Hallo Ich habe inzwischen ca. 60 Laptop Akkus zerlegt und die Zellen entnommen. Allerdings Werden Sehr viele fast alle akkus beim Laden sehr heiß ab einer spannung von 4.1V. Ich habe im Anhang mal ein typen rein getan der auf jedenfall heiß wird
Was meinst du genau mit parallel laden? Sind die Zellen dann verbunden oder wie genau machst du das? Was stellt du dann genau auf dem B6 ein? Am besten erklärst du mal ganz genau wie du vorgehst und dann können wir mögliche Fehlerquellen aufdecken.
Hab in den Packs, die ich zerlege, auch Zellen die beim laden warm werden. Die verlieren dann auch, wenn sie nicht mehr im Ladegerät sind, recht schnell Spannung und entladen sich oft, ohne weiteres zutun innerhalb eines Tages bis auf 3,6 - 3,8v.
Sind dann halt defekt. Ist bekannt, bei den Liion´s. Wird auch eher schlimmer, je mehr man versucht, an 4,2v zu kommen.
Was für Leerlaufspannungen haben sie 1- 2h nach dem Laden?
Generell lieber Vorsichtig sein und im Zweifel entsorgen, wenn sie beim laden am Ladeende warm werden...
Also: Ich messe die Spannung vom Akku, alles unter 2,8V wird aussortiert. Ich Nehme 4 Akkus mit der Selben spannung und tuh sie in den Batterie Halter. Dort werden Alle 4 Akkus Parralel geschaltet. Die 4 akkus Lade ich mit nen B6 Balance Charger mit dem Lipo Profil welches bis 4.2V Lädt. Ab ca. 4 - 4.1V werden viele mehr als die Hälfte der Akkus sehr warm. Das manche akkus warm werden ist mir auch bekannt. Allerdings ist das etwas komisch wenns die Hälfte meiner Akkus tun.. Danke für die ganzen Tipps und für die Hilfe :D
Was genau stellst du bei dem lipo Profil ein? Also richtig wären 1S und am besten 2A.
Eine Sache noch: wenn du die anfangs parallel schaltest, dann gleichen sich die Spannungen der Zellen sofort aus. Da könnte also ein großer Strom fließen, wenn deine Zellen stark auseinander sind und die Zellen schädigen.
Moin, ich hatte heute nacht bei genau diesen Zellen das Problem das wohl eine Zelle das Lithium beim laden ausgelaufen ist.
Interner Widerstand war nur 28 , optisch überprüfe ich immer ob ich beim zerlegen etwas kaputt gemacht habe.
Nach 3 h laden wurde der Akku plötzlich sehr heiss und es stank nach verschmorten Plastik oder schlimmer. Hab die Zellen nun draussen in einer Sandbox liegen.
Also Gestank etc. kenne ich, aber ausgelaufen hatte ich noch nicht. Ist der Elektrolyt nicht auch eher fest? Hast du ein Bild gemacht? Bin ja schon etwas neugierig
