Moin zusammen, ich hoffe hier ist es richtig und nicht im Vorstellungsthread. Sonst bitte löschen.
ich suche ein fertiges Rohr (Batteriehalter), am liebsten unten mit Verschraubung und Feder, in das ich 4 x 21700 Akkus in Reihe rein bekomme. Eigentlich so etwas wie früher die Taschenlampen aufgebaut waren. Ich hoffe ihr wisst, was ich mein. Kennt jemand so etwas ?
Darf man fragen, wozu?
In dem Rohr müsstest du Zellen mit eingebautem BMS nutzen und extern laden.
Warum kannst du keine 4 Zellen mit BMS fest als Stab verbauen, den man dann evtl. wechselt, wenn nachladen zu lange dauern würde.
Einfach mit Feder drücken klappt von der Kontaktierung auch nicht, wenn die Ströme höher sind. Wenn das nur 1-2 A sind, geht das mit Feder noch, bei 10A wirds schon problematisch.
Bei 10 A wird es leicht zur Glüh Feder. Dann darf der Strom nicht über die Feder sondern muß durch einen Federbolzen geführt werden.
Basis Konstruktion mit passendem Polokal oder E Inst. Rohr.
Ich möchte eine Angel umbauen. in den Griff 4 x 21700 Akkus. Die Akkus haben einen BMS und Schutzelektronik. Abends wenn ich wieder zu Hause bin, möchte ich sie rausnehmen und laden
Ich angle auch, aber das erschließt für mich immernoch nicht die Anwendung in der Angel.
Wie schon erwähnt wird das mit Federn nichts über 2A.
Mach dir doch einen Stabakku indem du die 4 Zellen fest in ein Kunststoff Rohr einbaust und dieses in den Griff steckst. Du kannst dann einfach mit einem Stecker aus dem Modellbau arbeiten, XT zum Beispiel.
Man spart sich viele Rückfragen, wenn man gleich zu Anfang den Anwendungsfall genauer beschreibt. Das ist bei fast immer wichtig, um eine sinnvolle Antwort geben zu können.
Angel erschließt sich mir jetzt auch nicht. Zu meiner Anglerzeit hatten die Angeln noch keine Batterien oder Akkus.
Normalerweise hat man an der Rolle ein Kabel zu einer Batterie, dies ist aber super nervig. Deswegen möchte ich in den Griff 4 x 21700 Zellen einbauen in Reihe. Dann passt die Spannung. Die Zellen schaffen 30A Entladestrom, was für die Rolle reichen sollte
in der Beschreibung zur Rolle steht, ein 12V 10Ah Akku reicht für einen Tag. Die Zellen, die du ausgesuchst hast, haben aber nur 4Ah. Das reicht dann nicht einmal für einen halben Tag. Zudem haben die Zellen einen USB Eingang für das Laden. Also nach einem halben Tag Zellen raus, jede einzelne an eine USB Lader, je Zelle max 2 A Ladestrom. Ist das nicht auch nervig?
Kann das halten, wenn du einen dicken Fisch gefangen hast?
Das Kabel mag nervig sein, aber kann man das nicht mit einem Spiralkabel o.ä. lösen?
Die Akkus sollten nochmals überdacht werden.
Das Konzept finde ich praktisch obwohl ich davon Null Ahnung habe.
Ich würde den Block wegen des Stromes fix verkabeln und einen Hochstrom Stecker dran plus einen extra für den Balancer. Ist im Modellflug üblich.
Carbon Angelruten habe ich früher für Rümpfe verwendet.
Ich nehme an, dass der Motor ähnlich wie bei einem Akkuschrauber ordentlich Strom zieht, wenn der was leisten muss. Das geht dann wohl in Richtung 10A und mehr. Sowas geht nicht mehr über deine Idee mit einem Rohr und einer Feder. Die Kontaktübergangswiderstände sind da zu hoch. Sowas kann man nur mit fest vedrahteten Zellen machen, wie @hopfen es schrieb. Also so, wie man es im Modellbau auch macht.
Ich würde da einfach 2 Akkupacks fertig machen und die z.B. mit XT60 Steckern an den Motor anschließen. Die Akkus kannst du ja in ein Rohr einbauen.
