Aktiv Balancer QUCC-QP-1710A
Hallo, ich bin hier neu und benötige Hilfe bei meinem Aktiv Balancer QUCC-QP-1710A. Leider war keine Beschreibung sowie kein Anschlussplan vorhanden. Lediglich ein kleine Aufkleben an dem ich erkennen kann, wie ich die einzelnen Akkus anschließen muss. B- ist am Minuspol und die weiteren Anschlüsse B1....B17 an den Pluspol. Mein Labornetzteil bringt DC 30 V und 10A. Der AB hat keine Funktion. Wo schließe ich + und - des Labornetzteils an?
Vielleicht kann mir einer helfen.
Danke Andreas
Wofür soll das Labornetzteil gut sein?
@stromsparer99
hallo, das Netzteil habe ich mir geholt, um die Akkus mit einer konstanten Spannung zu balancen.
Für einen 16S Lifepo4 Akku brauchst du 16x3.5V =56Volt.
Damit gehst du auf Plus und Minus vom Batteriepack.
Eigentlich brauchst du aber ein BMS, welches die Ladung überwacht und bei überschreiten der max Zellspannung die Ladung trennt.
