Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem Verkäufer HankzorBMS Store schon gemacht?
IC GOGOGO Store habe ich schon bestellt bin soweit zufrieden.
Nur bei Fragen keine Antwort!
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich interresiere mich für das JK BMS JK-B2A24S20P beim Verkäufer IC GOGOGO Store
Bei der Beschreibung im Bild ist das BMS JK-BD2A24S20P nur vorhanden. Siehe Bild.
Bei der Startseite in den Auswahlfenster und beim Hochscrollen sind nur die JK-BD2A24S20P zu sehen, aber bei der Artikelauswahl ist das BMS JK-B2A24S20P.
Welches BMS bekomme ich nun ?
Ist bei dem JK-B2A24S20P der CANBUS und RS485 mit dabei?
Viele Grüße
Mike
Ich hab mein JK BMS auch bei Hankzor bestellt.
https://de.aliexpress.com/item/1005003719416234.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.2.4ce54cf5YFT868
Problem ist nur, dass sie ständig an den Beschreibungen und Austattungen was ändern.
Bestellt habe ich vor ein paar Wochen JK BMS JK-B2A24S20P + LCD (entspricht im Aktuellen Shop der Beschreibung "JK-B2A24S20P Power B", sprich ich habe das Modell mit dem kleinen Display. Es war kein RS485 Adapter dabei und auf Nachfrage hieß es auch, dass ich den Extra bestellen müsste (geplant ist aber, dass ich es direkt mit einem TTL Adapter verbinde). Laut Beschreibung ist die Standardschnittstelle auf dem Board RS485 auch wenn auf folgendem Foto beides zu sehen ist.
Also JK-B2A24S20P bestellt und JK-B2A24S20P bekommen, hoffe das beantwortet Deine Fragen, auf den Fotos bei Aliexpress ist nicht immer was zu geben, ich finde bei Aliexpress ist das immer alles sehr schwammig und ungenau gemacht, keine Ahnung ob Die da generell so arbeiten oder das ganze Absicht ist.
Wenn du ein Display möchtest, ich biete gerade die großen JBMS Displays inkl. aller notwendigen Kabel an -> https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=29750#p29750 . In China für größe Mengen der JKBMS kann ich https://mannya.en.alibaba.com empfehlen. Allerdings die Zollunterlagen sind "kreativ" ausgefüllt.
Ich hab mein JK BMS auch bei Hankzor bestellt.Ich denke das es zuviel Aufwand wäre die einzelnen Koponenten wegzulassen, wie zum Beispiel den CANBUS
Hast du überprüft ob diese funktionieren.
Für was braucht man eigentlich den Canbus.(Einstellungen ändern?)
VG Mike
Mir fehlen noch die Akkus zum starten, kann daher nichts testen. Ich glaube die Schnittstelle wird entsprechend vorbelegt, programmiert, glaube daher nicht das beides funktioniert. Bei Ali heißt es ja auch "needs customization", whatever that means....
Canbus ist anderes Kommunikationsprotokoll und kann eben auch zur Kommunikation mit der Außenwelt verwendet werden.
Das stimmt nicht, das BMS läuft auch ohne Akkus, plus und minus blau an einem Netzteil reichen. Spannung muss reichen, Leistung egal. Fahrradakku geht auch, oder Lader für Fahradakku.
Ich warte auch auf die Akkus, so lange kann ich doch nicht warten und das BMS einfach liegen lassen.
Ich habe das Lesen über BLE ohne Akkus gemacht, die seriellen Ports sollten auch gehen, wenn sie gehen.
Steht halt immer 0V an jeder Zelle, aber es geht.
Also ich habe bei Hankzor die BA2A24s15P bestellt.
Mit CAN RS485 und den Adapter. 162,52€.
Und so kommt das Ding dann auch. Mit den diversen Schnittstellen.
Wenn Du ohne CAN bestellst kommt auch eine ohne CAN.
Da fehlt dann die Bestückung des Steckers und der CAN Chip.
Hankzor hat auch mehr verschiedene Versionen als ICGOGO.
Und ich habe ein 16S System.
Das Ding kommt samt Schalter für den Display Port.
Da braucht es keinen ÜBerspannungsakku zum starten.
Knopf drücken und das Ding läuft.
ich habe sowohl mit IC GOGOGO als auch mit HankzorBMS Erfahrungen gemacht. Bei HankzorBMS hatte ich mich vor allem aufgrund der Reputation von Andi (Offgrid-Garage) eingelassen.
die ungenaue und veränderte Beschreibung im Store bei Hankzor musste ich leider auch bemängeln. Bei einem JKBMS war angegeben dass RS485 mit geliefert werden würde was dann aber nicht der Fall war.
Bei Bestellungen aus Europäischen Lägern (Spanien und Polen), hatte ich bisher keine Probleme. Bei Lieferungen aus China warte ich aber immer noch auf die Refundierung des Geldes. Diese Bestellung wurde nach Urgenz meinerseits (nach 6 Wochen) storniert seither warte ich seit 3 Wochen auf das Geld.
bei IC GOGOGO hat bisher alles immer funktioniert.
beste Grüße
BB
Kannst du das genauer erläutern? Das JK BMS hat einen Anschluss, an den normal ein Display kommt und daran kann man auch einen Schalter anschließen, mit dem man das BMS einschalten kann, ohne eine Spannung > Batteriespannung + 2 anzulegen? D.h. wenn ich da ein Display anschließe, habe ich diese Funktion auch? Geht das bei allen Modellen?
Edit: Hat sich erledigt. Habe mir die Artikelbilder mal genauer angeguckt. Ich habe mir jetzt die 200A Variante für meinen Akku bestellt. Sollte ja locker reichen, um meinen MP 2 500 zu bedienen. Ich werde berichten, wenn die Ware ankommt.
Es gibt ein Update: Ich musste tatsächlich auf den Käuferschutz von Paypal zurückgreifen. Die Refundierung des Geldes durch Hankzor war schlicht unmöglich. Der Händler hat sich somit für mich disqualifiziert.
Habe mir auch bei Hankzor so ein JK BMS B2A20S20P „geholt“ - war der Wahnsinn, kam innerhalb 6 Tagen aus China!!! Keine Zollprobleme - bisher nichts negatives! Doch jetzt müsste ich wissen, welches kleine 3 polige Steckerchen ich für den CAN / RS485 Port brauche, denn den muss ich ja dann mit einem der USB Ports meines Victron Multiplus II 5000/70/48 GX verbinden. Den Adapter dafür habe ich schon - einen DSD TECH SH-U09C3 - USB zu TTL. Nur habe ich in einem anderen Thread in diesem Forum gelesen, dass diese Port beim JK BMS 4 polig sei. Was bei meinem Teil nicht der Fall ist. Hankzor bietet ja offenbar keinerlei Service wie z.B. eine Bedienungsanleitung an. Oder hat jemand sowas schon mal irgendwo bekommen?
Es könnte sein, dass der Port, an dem die Abkürzung „GPS“ steht, doch die RS485 Schnittstelle ist. In diesem Fall wäre die links angebrachte Bezeichnung „CAN/RS485“ allerdings verwirrend.
