Altbauten mit Gas/Ölheizung zu kaufen wird einem ja auf Grund der Wärmpumpe (große Heizkörper / Fussbodenheizung ) und der hohen Kosten (40 - 80 Tausend €) ziemlich madig gemacht.
Aber mal eine Überlegung / Frage. Wenn ich mir einen Albau kaufe, die fossiele Heizung (wenn ich muss rausschmeiße / stilllege) und das Haus mit 1 - 3 Splittklima Geräten heize. Der Strom von Anbieter "grün" ist, ggf. noch ne PV Anlage. Warmwasser mit Durchlauferhitzer.
Angenommen:
1 Liter Öl kostet 1 €, daraus bekomt man ca. 10 KWh Heizleistung.
1 KWh Strom kostet ca. 42 Cent. Die Splittgeräte haben ein Wirkungsgrad von 3,81, dann bekomme ich für 2,63 KWh (1,10€) ebenfalls 10 KWh Heizleistung.
Also wäre es nur geringfügig teurer damit im Gegensatz zu Öl zu heizen.
Dann müsste man doch ein Altbau mit ca. 5000 € auf auf ne 100% regenerative Heizung bekommen, oder wird so etwas nicht anerkannt werden ?
LG
Björn
Der Gesetzestext ist noch nicht endgültig fixiert. Im Sommer gab es einen Passus der genau das eigentlich ausschließen würde. Aber von der Sache her sehe ich das so wie Du. Heizen mit Strom, egal welcher Strommix - ist "Habeckneutral", ähh CO2 neutral. ?
Die Idee ansich ist gut. Ich habe unseren Altbau auch mit Split Klimas ausgestattet, die funktionierende Ölheizung aber drin gelassen. Ich habe noch nie so wenig frs Heizen bezahlt wie dieses Jahr. Zu glauben dass man damit aber eine 100%ig regenerative Heizung betreibt, so lange der Strom im Kohlekraftwerk erzeugt wird, ist hingegen schon sehr naiv, sei mir nicht böse.
Das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen. Erstmal ein ein COP/SCOP von 3,81 zu niedrig angesetzt. Aktuelle Anlagen haben einen SCOP von 4,6-5,3. Und dann hast du bei Split-Klima lange nicht so viele Verluste, wie bei einem Ölbrenner. Und du kannst mit einer Split-Klima viel besser bedarfsweise heizen, weil die Räume schnell warm werden.
Mit 1-3 Anlagen wirst du aber in einem Altbau nur hinkommen, wenn du auch nur 1-3 Räume nutzt bzw. in den anderen Räumen mit z.B. 14-16 Grad klar kommst.
Generell halte ich Split-Klima für mit den besten Weg, um bei einem ungedämmten Altbau von Gas oder Öl wegzukommen. Ein Weg, bei dem man sogar oft noch die jährlichen Heizkosten deutlich reduziert.
Ich denke, dass dein Vorhaben funktioniert. Ich habe meinen ersten Winter mit Splitklima und ohne Gas in meinem Haus aus den 1930er Jahren hinter mir. Die Fossilen werden in den nächsten Jahren deutlich teurer werden und sich das monetär noch mehr lohnt.
In der gesamten Betrachtung der Kosten bei einer Ölheizung halte ich es für nicht realisierbar, dass man die 10 kWh pro Liter als Heizenergie in den Wohnraum bringt. Etwas davon geht in den Schornstein. Der Schornsteinfeger kostet auch. Die Wartung. Und Strom wird auch verbraucht. Umwälzpumpe und so.
Du fragst nach anerkannt. Wofür soll das anerkannt werden?
Vermutlich gehts um die 65% erneuerbare Energie, was die Bundesregierung bald in ein Gesetz gießt. Ich hoffe doch mal stark, dass Split-Klima da anerkannt wird. Ist ja auch Wärmepumpen-Technologie und wird ja auch von BAFA gefördert, auch wenn da gerade bei der BAFA was in der Überprüfung ist.
@win Klimas werden seit diesem Jahr nicht mehr von der BAFA gefördert.
So zumindest die Aussage meines Energieberaters.
Zitat: Klima Splitanlagen (Luft Luft Wärmetauscher) sind nicht mehr förderfähig über die BAFA da die erforderliche JAZ nicht erreicht wird.
Klingt für mich wie: Wärmepumpen kosten mehr und spielen so den Herstellern und Monteuren mehr Geld ein und dadurch verdient der Staat deutlich mehr Steuergelder. Ergo, wollen die keine Klimas.
Muss man wohl so akzeptieren. Ich kann leider nicht warten und brauche die Klimas vor dem nächsten Winter und die kommen mich auch ohne Förderung deutlich billiger als eine Wärmepumpe abzüglich der Förderung.
Ja, die sind aber am Thema dran. Die etablierten Hersteller haben sich wohl schon mit der BAFA geeinigt und nachgebessert.
Es geht wohl um 2 Punkte, die Split-Klimas bisher nicht erfüllen: Netzdienliche Schnittstelle (SG-Ready), damit die irgendwann mal vom Energieversorger ferngesteuert temporär runtergefahren werden können, um Lastspitzen zu kappen. Und ein Wärmemengenzähler, damit die eingebrachte Wärmemenge messbar ist.
Ich vermute, dass die Hersteller beides über eine reine Softwarelösung anbieten werden. Also mögliche Abregelung über WLAN->Cloud Anbindung. Und Wärmemengenzählung über bereits vorhandenen Temperatursensor am Wärmetauscher IG + Lüfterdrehzahl + Temperatur Raum. Aus diese 3 Größen kann man die Wärmemenge hinreichend genau ermitteln. Dafür braucht es also nur eine Firmware-Erweiterung oder sogar nur einer Softwareerweiterung in der Cloud.
Ich denke, in den nächsten Wochen wird die Förderung wieder möglich werden.
@nitpicker deshalb habe ich grün auch in Anführungszeichen geschrieben ...das weder die Erzeugung, noch die Netze die Umsetzung zulassen ist mir klar. Es geht mir mir nur darum, einen Altbau günstig auf die neuen Gesetze zu bringen
@solarfreund ich schrieb ja oben im text, das es mir darum geht den schrecken vom kauf eines altbau zu nehemen. denn bei eigentümerwechsel hat auch nur 3 jahre zeit die heizung auf 65% regenerativ zu bringen
