Für gut 50€ so ein Akku, daß geht doch irgendwie nicht.... oder?
https://de.aliexpress.com/item/1005002583139790.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79464046of6E3W&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021260354750%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2117.2%217.91%21%21%21%21%21%402100bdf016605830233901688e8d48%2112000021260354750%21sea&curPageLogUid=3UG3bqRxcwtz
Ein ähnliches Ding bei ebay kostetca. 170€
Welche Wunderzellen werden da verbaut.??
LG Jörg
mmh, 30Ah aufgeteilt auf 30 Zellen sind 1Ah oder 1.000mAh pro Zelle - das ist irgendwie weit von einer Wunderzelle entfernt.
Und 30A Sicherung bedeutet, dass jede Zelle maximal 10A abgeben kann, also schonmal keine High-Drain Zellen.
Ich vermute mal, die werden die billigsten Zellen verbauen, die sie gerade in die Finger bekommen, je nach Verfügbarkeit auch ständig wechselnde Typen.
Wenn es vernünftige Zellen wären dann würden die das Modell angeben und nicht sowas
Marke: 18650
Batterie modell: 36V 30S
Die Schaltung ist 10s3p.
Also ich hab noch keine 18650 3,6V Zelle gesehen die 10Ah hat.
Die kräftigsten waren so 3,5Ah.
Einige Händler reden auch von 30Ah nominell und dann eine Zeile weiter von 20Ah. Faszinierend....
Oder meinen die 30Ah insgesamt auf die 30 Zellen verteilt ???
Es sind halt Aussagen im "Prospekt" ![]()
Realistisch ist bei Qualität ca. 70€ pro 10s Strang und 3,5Ah Kapazität.
In mein Gehäuse passen zwei übliche Packs a 10s3p 18650 Zellen rein.
Full Custom vielleicht auch 10s8p, damit 10 x 8 x 3,5Ah x 3,6V gibt ca. 1000Wh mit 28Ah 36V.
Das kostet realistisch rund 450€ in Qualität.!!
Damit kämen unsere Bikes bei Vollgas ohne Mittreten 100km weit.
Der aktuelle Akku hat 13Ah, echte ! Im Manual und der Realität für 100€.
Der Aufpreis ist mir das nicht Wert.
LG Jörg
Nachdem die "Suchblase" geplatzt war fand ich 18650er Zellen bis 6800mAh incl Schutzschaltung für ca. 2€ pro Stück.
Es gibt auch noch größere....
Bei 10S8P und 36V käme man auf 54,4Ah knapp 2kWh für unter 200€
Die Zyklenzahl ist auch okay.
Die Angaben über die max. Stromstärke sind ein Problem,
So richtig ist das nicht klar angegeben.
Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt.??
LG Jörg
Ihr lernt es nicht:
Wenn es zu billig um wahr zu sein ist, dann ist es auch gelogen!
Entweder haben die Dinger nicht die versprochene Kapazität oder ihr bekommt gar keine Ware!
Das sind Gangster und die Dummen, die da immer noch drauf reinfallen, sterben nicht aus.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
mmh, 30Ah aufgeteilt auf 30 Zellen sind 1Ah oder 1.000mAh pro Zelle - das ist irgendwie weit von einer Wunderzelle entfernt.Äh, 10S3P bedeutet die Kapazität von 30Ah verteilt sich auf 3 parallele Stränge, damit muss eine Zelle 10Ah haben. Das sind definitiv Wunderzellen. Aber vielleicht hat der Händler ja die gleiche Rechnung aufgemacht :D
I
Die übliche Kapazität von Markenzellen ist bei 18650 derzeit bei echten 3,5Ah. Wären es 21700 sind echte 5Ah pro Zelle möglich. Wir reden hier natürlich von Zellen mit entsprchender Strom-Lieferfähigkeit.
Da passt also nix zusammen, vermutlich hat das Ding keine 30Ah sondern 10Ah.
Leute die Chinesen haben eine andere Mentalität, wenn Ihr eine 10Ah Zelle haben wollt, dann sagen die nicht geht nicht, sondern drucken das auf das Gehäuse und fertig.
Das ist die eine Seite. Verbraucherschutz ist da nicht so wie hier.
Chinesen sind häufig zu freundlich und sagen äußerst ungern, daß sie das nicht können oder haben.
Schlechte Nachrichten, Pleiten, Pech und Pannen kommen da häufig "nicht zur Sprache".
Man hat ja auch keinen Durchgriff auf die Verkäufer in CN und das Zoll-Lager ist auch nicht so direkt dafür zuständig....
Allerdings gibt es einen technischen Fortschritt !
Ich habe mal versucht den Hintergrund dieser 9,9Ah Zellen zu ergoogeln.
So richtig kommt man da nicht weiter.
Die Kapazität haben die wohl, bei welchem Strom bleibt im Dunkeln.
Wie viele Zyklen die im Pedelec bei entsprechenden Strömen und Temperaturen haben ist die Frage.
Die Robustheit einer "Industriezelle" muß definitiv verneint werden.
Je nach Technologie sind die noch schlechter als Blei, von der Eigensicherheit ganz zu schweigen.
Dennoch kann man u.U. doch von Wirtschaftlichkeit reden !
Zwei Packs a 36V 30Ah mit zusammen 2kWh, bei mieser Lebensdauer von 500 Zyklen und 80% Entladung,
ergeben immerhin eine Gesamtleistung von 80.000km mit Kosten pro km weit unter 1Ct bei Lichte besehen.
Wie der Vorredner schon sagte; weiß die Zelle auch was außen drauf steht. ![]()
Inzwischen habe ich eine Akkuwekstadt in D gefunden, die so ähnliche Packs "full custom" anbietet.
Ich werde denen nächste Woche mal auf den Zahn fühlen....
Es bleibt spannend.
Nachdem die "Suchblase" geplatzt war fand ich 18650er Zellen bis 6800mAh incl Schutzschaltung für ca. 2€ pro Stück.Es gibt keine 18650 LiIon Zellen über 4 Ah.
LG Jörg
Definitiv.
Update: und wenn ich mich Recht erinnere, gibt es das Thema mit guten Infos und auch einzelne Tests auf secondlifestorage.com
Ich habe mal versucht den Hintergrund dieser 9,9Ah Zellen zu ergoogeln.Vergiss es. Die Maßstäge setzen die großen Hersteller wie Sony, Panasonic etc. Wenn die nichts vergleichbares haben, dann geht das technisch einfach nicht und die Angaben sind unter unrealen Bedingungen entstanden, oder einfach nur erfunden.
Und wenn der Akku die Ströme, die in Deiner Anwendung benötigt werden, nicht liefern kann, dann fährst Du genau 0km weil die Elektronik wegen Unterspannung sofort abschaltet. Wirtschaftlich top, da reines Lehrgeld (oder sollte man das in dem fall mit zwei e schreiben? :lol: ) :thumbdown:
Die 9,9 Ah Zellen sind einfach Fakes. Die kommen nicht von Herstellern, sondern sind umgelabelte Zellen von irgendwem, im günstigsten Fall.
Manche sind sogar betrug, weil in der 18650er Zelle eine kleinere eingebaut ist
Deswegen ist der erste Test,vdenn man macht: wiegen. Ein 18650 wiegt 42 Gramm.
Schaut auf secondlifestorage, da gibt es Bilderserien zum raten, was echt ist.
Es gibt nämlich nicht nur Fakes, sonderen auch gefälschte Markenzellen
Ich habe mal versucht den Hintergrund dieser 9,9Ah Zellen zu ergoogeln.schau einfach mal in meine SIgnatur, da habe ich mehrere dieser "9,9Ah Zellen" ausführlich getestet im "China Akku Test"
Stefan, jetzt erinnere ich mich, hab's von dir auch gelesen. Sehr gut....
Ist ein Betrug, würde die Finger davon lassen und gut ist.
Ich neige zunächst mal zum "Glauben" und such dann Rat beim Wissenden.
Also mein Motörchen zieht so wenig Strom, daß das Prospekt hoffen lässt.
Vorausgesetzt, die Angaben stimmen ansatzweise.!
Die Frage ist nun, ob da tatsächlich das verschickt was man annimmt.
Ich hab hier einen schon einen E-Bike-Umrüstsatz in Form eines Computertischs, und sechs Haarspangen als Falschlieferung für drei mal Saugnapf-Kompass plus Trost-Spangen für die Falschlieferung mit am Schluß Geld zurück, weil chinesisches statt Europa-Modell rumliegen....
Die wissen nicht was sie tun im Lager....
Es ist bezeichnend, daß die Wunder-Akkus nur bei Alibaba zu haben sind, und nicht bei der Bucht.
Also Skepsis bleibt angesagt.!!
Och,Wunderakkus gibts auch auf Ebay...
https://www.ebay.de/itm/134123216695?hash=item1f3a5ddf37:g:FQ0AAOSwdYJiheTW&amdata=enc%3AAQAHAAAA4HFV%2F%2Ba6IGsWd0f3GaxLK3dgO2nksCvZQqEGyYqXZRoVjmDySIhLatxorSSLPWZbagz0IIAZlx1n8VUG5ZXifKszloMlNLkm%2BMGEnwB0saktadeWEfR%2BZ0Hnt6TDRFbV4pZiTFQ4npTaEbREG7DVYWklne%2BG25hG1yeGJffNAvpxainjtTB9bimFY3pmgB4dlctg9TlrjW%2BQzFumoH9E4FA50HuB6qr0du1tHozEcvTMZ0GzTdsucx1n0J2JAtRONat3pUEP%2B7vdxsKjPhBNPcCvw8u8cBwSvQA0PT2tasrP%7Ctkp%3ABk9SR6br6oX3YA
Wenn ihr vernünftige Li-ion Akkus wollt,
kauft sie hier.
https://www.nkon.nl/de/
Mfg
