Hallo, habe meine PV mit Multiplus II und Cerbo GX seit einem Monat in Betrieb. Für den Anfang habe ich 2 Pylontech Batterien im Betrieb. Möchte das System nun um ca. 10 kWh ergänzen und bin auf der Suche nach Batterien auf folgendes Angebot gestoßen: Super Battery
Habe mit einem Mitarbeiter bechattet der mir mitgeteilt hat, dass die Batterien mit dem Cerbo GX zusammenarbeiten:
yes of course. our battery work with Victron by the CAN busAuf meine Anfrage, ob die Batterien parallel zu den Pylontech verbaut werden können, meinte er:
We don't suggest you connect them, SirStimmt das, kann man tatsächlich keine 2 verschiedenen Batterien parallel vom Cerbo steuern lassen? Wenn beide Batteriepakete parallel zueinander auf die 48V Schiene geklemmt und parallel per CAN bus am Cerbo angeschlossen werden und jede Batterie ihr eigenes integriertes BMS hat, sollte das doch kein Problem sein, oder? Andernfalls könnte ich auch keine selbstgebaute Batterie parallel zu den beiden vorhandenen Pylontechs verwenden, das hatte ich ursprünglich vor.
BMS is not the same
This parallel connection may not work and may even affect battery life
Kennt jemand den oben verlinkten Händler bzw. die Batterie?
Im Voraus vielen Dank für alle Tipps!
