bräuchte mal für folgendes Projekt Eure Meinung / Hilfe.
Ich habe mir einen alten Kumpan Motorroller mit 4x 12V 50AH Bleiakkus gekauft. Der Motor hat 2000W Nennleistung bei 48V. Die Bleiakkus sind ca. 3 Jahre alt. Über die Anzahl der Ladezyklen kann ich leider nix sagen. Aber der Roller hat insgesamt ca. 6200 km runter. Laut Angaben des Vorbesitzers hat er bereits den zweiten Akku Satz eingebaut. Der Original Akku hatte 4x 12V 38 Ah. Aktuell komme ich mit vollgeladenen Akkus nur ca. 20km. Eindeutig zu wenig. Bleiakkus möchte ich nicht weiter verwenden. Eine Begründung kann sich jeder wohl selbst denken.
Es soll also ein neuer Akkupack gebastelt werden.
Als BMS habe ich mir das JK-BD6A20S10P ausgesucht
https://de.aliexpress.com/item/1005003684294744.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f753c00OTUhuu&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Für die Zellen hatte ich mit folgende Vorgestellt:
JGNE 26650 3,2Ah 9,6A LiFePo4 im 15S 10P Verbund
https://www.nkon.nl/de/jgne-26650-3200mah-9-6a-lifepo4.html
Prismatische Zellen sind wahrscheinlich aufgrund der Erschütterungen beim Fahren nicht so geeignet. Wäre dafür offen, da ich schrauben immer besser als schweißen finde. Platz wäre jedenfalls vorhanden reichlich vorhanden.
Da hier doch ganz ordentliche Ströme fließen, bin ich mir unsicher, welche Nickelbänder ich nehmen soll. Habe bisher nur mit dem Bau von vergleichsweise kleinen E-Bike Akkus Erfahrung. Für einen Tipp ggf. samt Bezugsquelle wäre ich dankbar. Mein Punktschweißgerät ist ein DX10. (https://de.aliexpress.com/item/1005003249438853.html?spm=a2g0o.cart.0.0.9f113c00AZla4u&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu)
O,15 mm Nickelbänder sind damit kein Problem gewesen in der Vergangenheit. Welche Dicke würdet Ihr empfehlen? Gern mit Link!
Habt Ihr noch eine Idee für ein passendes Ladegerät? Schnellladen ist nicht nötig. Es würde reichen, wenn der Akku in 6-8 Std. wieder voll wäre.
Für Eure Gedanken/ Hilfe / Anregungen wäre ich Euch sehr dankbar.
LG
Martin
cooles Projekt.
Vielleicht als ALternative zu den "kleinen" 26650er Zellen, es gibt auch noch 32700er vielleicht sind die eine ALternative
Nur mal als Beispiel (ich kenne den Händler nicht)
https://www.ebay.de/itm/393140814055?chn=ps&var=662078226558
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lifepo4-lithium-eisen-32650-32700-garantierte-5500-mah/1527785311-168-5060
Moin Stefanseiner,
die größeren Rundzellen 32700 gibt es bei Nkon leider nicht. Keine Ahnung warum. In der Vergangenheit habe ich dort immer meine Li-Ionen Zellen gekauft. In der Regel Markenzellen von Samsung. Bin natürlich auch offen für andere Händler (auch aus Übersee), möchte aber ungern beschissen werden. Wenn jemand was vertrauenswürdiges kennt........ nur zu!
LG
Martin
Hallo qwert0815,
eigene Erfahrung habe ich nicht. Du schreibst aber Du bist immer ein Freund vom schrauben, statt löten.
Ist an einem Fahrzeug mit Vibrationen, Erschütterungen etc. wohl auch sinnvoller bzw. haltbarer.
Das Mitglieb 'gebrauchter-strom' hat eine Lösung für eine USV und dort LiFePo4-Rundzellen mit Schraubanschlüssen.
zum Beitrag
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=16216&hilit=USV#p16216
Ich bin mir nicht sicher ob das 32650 oder 32700 Zellen sind, hier ein Beispiellink zu aliexpress
https://de.aliexpress.com/item/1005001387357508.html
Es gibt diese Rundzellen mit Schraubanschluß auch von Tipsun ( Blaue Zellen ) diese findest Du auch auf ebay oder alibaba
Sollen eigentlich gut sein was man so hört.
Für Dich mußt Du selbst entscheiden ... ich glaube für mich wären das meine Favoriten für einen Elektro-Umbau.
gruß sunap
