ich spiele gerade mit dem Gedanken mir einen kleinen Akku zuzulegen (2,5-5 kwh). Dieser soll aus verschiedenen Gründen aber nicht direkt an der Solaranlage hängen, sondern über AC geladen werden. (die höheren Verluste sind mir bekannt..)
Es gibt ja mittlerweile diverse Lösungen über Shelley 3EM oder ähnliches das Laden des Akkus nur bei Solarüberschuss bzw. das Entladen des Akkus - wenn kein Solarstrom verfügbar ist - auf Basis des aktuellen Verbrauches zu regeln.
Dabei habe ich mich gefragt, wie gut ein solches Setup für die Haltbarkeit des Akkus ist. Gute LifePO4 Akkus haben ja bis zu 6000 Zyklen.
Wenn jetzt aber bei jeder vorbeiziehenden Wolke das Laden gestoppt wird und danach wieder aufgenommen wird bzw. bei stark schwankenden Verbrauchern wie z.B. TVs oder kurzzeitigen Peak Verbrauchen wie Toaster, Wasserkocher etc. die Anlage zwischen Laden und Entladen hin und her springt, könnte ich mir vorstellen, dass der Akku darunter leidet.
Kennt sich jemand mit damit aus oder hat bereits Erfahrungen gesammelt, ob das auch in der Praxis ein Problem darstellt?
Vielen Dank für euer Feedback
PS: falls ein anderes Unterforum für diesen Beitrag geeigneter ist, bitte verschieben. So richtig hat das Thema in kein Unterforum gepasst.
habe ein ähnliches Setup wie du, nur halt mit 20kWh. Die Ladung erfolgt über AC mit 1kW bei entsprechenden Überschuss aus der PV und zusätzlich über eine dezidierte PV (welche nur zum Laden des Akkus verwendet wird) mittels einem Ladereglers mit max. 3,6kW. Also eine max. Ladeleistung von 4,6kW - dies würde einem Ladestrom, bei 48V, von 95,8A entsprechen. Mein Akku besteht aus 2 parallelen Bänken a je 176Ah und 280Ah. Wie zu sehen ist, kommt es beim Laden, auch im Extremfall wenn zB. eine der Bänke ausfallen würde es zu einer max. Belastung von 0,58C (für den kleinen Akku) und im Normalfall zu 0,21C (und das auch nur bei Optimalbedingungen, also bei 4,6kW).
Beim Entladen sieht das ganze noch entspannter aus, da ich nur mit max. 2kW entladen kann (habe vor auf 3kW zu erweitern - benötige nicht mehr).
Wie du siehst hängt eine Zielführende Antwort ganz vom verwendeten Akku ab. Solange das Laden und Entladen in einem angemessenen C-Bereich (imho < 0,5C) durchgeführt wird sollte dies kein Problem darstellen.
genau wie du es dir vorstellst verwende ich meinen 5kWh Akku. Er wird ständig geladen und entladen, je nach Überschuss und Leistungsbedarf. Momentan ist der Ladestrom/Entladestrom auf 25A begrenzt, was bei einen 8S Akku so ca. 675 W ergibt. Das passt ziemlich gut zu der installierten Solarleistung und wird noch etwas erhöht, wenn die Verdrahtung endgültig ist.
Die Akkus haben 230Ah und demnach bin ich bei ca. 1/10C was für den Akku überhaupt kein Problem darstellt. Wie schon oben geschrieben, die Ströme dürfen nicht zu hoch werden.
Kaputt bekommst du den Akku durch tiefentladen, überladen, zu kalt laden, zu leer lagern, zu voll lagern, ... Eher nicht durch bestimmungsgemäße Verwendung
Nutzt ihr fixe Ladegeräte zum Laden des Akkus? Also an wenn Solarstrom größer Leistung Ladegerät und aus wenn umgekehrt?
Oder habt ihr regelbarer Ladegeräte im Einsatz die immer soviel Ladeleistung liefern wie gerade an Solarüberschuss da ist? Falls ja welche Geräte nutzt ihr denn?
Ich nutze ein Mean Well BIC-2200 CAN. Die Ladeleistung und Entladeleistung wird nach Solarüberschuss und Strombedarf im Haus gesteuert. Funktioniert hervorragend. Ein BIC-2200 muss allerdings fest installiert werden. Das ist nichts für die Steckdose!
Heiliger Strohsack.... Junge Junge... Ich suche seit EWIGKEITEN nach genau so einem Gerät ! Einfach ein Stink normales Ladegerät UND Wechselrichter für z.b 12V oder 48V. Ich bin IMMER bei irgendwelchen Hochvoltsystemen rausgekommen oder unfassbar teuren Victron-Systemen.. DANKE !!
