Akku zurücksenden 12,8V 300 Ah
Es passt nicht zu Recycling aber es geht darum dass ich vier LiFePo4 12,8 V 300 Ah an Redodo zurücksenden soll zum Austausch weil die Serie nicht kompatibel zu der anderen Serie ist wegen intern anderen Zellen/BMS.
Angeboten haben die DHL oder GLS.
Wie bekomme ich die zurück ohne zu haften wenn das Verteilerzentrum abbrennt? Die kamen per DPD ohne Gefahrgutkleber aus Italien glaub ich. Originalkarton ist da aber wie sieht es aus? Wird wohl in die EU oder D gehen
Was ist denn da nicht kompatibel?
Garnicht als Privat Person.
Der Händler muss die Abholung bei dir Auftrag geben mit allem drum und dran wegen Gefahrgut.
4s2p läuft nicht weil intern 2 serien und bei der einen Serie gibt es zwischen den Blöcken Ausreiser von 1 volt unterschied bei voll und das BMS schaltet ab weil ein Block oben raus schiesst und der andere nicht voll ist. Führt vei der einen Serie zu hochfrequenten Klappern der Balancer Relais. Die wollen die 4 Blöcke tauschen per dhl label
Nicht balanciert. Alleine bei kleinem strom deutlich unter 1 A langsam volladen. Kann einen tag dauern.
