Akkupack mit Sand verfüllen
Ich plane gerade meinen größeren Akku 14S20P mit gebrauchten 18650er Akkus aus eBike-Akkus zu bauen. Da das Teil in den Heizraum kommt würde ich gerne einen größeren Brand vermeiden, bzw. eigentlich eher die Frau beruhigen. Würde es Sinn machen die einzelnen Zellen mit einem größeren Abstand (1-1,5cm) aufzustellen, den ganzen Pack in eine Metallkiste zu packen und dann mit Sand zu verfüllen? Theoretisch würde ja dadurch die Wahrscheinlichlichkeit eine Kettenreaktion minimiert und wenn eine Zelle draufgeht, dann ist es nicht so schlimm. Oder ist das eine völlig schwachsinnige Idee?
schau Mal in diesem Thread hier rein:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3758
Der threadersteller hat es ähnlich gemacht, nur mit Steinwolle. Im Selbstversuch sind die weiteren Nachbarzellen nicht hochgegangen.
LG,
Fabi
Wenn du genug Platz hast...
Nachteil ist, das die Leitungslänge steigt und Feuchtigkeit sich schön im Sand hält.
Zur Wartung musst du dann die Pack's "aussieben".
Ist nicht schwachsinnig, aber ob deine Frau deshalb mehr Vertrauen in die Sache bekommt?
