Ja Moin,
ich habe eine bestehende Altanlage klassisch von Kostal mit zwei Strängen 5,76Kwp und nen Akku von BYD mit 5,12KWh.
Nach dem letzten inspirierenden Video von Andreas ( https://youtu.be/jjt-DYRiojA ) bei dessen Kumpel mit den vielen Einzelstrings hat mich die Lust gepackt das ganze zu erweitern.
Man sollte dazu sagen, dass ich noch viel potenziellen Bedarf an elektrischer Energie habe, da ich Nachtspeicherheizungen habe welche ich in der Zukunft noch ersetzen möchte durch Klimageräte und dass ich ein Elektroauto besitze welches ich mit meiner jetzigen Anlage nicht komfortabel laden kann.
Jetzt möchte ich in zwei Schritten Erweitern.
Erweiterung 1: Verschiedene Konstellationen von Direkteinspeisung mit Mikrowechselrichter und kleineren Growatt Invertern realisieren an den Stellen an denen dies am oder ums Haus möglich ist. (Gaubendach, Teil-Garage, Zaun, Pergola etc.) - Wie wird meine vorhandene Anlage darauf reagieren? Theoretisch müsste mein Smart Meter von Kostal erkennen, dass Überschussleistung im Hausnetz vorhanden ist und alles was er von den Solarzellen bekommt deshalb erst mal in den Speicher leiten, denkt Ihr das auch? Es sollte also eigentlich keine negative Beeinflussung der Altanlage geschehen.
Erweiterung 2: Wie im Video von Andreas zu sehen würde ich einen Victron Multiplus 2 als reinen AC-Speicher einsetzen und einen (Wahrscheinlich selbst gebauten Lifepo4) Akku damit betreiben. Ich vermute nicht, dass ich aus dem Kostal Smart Meter da tatsächliche eine "smarte" Ansteuerung erwarten kann und ich somit den Victron 3 Phasen Zähler einfach vor oder hinter den vorhandenen Smart Meter hänge. Was ich mich frage ist wie dadurch dann die Wechselwirkungen mit der Altanlage sind...
...Angenommen es gibt volle Sonneneinstrahlung und BYD Speicher kann noch geladen werden und die Erweiterung 1 speist ins AC Hausnetz über den aktuelle Bedarf ein, dann erkennen beide Zähler den Überschuss und beginnen die Speicher zu laden. Schlimmstenfalls würden die das beide gleichzeitig machen und der der schneller ist würde sich als erstes die überschüssige Energie schnappen. Ist ja aber auch nicht "schlimm"....
Seht ihr bei den Erweiterungen irgendwelche Probleme welche ich gerade nicht sehe? Oder sogar Gefahren? Wäre um jede Rückmeldung froh ![]()
Rossi
