Hallo, ich habe hier eine Bluetooth Box DOCKIN D FINE+ mit einem internen Akku-Pack.
Das Akku-Pack besteht aus 3x 18650er Zellen (in Serie geschaltet) und ist mit 3 Leitungen an die Hauptplatine gesteckt.
Mein Wunsch: Ich will den Akku per Schalter von der Hauptplatine trennen können. So will ich vermeiden, dass der Akku sofort geladen wird, wenn man das Netzteil ansteckt.
Ich nutze die Bluetooth Box hauptsächlich mit Netzteil und würde mit getrenntem Akku diesen schonen wollen.
Das Akku Pack ist mit 3 Leitungen an die Hauptplatine angesteckt. Rot/ gelb / schwarz
Reicht es wenn ich die +Pol Leitung mit einem Schalter versehe um mein Vorhaben umzusetzen?
Für was ist die gelbe Leitung? Temperatursensor, Ladesignal?
steveestonee
Es kann sein, dass die Box gar nicht läuft, wenn der Akku fehlt. Gelb könnte ein Temperatursensor sein, der mit dem Pack verbunden ist.
Kannst du natürlich einfach mal ausprobieren, wenn du die Plus-Leitung trennst.
Die BT Box funktioniert auch ohne Akku dran. Das hab ich schon ausprobiert. Ja ich werde mal mit dem +Pol anfangen den zu schalten.
