Altanlage: Stromspeicher nachrüsten, Einspeisevergütung behalten?
ich habe hier eine PV-Dachanlage von 2009, 30kWp.
Jetzt würde ich gerne einen größeren Stromspeicher nachrüsten, um meinen Eigenverbrauch zu optimieren, wir sind gerade auf Sole-Wärmepumpe umgestiegen.
Frage:
Ist dieses Vorhaben prinzipiell möglich, ohne die noch bis einschließlich 2029 laufende Einspeisevergütung inklusive der Vergütung für Eigenverbrauch zu gefährden?
Wenn ja: Welche technischen und/oder formalen Voraussetzungen wären hier zu erfüllen?
Danke.
Peter
Wenn die PV-Anlage eine Volleinspeiseanlage ist, nutzt dir ein Akku eh nichts. Ist es eine Teileinspeiseanlage, ändert ein Akku m.E. nichts an der PV-Anlage. Daher ändert sich auch nichts an der Einspeisevergütung.
Hallo Oliver,
danke für die Antwort.
Die Altanlage läuft auf Teileinspeisung. Bei den Verträgen von 2009 gibt es ja noch richtig Geld (43ct bei Einspeisung, 25ct Bonus bei Eigenverbrauch). Deshalb habe ich Bedenken, weil ja auch “Geschäfsmodelle” denkbar wären, die sicherlich nicht legal sind und deshalb vom Netzbetreiber irgendwie verhindert werden müssen.
So könnte ich z.B. über einen dynamischen Stromtarif den Speicher billig aufladen und dann später als teuren Solarstrom einspeisen. Will ich nicht, muss aber wahrscheinlich technisch verhindert werden.
Geplant ist:
PV vorhanden, Speicher leer → Speicher laden
PV vorhanden, Speicher voll → Netzeinspeisung
kein PV vorhanden, Speicher leer → Speicher mit Netzstrom laden
Möglichst viel Verbrauch aus dem Speicher.
Ich will, zumindest solange die Förderung läuft, keinen Speicherstrom in das Netz einspeisen.
Ab 2030 schaue ich mir die Situation neu an.
Danke
Peter
Ah, ok, die Vergütung für den Eigenverbrauch hatte ich nicht auf dem Schirm. Da nehme ich dann zurück, was ich vermutet habe.
Du könntest den Netzbetreiber fragen…
Zuerst habe ich den Elektriker gefragt: Frag den Netzbetreiber.
Dann habe ich den Netzbetreiber (Avacon) gefragt: Bitte wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker…
Die zweite Anfrage an Avacon ist raus, vielleicht gibt es doch noch eine sinnvolle Antwort.
Ich denke, das Forum ist schlauer als die Textbausteinverwaltung von Avacon, aber mal abwarten.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Peter
gestern kam die zweite Antwort von Avacon, endlich hat jemand meine Frage verstanden und beantwortet:
Zitat:
Die Installation eines Speichers hat keine Auswirkungen auf die laufende Förderung Ihrer
Einspeiseanlage. Mit der Umsetzung und entsprechenden Meldungen des Speichers oder
eines veränderten Messkonzepts durch Ihren Installateur in unserem Auftragsportal wird
der Speicher bei uns erfasst.
Zusätzlich ist dieser auch im Marktstammdatenregister zu registrieren. Erst beim
Austausch der vorhandenen Module ist eine Auswirkung auf die Vergütung Ihrer Anlage
zu beachten.
Vielleicht hilft dies Antwort ja jemandem von Euch.
Jetzt kann ich endlich den Speicher bestellen.
Peter
