Wollte mir mal ein Kapazität-Tester für Akkuzellen zulegen, da ich auf loggen + auswerten mit dem Multimeter keine Lust habe.
Andreas hat ja viele Videos über Akku-Recycling gemacht und für sein Projekt https://lili.fortyone.ai/ immer nur auf den Innenwiderstandstester YR1035 verwiesen. Ich verstehe nicht, warum er die den Kapazitätsmessgeräte gar nicht erwähnt. Wäre doch viel genauer, als nur über den Innenwiderstand.
Ich möchte wirkliche Kapazität ermitteln und nicht nur über den Innenwiderstand Rückschlüsse auf die statistische wahrscheinliche Kapazität machen, auch wenn das hinreichend genau wäre.
In seinen Links ist der EBC-A20 Batterie Tester verlinkt:
https://de.aliexpress.com/item/4000464965223.html
mit Versand bei 100€+
Wollte erstmal kleine Brötchen backen und mit kleinen Zellen anfangen. Reicht da sowas schon, oder kann man die in die Tonne kippen? Wie wird da die Entladeschlussspannung überhaupt eingestellt?
https://de.aliexpress.com/item/1005003562466074.html
Was nice wäre, wäre einer mit Ausgang PC/Bluetooth etc um sich die Entladekurve anzeigen zu lassen, aber da kann man bei Preiseun um die 5€ nur träumen.
Was wird da in der Szene so verwendet ?
Ich verstehe nicht, warum er die den Kapazitätsmessgeräte gar nicht erwähnt. Wäre doch viel genauer, als nur über den Innenwiderstand.Man misst mitunter auch den internen Widerstand, da er aufschluss geben kann ob eine Zelle brauchbar ist oder nicht. Man kann so schon Zellen schnell aussortieren, bevor man seine Zeit verschwendet sie zu messen.
Was wird da in der Szene so verwendet ?Ich verwende 8 Stück von dem: https://de.aliexpress.com/item/32562854812.html
Habe ich am 11.11.2021 (Chinesisches Gegenteil zum Valentienstag, mit viel Rabatten) für ca. 17€ das Stück bestellt.
Auch wird oft ein Opus BT C3100 verwendet, mittlerweile ist der LiitoKala fast genau so teuer und testet langsamer als der Opus.
Das Problem mit beiden ist, sie messen nur die Final Kapazität in mAh, was zu einem Problem wird wenn man verschiedene Zell Typen hat und auch wenn man einen anderen Spannungsbereich als 4,2V-3,0V nutzen möchte. Daher haben auch einige Leute ihre eigenen Ladegeräte gebaut, die nicht mehr dieses Defizit haben.
Sind das nicht beides Ladegeräte? Messen die dann die Kapazität beim Laden oder beim Entladen? Nur die Kapa beim Entladen empfinde ich als relevant.
Der Liitokala kann sowohl als auch.
Entladen -> Laden & messen
Laden -> Entladen & messen -> Laden
Bei 250mA & 500mA Ladestrom, entlädt er mit 250mA.
Bei 750mA & 1A Ladestrom, entlädt er mit 500mA und wird entsprechend warm.
Vom Opus weiß ich nicht viel, aber er kann auf jeden Fall auch beim entladen messen.
Das Opus kann auch beim entladen messen, das Opus entlädt und lädt mit bis zu 1Ampere.
MFG Uwe
Also sollte ich den Opus BT C3100 nehmen, oder? Anstatt nochmal extra für ein Kapazitätstester Geld auszugeben.
Ich werfe mal den XTAR VC4S in die Runde.
Mhmmm, den XTar VC4S habe ich auch, da finde ich die Opus persönlich besser, aber das mag auch wieder Geschmackssache sein.
Wo der XTAR dem Opus ganz klar überlegen ist, Zellen mit 1 V , die der Opus schon mal nicht mehr erkennt, lädt der XTAR wieder hoch, falls ma auch Zellen mit 1 V aufladen möchte.
Von den Gemessenen Werten her, werden beide so ziemlich gleich sein was ich feststellen konte, müstte ich mal testen !
Also ToBeDefined, hast die Wahl der Qual, machst bei beiden nichts falsch
Hab jetzt 2 Opus für 20€ each bestellt. Hoffe mal das sind originale. Kann man das irgendwie erkennen? Laut Angebot mit Firmware V2.2.
War am überlegen ob ich so ein SkyRC MC3000 nehmen soll, aber die 100 Euro waren mir dann doch zuviel. ![]()
@ToBeDefined
die Opus Geräte machen beim entladen öfters, aufgrund Hitzeentwicklung, mal Pause, wenn Du das umgehen möchtest, könntest du folgenden Mod anwenden, siehe hier, etwas runter scrollen:https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=7077#p7077
Hier der Link zu Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2697420
@crazygo62 Nice. Ich hab einen 3D-Drucker. Sollte ich also hinbekommen.
