Akkuerweiterung
Hallo Zusammen...
Planung für Akkuerweiterung..
Derzeit vorhanden und im Einsatz:
1x MP2 5000
1x DIY LF105 16S Akku (5KW) mit JK B2A20S20P per Serialbattery an VenusOS
Nun möchte ich einen weiteren Akku dazubauen.
Möglichkeit 1:
nochmal 16S LF105 mit dem gleichen BMS
Möglichkeit 2:
nochmal 16s LF105 mit dem neuen JK Inverter BMS V19 und der 1. Akku bekommt
auch das gleiche BMS.
weitere Erweitung nicht ausgeschlossen....
  • auf 3xMP2 5000
  • mehr Speicher
Wie ist euere Meinung dazu hinsichtlich auf Akku und BMS?
Danke,
Markus
Wozu nochmal kleine alte Zellen?
was soll ich sonst mit den machen?
Einfach einen 16s Pack mit 280er Zellen dazu stellen, die kann man beliebig kombinieren. Und dann einfach ein weiteres BMS dazu, das auch direkt mit VenusOS kommuniziert (Serialbattery oder CAN) und beiden Akkus in VenusOS aggregieren.
Die Kapazität der Zellen die du parallel kombinierst ist völlig irrelevant. Ebenso das BMS.
Dementsprechend kaufe doch lieber LF280k oder Envision 315ah oder ähnliches und ein JK Inverter BMS. Den alten Akku lass einfach wie er ist.
Zum Thema Akkuerweiterung habe ich auch eine Frage.
Meine PV Anlage hat 12,4 kw Peak mit Mpi 10k und Akku von Felicitysolar LPBF48250. Diesen wollte ich mit einem identischen erweitern. Wahrscheinlich ist dieser Typ aber nicht mehr lieferbar.
Lt. den Händlern sind die neuen Speicher nicht mit meinem kompatibel.
Was mein ihr dazu?
Du meinst diese hier.
Envision ESS 72173207 315Ah - LiFePO4 - 3.2V A-grade
LG, markus
Ja zum Beispiel.
Kannst du auch nehmen.
Datenblatt ist zu 95%identisch mit dem von EVE.
