Akkuquellen
Aus meiner Erfahrung wird es leider immer schwieriger an gute gebrauchte Akkus zu kommen. Hatte div. Quellen, aber die sind fast alle versiegt - "dürfen nichts mehr rausgeben".
Hatte sogar beim Mediamarkt jemanden, der mir Akkus zurückgelegt hat - sehr nett! Auf einmal ging das aber nicht mehr - die haben ihre Vorgaben und es wird "scharf geschossen"! :o
Ganz selten hat man bei kleinen familiengeführten Fahrradhändlern noch Glück, wenn sie sich nicht einer Marke verschrieben haben oder Knebelverträge mit Bosch (die dürfen angeblich auch nichts herausgeben). Zu Widersprechen ist dann auch meist sinnlos.
Am besten "funktoniert" ein "Bekannter", der irgendwo arbeitet wo er an solche Akkus kommt - und die können dann oft Schwierigkeiten beim Chef bekommen. Ist also wirklich mehr Glückssache aber auch viel Fleißarbeit. In manchen Ländern ist das deutlich einfacher als bei uns...
ich stelle gerade meine Powerwall von Bleiakku um und habe sehr viele geprüfte Li ion Akkus übrig.
Sie wurden aus EBike oder Laptop Akkus ausgebaut.
Alle Li Ion Akkus wurden geladen und dann entladen und sind mit den Werten beschriftet.
Sämtliche Kapazitäten ( die meisten zwischen 2000 maH und 2200 maH) und mindestens 85% der Neukapazität.
Es handelt sich um ca 1000 Stück.
Wenn etwas Zeit vorhanden ist,kann ich alle hier detailliert reinstellen.
Über einen Preis habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht.
Bei Interesse kurze Mail.
Gruß Jürgen
Hallo.
Ich würde vorschlagen, dass Du Dir zuerst Gedanken über den Preis machst und dann einen entsprechenden Beitrag im "Suche / Biete" Bereich erstellst, damit das Weitere dann auch transparent ablaufen kann
Hallo Leute,
Ich habe noch Samsung Zellen 19x 3.7v 20Ah für BMW I7 . Wenn hatt jemand Interesse dann machen Sie mir ein realistische Preisvorschlag. Zellen sind alle Neu. Größe ungefähr 93x140x25mm. Am besten Abholung Gerolstein.
moin moin, ich bin dabei mein ebike akku kostengünstig und umweltbewusst aufzumöbeln und bin auf der suche nach 18650 zellen. ich habe nicht viel ahnung aber mit der hilfe von euch den ganz videos habe ich schon eine ganze menge geschafft!!! danke erst mal dafür. aber die frage wäre wo bekomme ich günstig zellen her die ich ersetzten muss weil einige tiefen entladen sind und somit müll sind.... hoffe ihr könnt mir helfen. danke vorweg.
Nur meine Meinung aber sonderlich viele Zellen brauchst du für nen Ebike Akku nicht - würde ich mir Regulär kaufen und dabei auf sichere Marken setzen.
Wäre ja blöd wenn dir dein E-Bike um >2000k€ abfackelt nur weil du dir billige zellen gekauft hast.
Wenn es dir ums reine basteln geht dann ist das was anderes aber dann wendust du sicher auch gerne Zeit auf dieses Forum zu durchsuchen
Bin ja jetzt noch nicht so lange dabei und hab jetzt einfach mal ein paar Fahrradhändler heute angeschrieben, zwei würden die defekten Akkus verkaufen, einer gibt keine raus… Jetzt meine Frage, wieviel würdet ihr zahlen? Hab da noch keinen so genauen Überblick…
Defekte ebike Akkus von Händlern zu kaufen ist sehr ungewöhnlich - normalerweise werden die kostenlos oder eben gar nicht abgegeben.
Das können nur kleine, windige Läden sein, die sowas machen...
Mehr als 5 Eur würde ich für einen alten ebike-Akku nicht zahlen, es sei denn, er ist relativ neu.
Hallo Zusammen,
ich habe gestern Abend #Bürokratiewahn, vergleich Niederlande/Deutschland und DIY 1000Wh EBike Akku geschaut.
Dabei erwähnt Andreas eine bestimmte Quelle für Akkuzellen.
Könnte mir jemand diese per PN nennen?
Zu meiner Qualifikation:
Aus der ersten 5 kW Anlage sind mittlerweile zwei Anlagen geworden mit 16kWp Generatorleistung und 10 kW Wechselrichterleistung.
Als Batteriewechselrichter habe ich einen SMA Sunny Island 3.0 mit einem selbst gebauten 15S120P Akku.
Kenner erkennen den Fehler sofort --> Wieso habe ich Depp 15S gewählt? (Ich wollte das REC-BMS optimal nutzen)
Bei den Sunny Islands ist es so, dass der Wirkungsgrad in den Keller geht je höher die Batteriespannung ist.
Nun will dich den Akku umbauen und in diesem Zuge erweitern. Es sollen dann zukünftig 13S248P werden.
Daher benötige ich noch mehr von dem Zeug und würde mich gerne bei der Quelle in die Warteliste eintragen lassen...
Danke schön
Robert
Wo liegt denn das Problem am 15S?
Betreibe ich auch so...
Scheiß auf das eine Prozent Wirkungsgrad, das da geringer ist. Dafür habe ich 1/15 mehr Kapazität
Hallo ich wollte mal Fragen wo bekomme ich 18650 3500 mAh Akkus zuverlässig und preiswert her.
Ich brauche ca.370 Stk.
Desweiteren ein vernünftiges Schweißgerät und die zu verbinden.
Wer hat schon zuverlässige Erfahrungen mit den Shops aus China gemacht ?
ich wär um jeden Tip dankbar.
mfg
Ein vernünftiges Schweißgerät ist das k.Weld für ca. 150€ + Auto Akku + Kabel zum verbinden. Die billigen Chinateile sind alle so ziemlich das gleiche.
@unimog1999 suchst du neue oder gebrauchte? 2500mah zellen gebraucht hätte ich in großen stückzahlen da.
Eigentlich such ich einen zuverlässigen Anbieter der mir neue 3500er verkauft.
Wenn ich sehe das die aus China so um die 2€ kosten ist das schon interessant.
Bloß welchen Verkäufer kann man trauen ?
ist bei 370 Stk ja schließlich auch Geld.
Aber trotzdem danke für dein Angebot
mfg
@kersten ich hab Dir wg. der Zellen mal eine PN gesendet.
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin aber ich habe eine Menge ca. 90 Stück Li-Ionen Akkus,
anzubieten alle noch super 1A in Schuss kann man ja leicht überprüfen multimeter usw.
Hat jemand interesse daran?
Es sind Lenovo Akkus model 45N1152 / bzw. 45N1153 11.1V 8,96 Ah 100 Wh 13,05 V For use Thinkpad
noch in 9-er Zellen Thinkpad Akkuschalen verbaut und funktionieren auch da prima ca 4 std. laufzeit auf Laptop
könnten uns ja einig werden bei sovielen auf ein mal zum selber abholen in Köln
danke,
@unimog1999
noch interesse ?
guck
mal hier
danke,
Ich such für mein Modellauto ein paar Zellen, 3,6 oder 9 Stück um mir mal zum testen ein paar Akkupacks zu bauen. Sollen als 3s laufen. Gerne was mit mehr als 3000mhA und gerne auch mit einer hohen Entladeleistung. Hab gesehen das es ja schon 30a Zellen gibt ...
Klar, neu kaufen geht, aber vll hat ja jemand welche günstig über zum testen.
lg Bastian
Hallo. An dieser Stelle möchte ich mit meiner Erfahrung dabei helfen, an (kostenlos) gebrauchte 18650 Zellen zu kommen.
Zu aller erst mal: Du musst verstehen wie solche Zellen funktionieren und worin die Risiken und physischen Belastungsgrenzen bestehen.
Wer mit gebrauchten Akkus hantiert muss sich bewusst sein, das es hier ein erhöhtes Brandt- und so weiter Risiko gibt.
Fackel bitte nicht dein Einfamilienhaus ab wenn du neu in der Thematik bist, nur weil ich dir hier erkläre wie du an gebrauchte Zellen kommst. Es ist wichtig zusätzliche Sicherheitsmaßnamen zu beachten um ein vertretbares Risiko zu bekommen. Bau auf keinen Fall einen kompakten Akku mit vielen Zellen ohne zusätzliche (Drat) Sicherungen zwischen den einzelnen Zellen zu verwenden und Versuche die Zellen so anzuordnen das sie im Prinzip thermisch (Feuer) voneinander und ihrer (brennbaren) Umgebung getrennt sind.
Ich vermute mal das es hier im Forum eine menge Leute gibt, die wesentlich mehr davon verstehen als ich, für diese Leute ist dieser Beitrag gedacht.
Ich habe schon das ein oder andere Projekt gehabt, in dem ich mit gebrauchten 18650 Akkus z.B. einen 45er Roller oder ein selbstgebautes E-bike realisiert habe.
Ich hatte nie Probleme an annähernd kostenlose Akkus zu kommen.
Es gab für mich immer zwei Lösungswege. So bin ich vorgegangen:
Lösungsweg 1:
Google Maps -> Suchwörter Laptop Reparatur, Pc Reperatur, E-bike Reperatur... du musst an die Reparierheinis kommen.
Anrufen: erklären das du ein Projekt hast, das du gebrauchte Laptop Akkus, Ebikeakkus brauchst.
Ich hab immer gesagt das in der Regel in einem Akku der z.B. sechs Zellen enthält oft nur eine matsch ist und dann erklärt das ich die zerlege, nach strengen Kriterien ausmesse und das wichtigste das ich dafür persönlich sorge trage, das die Zellen die kaputt sind, aber auch der noch funktionale teil des Akkus am ende fachlich korrekt entsorgt wird.
Im Prinzip gab es darauf drei Antworten:
-Nein das geht nicht.
Oh Gott ich wollte sowieso mal ausmisten ruf mich doch nochmal in 3 Tagen an.
Tut mir sehr leid wir hatten ca 200 laptops und andere geräte bis vorgestern, leider haben wir nen kompletten Transporter voll gestern entsorgt.
In Großstädten klappt das wesentlich besser als auf dem Land. ruf einfach mal 15 solche Leute an, 3-4 werden dir was geben. wenn du glück und da freude dran hast, oft hängt noch der Laptop am Akku und der soll auch weg :wink:
Lösungsweg 2:
Freunde dich mit dem Personal auf deinem Recycling Hof an.
Grundsätzlich dürfen die dir nichts geben. es geht einfach darum das das Zeug dort ja korrekt entsorgt wird und es in der Regel absolut destruktiv ist, wenn Dinge wieder da raus getragen werden. Stichwort Elektro Schrott aus Europa in Afrika. Die Leute riskieren ihren Job. Besonders bei Elektro Schrott, der eben sehr wertvoll ist schauen die Entsorgungsunternehmen besonders hin, weil da schnell Vermögenswerte in form von Gold, Kupfer etc. verschwinden.
Ich hab's so gemacht:
Ich bin mit dem Ausschuss aus meinen Sammelaktionen aus Lösung 1 und meinem selbstgebauten E-bike dort aufgetaucht und hab denen gezeigt was ich mache und mein Projekt erklärt.
nach einer kleinen Runde auf meinem doch sehr rasanten E-Bike haben die einfach nur noch wissen wollen wie man das baut, und ob sie das auch lernen können.
Den Rest dieses Textes musst du dir aus juristischen Gründen denken :wink:
Ich hoffe ich konnte der/dem ein oder anderen helfen in dem ich meine Erfahrung hier geteilt habe.
ich suche Zellen für einen ebike akku. 90 stück brauche ich.
