Altbausanierung: Welcher Wechselrichter, welches BMS
ich bin neu in dem Forum.
Ich führe aktuell eine Altbausanierung durch.
ich plane eine Anlage mit ca. 20 kwp.
Module sind Qcells Duo g10+ mit 405 Watt.
Die geplante Anlage ist in 3 Strings aufgeteilt:
20 * 405 = 8,1 kwp
12* 405 = 4,86 kwp
17 * 405 = 6,885 kwp
Der Akku soll mit Catl 302 aH realisiert werden, ca 30 kwh.
Die Anlage soll zuerst den Eigenverbrauch abdecken, dann Akku speisen, möglichst tagsüber in Akku eines noch zu bestellenden E-Autos einspeisen, erst dann ins Netz einspeisen.
Die Anlage soll bei Stromausfall möglichst automatisch auf Batteriebetrieb umschalten.
Für die Heizung sind Daikin Multisplitgeräte bereits bestellt.
Ausserdem ist eine Daikon Brauchwasserwärmepumpe bestellt.
Die alte Ölheizung dient als Backup.
Anschliessend soll das Haus (24er Mauern) noch gedämmt und mit einer hinterlüfteten Holzfassade ausgestattet werden.
Beim Wechselrichter bin ich mir sehr unschlüssig.
Als einzigen Wechselrichter, der so etwas kann habe ich den deye sun -8k -SG04LP3 Wechselrichter identifiziert.
Gibt es andere günstigere Wechselrichter?
Welches BMS ist empfehlenswert.
@AndreasSchmitz: Sie haben mich auf diese Lösung gebracht, vielen Dank. Welchen (welche) Wechselrichter haben Sie verbaut. der fehlt in der Beschreibung.
Vielen Dank im Voraus.
Thomas Heigl
