Ich bin mittlerweile am Aufbau der eigenen Solaranlage. Dabei versuche ihc vor allem nicht viel kaputt zu machen. ![]()
Habe mir 2 x 12 V Bleiakkus gekauft die ich mit einem eigenen Kabel zu einem 24 V 100 Ah Akku verbinde.
Diesen Akku lade ich mit einem 24 V Ladegerät auf. Dann klemme ich das Ladegerät ab und schließe dann einen Inverter von Solartronics an (1500 Watt Sinus). An den stecke ich Stromstecker an wie bei einer normalen Steckdose. Das funktioniert soweit.
Jetzt möchte ich zwei weitere Akkus (baugleich) anschließen, also vier Akkus mit je 12 V zu 2x 24 V. 2 in Serie zu 24 V und davon 2 parallel also 2x 24 V.
Daran schließe ich dann den Wechselrichter an. Wenn die Akkus leer sind lade ich sie gerade mit Stromaggregat und einem 24 V Ladegerät auf. Dazu klemme ich den Wechselrichter komplett ab.
Muss ich das oder kann ich ihn angeschlossen haben?
Was wenn ich 2x24 V habe - muss ich die Parallel geschalteten Akkus wieder in 2 x 24 V abklemme oder kann ich sie verbunden lassen und mit 2 Ladegeräten 24 V aufladen?
schau mal hier, zum einstimmen...
https://www.bannerbatterien.com/de/Batteriewissen/5-Serien-und-Parallelschaltung
Wenn es Dein Budget hergibt, kannst' Du einen Victron Multiplus-II (nur Generator) oder Quattro-II (Generator + Netz) nehmen.
In Verbindung mit einem Victron Solarladeregler geht alles automatisch - sogar den Anlasser des Generators starten/stoppen.
Mit der Power-Control-Funktion kannst' Du die Last am Generator begrenzen.
Mit Der Power-Assist-Funktion kann Dein Generator bei Überlastung durch Batteriestrom unterstützt werden.
