden.
Es wäre sogar möglich bei mehreren Strings die Leistung durch DC abschalten von einzelnen Strings mittels Hochspannungs Halbleiterschalter grob zu steuern wenn sonst keine Regelung möglich ist.
Nur bis das zuverlässig funktioniert gehen vielleicht einige Schalter drauf wenn die Erfahrung fehlt. Ist etwas Entwicklungsarbeit, vermutlich gibts nix standardmäßiges. Und DC Spannung ist viel gefährlicher als AC, also Finger weit weg. Prinzipiell machen die Module die Strombegrenzung wenn man sie einfach bei Sonnenschein einschaltet. Also auch nicht so das Problem.
Oder man kommt irgendwo günstig (gebraucht in der Bucht ) an spannungsfeste mechanische DC Schalter , Feuerwehr Trennschalter? ran wenn man eh selbst schalten will.
Nur allzuviel würde ich wegen der alten Wechselrichter nicht an Zeit und Geld investieren.
Wenn es häufiger zu Abschaltung kommt, könnte man vor einem besonders ertragreichen Tag auch mal einen String abstecken und so die Häufigkeit von Abschaltungen verringern.
Idealerweise würde man aber den Akku besser in der Morgenspitze komplett entladen und kommt dann mit dem Laden deutlich über die Produktionsspitze am Mittag.
