Man kanns ja halten wie man will mit diesen Teilen,
aber hat sich mal jemand über die Erwärmung Gedanken gemacht. :?:
Gestern ein Test gesehen mit so einer kleinen ohne Lüfter.
Ganz schön heiss geworden,ob die Akkus das mögen. :problem:
Meiner Meinung nach haben Wechselrichter bei Akkus nix zu suchen,
da sie naturgemäß sehr warm werden.
Ich bin ein Freund von Wechselrichtern die man extern an die Batterie anschliesst.
Noch was vergessen.
Das Testgerät hat sogar abgeschaltet weils zu heiss wurde. :shock:
Eure Meinung...
Ziemlich frisch heute,mal grad den Ofen angemacht.
https://www.niederschlagsradar.de/wetterkarten.aspx?type=temperatur
Mfg
Hallo, ich halte Powerstations auch für bedenklich. Ich hatte mal vor so etwas zu bauen habe es aber aus dem Grund ganz schnell wieder verworfen. Lieber Akku extra. Am besten noch Stecker dran. Wechselrichter brauche ich nicht immer. Und dann die Preisleistung. Einzelteile sind günstiger und da weiß ich was ich hab. Ich kann mir Powerstations nur für den Notfall vorstellen. Ansonsten. Entweder hab ich ein Akkugerät was ich mobil betreiben kann oder eben nicht. Die Krücke mit Wechselrichter finde ich nicht sinnvoll. Ich kann es schon verstehen - was früher der Benzingenerator war ist heute die Powerstation. In meinen Augen aber Spielzeug.
Ich hatte mal vor so etwas zu bauen habe es aber aus dem Grund ganz schnell wieder verworfen.Ich hab mir eine selbst gebaut,aus ner uralten Powerstation wo früher mal n Bleiakku drin war.
Das Teil kann ich per Solar laden und alles laden (bis 90V).
USB Ports sind auch on Mass vorhanden.
Kabelloses laden bau ich auch noch ein.
Ich würde euch auch kabelloses laden empfehlen,ausgeleierte USB Buchsen gehören damit der Vergangenheit an. :thumbup:
Ich bin mit meinem Eigenbau wunschlos glücklich,und es hat mich nicht mehr als 20 Euronen gekostet. :D
Mfg
Sieht gut aus deine Powerstation!
Es ist immer von Vorteil wenn man schon ein passendes Gehäuse hat. Ich hab mal einen Wechselrichter in ein Netzteilgehäuse eingebaut
Im Sinne recycling und wieder verwerten.
