Also nur mal so als Beispiel
Wir nehmen jetzt mal mal an das alle Zellen eine Kapazität von 2000mAh was das gleiche ist wie 2 Ah
13S1P bedeutet das 13 einzelne Zellen in Reihe Schaltest wenn die Zellen voll sind hast du eine Spannung von 13x4,2 Volt Volt also 54,6 Volt
Wenn alle Zellen Leer sind 13x3 Volt =39 Volt
Rechnen tut man normalerweise dann mit der Nennspannung also 3,6 bzw 3,7 Volt Also 13x3,6=46,8 Volt
der Speicher hätte dann 46,6 V X 2AH =93,2 Watt Stunden oder auch 93,2 Wh oder auch 0,0923 KWh
Wenn du diesen Akku jetzt mit 2000Watt belasten würdest wäre das dann 2000Watt/46,6 Volt = 42,92 A (deutlich zu viel )
Diese ca 43 A würden durch bzw über jede einzelne Zelle Fließen !!
Richtig gute hochstromfähige Zellen Sind bei ca 15 A ( Ich weis manche auch mehr ) du brauchtest also auf jeden fall 3 Zellen Paralell
Das wäre dann ein sogenanntes 13S3P System
wenn du 3 Zellen parallel Schaltest addieren sich die Kapazitäten du hättest also 3x 2AH Also 6 AH
Dieser Speicher hätte dann 46,6 Volt x 6 AH = 279,6 Wattsunden oder auch 0,2796 kwh
Wenn du dein Go Cart mit 2000 Watt also eine Stunde Vollgas Betreiben willst ( 2KWh ) brauchst du folgendes
2000 Wattstunden / 46,6 V = 42,9 AH bei 2AH je Zelle mach das dann 42,9/2 =21,45 Zellen parallel sprich 22 Zellen
du müsstest Also ein 13S22P systemaufbauen
Jetzt Rechnen nochmal zu Probe
22Zellen x 2AH = 44AH
44AH x 46,6 Volt =2050,4 Wattsunden
sollte also gehen....theoretisch
Du muss noch beachten das deine Zellen wenn Sie fast Leer sind nicht überfordert werden also
2000Watt/39 Volt =51,2 A was dann bei 22 Parallelen Zellen 51/22=2,3 Ampere je Zellen machen dürfte ca.
ich habe jetzt alles mal ohne grosse Verluste oder Sonst was gerechnet nur um mal Den Rechenweg klar zu machen.
Von Laptop Akkus würde ich bei so einem Projekt absehen und wirklich hochstromfähige Akkus aus e Bike oder Akkuschraubern nehmen so toll symmetrisch wie wir das hier jetzt gerechnet haben wird es bei gebrauchten unterschiedlichen Zellen nämlich nicht laufen.
Ich hoffe das konnte dir ein wenig weiterhelfen,
Gruss
