Hi!
Ich habe ein kleines Inselsystem (48V) mit 4x Exide ES900 Gel-Akkus laufen.
Geladen wird über einen Victron SmartSolar MPPT Laderegler 150/35 an dem 4x320 Watt PV an einem String (je zwei Module in Reihe und das dann parallel) angeschlossen sind.
Zusätzlich hängt ein Victron BMV-712 dran um den "Füllstand" der Akkus ein wenig im Blick zu haben.
Messen kann das 712 nur eine Mittelpunktspannung (bei 4x12V in Reihe also zwei 2er-Packs zu je 24V)
Leider scheinen mir die Akkus vom Ladezustand auseinanderzudriften - die Mittelpunktspannung weicht regelmäßig um ein paar Prozent ab.
Was kann ich hier am besten tun? (ich hatte schon den Gedanken von vier einzelnen Ladegeräten - das ist preislich aber ein bisschen übertrieben)
Sascha
Ich glaube, du bekommst im Zubehör auch Balancer, die 2 Batterien mittig Halten. Je eine an die beiden 24 V Gruppen... Sollte es doch tun.
Ich hatte mal einen Balancer für vier Akkus (ziemlicher Kabelaufwand).
Leider hat der relativ schnell den Geist aufgegeben.
Hast Du eine Empfehlung welches Gerät was taugt?
