Akkublöcke laden mit Umschalter
ich habe eine Anlage mit 10 Monokristallinen Solarmodulen a 170 Watt. Aktuell habe ich daran zwei Akkus mit je 12V/100Ah und das klappt ganz gut. Wenn ich jetzt, sagen wir mal sechs solcher Akkus dran hängen würde, bricht die Anlage irgendwann ab wenn ich nur eine Lampe einschalte, denn auch bei den Akkus handelt sich ja im übertragenen Sinne um Verbraucher die vor der Solaranlage bedient werden müssen. Angenommen ich baue eine kleine Relaisstation auf die im drei Stunden Takt die Akku Blöcke läd, sollte es doch funktionieren, denn so werden alle drei Stunden immer nur zwei Akkus geladen.
Nebenbei arbeite ich gerade an einem "Leistungswächter" der prüft in welchem Akkublock die meiste Leitung vorhanden ist und die Verbraucher dort aufschaltet. Schon bei drei Akkublöcken habe ich so immer volle Leistung und verschwende keine Kapazität. Ich hoffe ihr könnt mir noch folgen. Noch etwas zum Hintergrund. Wir arbeiten alle und sind erst abends zuhause. Da meine Anlage keine App hat zur Leitungskontrolle habe ich vor den Wechselrichter eine Kamera montiert, die mir den aktuelle Stand mitteilt. Geben Mittag habe ich 100%. Jetzt könnte ich den zweiten Block laden, das macht ja Sinn.
Hallo Richard, du kannst prinzipiell jeweils drei Batterien parallel schalten und die zwei Blöcke in Reihe. Du brauchst keinen Umschalter. Du solltest am Anfang nur dafür sorgen dass alle Batterien die selbe Spannung haben,sonst funkt es. Das kannst du zum Beispiel mit einem Autoladegerät. Das nennt sich Initial Balancen.
Oh ja, das habe ich natürlich nicht auf dem Plan gehabt. Muss die Batterien ohnehin umbauen, dann werde ich das geleich morgen erledigen. Danke für die Info.
