Hi, ich möchte hier mal ein paar Newbe-Fragen stellen, um in das Thema reinzukommen. Andere auf dem gleichen Wissensstand sind dazu eingeladen, hier auch ihre Fragen zu stellen.
Für den Anfang:
Andreas hat diese BMS verlinkt: http://s.click.aliexpress.com/e/eFxFfMAU
Wie erkenne ich, welche Variante für mein System geeignet ist?
Schöne Grüße, fluflu
Hi Fluflu,
viele hier im Forum tendieren viele wie Andreas zum DIY BMS auf Basis eines Raspberry Pi.
Was ist denn dein Ziel? Eine Powerwall? Oder was kleines mobiles?
Gruß, Uwe
Hallo Uwe, ich möchte mir gerne, wie Andreas, für die Photovoltaikanlage einen Speicher bauen, erstmal 2, später evtl 4 kWh. Hatte vor, mich an Andreas Prinzipien bezüglich Modulgrößen zu orientieren. Hole mir später auch noch lokale Hilfe, wollte aber schon mal Teile bestellen, damit ich mit etwas starten kann. Ein Raspberry habe ich hier auch noch rumfliegen und 80 Zellen. Hole mir dann die Kupfer-Busbars und Spacer und könnte direkt mit dem Löten anfangen.
PS.: kann die PNs erst nach ein paar Forums-Beiträgen versenden.
Hallo Uwe, ich möchte mir gerne, wie Andreas, für die Photovoltaikanlage einen Speicher bauen, erstmal 2, später evtl 4 kWh. Hatte vor, mich an Andreas Prinzipien bezüglich Modulgrößen zu orientieren. Hole mir später auch noch lokale Hilfe, wollte aber schon mal Teile bestellen, damit ich mit etwas starten kann. Ein Raspberry habe ich hier auch noch rumfliegen und 80 Zellen. Hole mir dann die Kupfer-Busbars und Spacer und könnte direkt mit dem Löten anfangen.Dann empfehle ich dir die Videos von Andreas bzgl. DIY BMS ... und auch die Beiträge hier im Forum, zB. von DWL. Gerade, wenn du schon Raspi-Vorwissen hast.
Andreas hat diese BMS verlinkt [...] Wie erkenne ich, welche Variante für mein System geeignet ist?Dafür musst du dir vorher mal im Klaren sein, welcjes System du am Ende verwirklichen möchtest. 12V, also 3S, oder 24 Volt, also 7S u.s.w. Als nächstes, wie dieses System dann belastet wird ...
Also z.B. abhängig von den Watt die du dann an deine Powerwall hängst, geteilt durch deine gewählte Volt, ergeben sich die Ampere ...
-rass-
Das von dir verlinkte BMS ist für lifepo4 Zellen, die haben eine nominal Spannung von 3.2V. die Notebook Akkus (nmc, nca oder licoO) haben eine nominal Spannung von 3.6V.
Für 12V müsstest du bei lifepo4, 4 seriell schalten und bei Kobalt basieren Akkus nur 3.
Entsprechend brauchst du auch ein anderes BMS.
Wenn du uns genaueres sagst (welche Akkus, wieviel Volt und was für eine Last soll dran), können wir dir gerne das richtige BMS von der Firma nennen.
