nachdem mir bei meinem letzten Problem so schnell geholfen wurde habe ich noch ein Anliegen.
Ich habe die letzten Tage meine Anlage ohne Probleme am laufen gehabt.
3 PV Module mit 500 Watt mit Victron 150V/70A Laderegler an Selbstbauakku 24V/7,2 kw. Lumentree Wechselrichter mit T2SG. Wurde ohne Probleme bis 92% geladen.
Heute habe ich ein weiteres Feld mir 2 x 300Watt dazugeschaltet. Auch mit Victron Laderegler 150V/35A.
Dir beiden Laderegler habe ich synchronisiert. Der Akku war bei ca17%.
Als dann die Sonne geschienen hat und die Module viel Strom lieferten gingen die Laderegler immer wieder in Absorption und haben die Leistung der Module reduziert.
Komischerweise hatte ich dann am Akku immer ca. 28.5V (eingestellte Absoptionsspannung). Obwohl der Akku eigentlich fast leer war)
Also haben die Laderegler alles richtig gemacht, oder?
Als die Leistung wieder gefallen ist(wenig Sonne) gingen sie wieder in den Bulk Modus und die Spannung am Akku war unter 25V. Die beiden Laderegler sind parallel an eine Klemmleiste(Akku, Laderegler,Wechselrichter) angeschlossen.
Was ist da los? Muss da noch was eingestellt werden?
Hast du die beiden Laderegler denn auch miteinander gekoppelt (via Bluetooth VE.Smart Network)? Normalerweise sprechen die dann miteinander und synchronisieren sich. Selbstverständlich sollten bei beiden auch die identischen Batterieparameter vorgegeben werden. Dann sollte es - eigentlich - ganz normal funktionieren.
Hatte ich gerade überlesen. Daran sollte es dann eigentlich nicht liegen.
Hast du das mit einem Shunt ermittelt (mein Favorit ist dazu - wen wundert's - der Victron Smart Shunt)? Aber selbst wenn nicht, wird die Batterie ja nicht wirklich voll gewesen sein, weswegen ich im Moment leider keinen weiteren Rat geben kann. Ich habe bei mir auch zwei unterschiedliche Laderegler am selben Akku (über jeweils eine Plus- und Minus-Busschiene, an der auch die Verbraucher hängen) ohne Probleme: es sind in meinem Fall zwei komplett unterschiedliche. Ein Victron 100/50 (an dem meine beiden Reserve-Module mit 2x430 Wp hängen) und ein Meanwell NPB 750, der sich den Überschuss von den 4x415 Wp Modulen holt. Die beiden kommen sich nie in die Quere, weswegen ich das ziemlich erstaunlich finde, was bei dir passiert.
Den Wert hat das BMS angezeigt. Der stimmt wahrscheinlich auch nicht weil er jetzt 11,8% anzeigt aber noch 24,2 V hat. Das mit dem SOC stimmt wohl überhaupt nicht.
Der Akku war aber definitiv nicht voll, weil er ja dann wieder unter 25V gefallen ist.
Für was ist denn so ein Shunt? Bin immer noch auf der Suche die Daten der Laderegler ins Home Assistant zu bringen.
Geht aber mit dem Shunt wohl auch nicht, oder? Bis jetzt hab ich nur das mit Mqtt gefunden. Ein Laderegler hat einen Can Anschluß(Hab ich aus Versehen bestellt).
Der Smart Shunt macht nichts anderes, als die Batterie exakt zu überwachen. Er misst die Amperestunden, die reingehen und die, die rausgehen. Daraus ermittelt er ziemlich exakt den genauen SOC und misst als Nebenprodukt auch die Batteriespannung deutlich genauer. Den kannst du dann mit in das Bluetooth Smart.Network hängen und er gibt dann an beide Laderegler die korrekte Voltangabe. Aber auch er hat nur einen VE.direct Anschluss und Bluetooth. Ich nutze zur Integration in HA in der Tat Victron2MQTT. Die Software ist kostenlos und die benötigte Hardware kostet beinahe nichts. Wenn man rudimentäre Lötkenntnisse hat, braucht man nur einen Wemos D1 Mini (oder einen vergleichbaren ESP8266) und ein Kabel für den VE.direct. Kostet (je nach Bezugsquelle) insgesamt zwischen 3 und 10 Euro. Hier ist die Beschreibung: GitHub - softwarecrash/Victron2MQTT: Little Program for ESP82XX to get the Victron data to web and MQTT. Dort ist auch ein Video verlinkt. Soweit ich weiß, hat auch Christian von "Der Kanal" letztens noch Video auf YouTube dazu gemacht. Ich habe einen davon im Shunt einen zweiten im MPPT. Auslesen klappt völlig störungs- und problemfrei. Ich steuere damit auch via HA-Automation die Abschaltung des Batteriewechselrichters. Funktioniert zuverlässig, zumal wir ja jetzt wieder in die Jahreszeit kommen, in der - zumindest meine - die kleinen Anlagen nicht mehr genug Saft liefern, um über den ganzen Tag und die ganze Nacht zu kommen. Bis vor zwei Wochen war das kein Problem
Löst nur alles leider dein Problem nicht so richtig. Vielleicht hat ein anderer hier dazu ja noch eine Idee. Ansonsten hilft vielleicht nur, das Verhalten genau zu beobachten und - falls du es denn mit Victron2MQTT machst - die aufgezeichneten Messwerte zu analysieren.
edit: Das einzige, das mir noch einfiele, wäre irgendeine Einstellung im BMS, die den maximalen Ladestrom überwacht und dann bei Überschreitung die Tür zumacht. Ist aber zugegebenermaßen nicht meine direkte Spielwiese, weil ich hier eher einfache Fertigakkus von Powerqueen (identisch mit Redodo) am Start habe, die bis 100 Ampere alles mitmachen.
