ich baue aktuell ein Setup mit einem 24V Akku und einen Hoymiles HMS-2000. Jetzt die Frage, kann man einfach den Akku an den Hoymiles anschließen oder gibt das Probleme mit dem MPPT da dieser ja in diesem Spannungsbereich liegt. Ich hatte zum testen nur einen Eingang an die Batterie angeschlossen und laut BMS ist der verbrauch der Batterie zwischen 5A und 26A geschwankt. Das ist natürlich zu viel, hier sollten bei einem Eingang Maximal 16A gezogen werden. Ich habe jetzt aber auch gelesen das man immer beide Eingänge eines MPPTs nutzen muss da er sonst pro Eingang zu viel ziehen kann (an einer Batterie)
Wäre das die Lösung oder klappt das alles nicht solange man im MPPT Spannungsbereich mit dem Akku in den WR geht?
