Akku wahrscheinlich tiefenendladen
hallo,
ich lade und teste kapazitaet mit 2 VAPCELL S4 PLUS, sie wurden irgendwo hier im forum als gut bewrtet. stimmt soweit. vorteil ist, man kann jeden einzelnen schacht separat kontrollieren; nachteil ist man kann NICHT alle 4 zusammen einstellen. und wie bei den anderen wird auch hier der innenwiderstand sehr ungenau angezeigt verglichen mit dem YR1030.
1 problem: es ordnet zellen <1.5V als NiMh ein und laedt sie dann bis max 1.5V auf. was macht ihr also, um tiefenentladene wieder zu beleben? kurz mit einer anderen zelle mit hoeherer spannung parallel schliessen?
Hallo, danke für den Tipp.
z.B.
https://m.de.aliexpress.com/item/1005001421913768.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src="google&aff_fcid=7f286a6900164f58ae06adf481a2b80d-1631076672028-08374-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=7f286a6900164f58ae06adf481a2b80d-1631076672028-08374-UneMJZVf&terminal_id=a08cfa11c1de409ea2a1fd380269414a"
Hallo, ich habe das Akkupack auseinander gebaut und alle Zellen einzeln geladen. Dann habe ich das Pack wieder zusammen gebaut und verlötet. Original BMS verwendet. Ergebnis nachdem das Pack völlig tot war, die Lichtleiste zeigt wieder 1x Rot und 3x Grün an. Das letzte, Nr. 5 grün kommt noch nicht. Ladegerät angeschlossen, lädt nicht, Kontrolleuten Ladegerät 1x Grün 1x Rot. Wenn ich Messe habe ich einen Wert von 37,2 Volt ohne Ladegerät und 41,2 Volt mit Ladegerät. Ich gehe mal davon aus, das die Tiefenentladung mit dem evt. defekten BMS zutun hat. Würde mich sehr interessieren was die Spezialisten dazu sagen und ich würde mich sehr freunen wenn jemand mir ein BMS empfehlen könnte. Ich habe eins für ca. 15 € bei Amazon gesehen. Da ich so etwas noch nie bestellt habe würde ich gerne vorher von euch eine Meinungen hören. Vielen Dank und Grüße
Ach ja, ich vergaß, denke mal wenn eine Leuchte an der Anzeige, Nr.5 nicht leuchtet müsste das Ladegerät doch schon laden, oder?
Was sagen denn die Spannungen der einzelnen Reihenschlatungen der Akkus ohne sie zu laden?
