Hallo Freunde der Energiewende!
Seit August 2020 betreibe ich meinen 6s64p Akku der aus 18650 Li-Ionen Zellen besteht.
Jetzt möchte ich diesen erweitern um Zellen die ich derzeit teste und aussortiere.
Das bringt mich zu dem Problem das mich schon länger beschäftigt:
Die Busbars und Zellsicherungsdrähte sind üblicherweise nachträglich auf die Akkupackhalterungen aus Kunststoff (wie man sie im Internet kaufen kann) gelötet.
Das erschwert die Wartung von den Packs, weil man diese nicht schnell mal auseinandernehmen kann um einzelne Zellen zu testen oder auch das ganze Pack zu erweitern.
Die Idee: Schraubbare Pack Halterungen mit integrierten Zellsicherungsdrähten und Busbars z.B. 8x8 oder 10x10.
Kennt jemand sowas oder weiß wo man sowas herbekommt?
Das würde es ermöglichen ein Pack anfangs mit z.B. 64 Zellen pro Pack zu dimensionieren, die Halterungen aber schon auf 10x10 auszulegen um dann peu à peu die Kapazität zu erhöhen.
Weiters wäre eine regelmäßige Wartung vereinfacht.
Was haltet ihr von der Idee?
Hat die Idee Schwachstellen?
Vielen Dank für eure Beträge
LG
Robert
Erinnert mich an das hier: https://secondlifestorage.com/index.php?threads/recyclable-lithium-box-lets-you-build-batteries-in-15-minutes-crowdfunding-technology.11359/
Ja, das geht schon in die Richtung. Schaut sehr flexibel aber auch teuer aus. Es braucht meiner Meinung nach nicht so flexibel sein. Es würde reichen, wenn die Busbars und Zellsicherungsdrähte fix verbaut sind.
Die Tesla-Lösung ist auch gut:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=13&t=632&p=2911&hilit=kupferdraht#p2911
auch ich betrachte die verschweissten packs als nicht wartungsfreundlich. ist bei unseren 'zusammengewuerfelten zellen' nicht zu unterschaetzen. habe deshalb diese (photo) halter bestellt, um die zellen einfach austauschen zu koennen. oder optimaler zu gruppieren.
ich plane sie in 14 reihen (14S) and die wand zu schrauben und diese reihen dann nach und nach mit zellen zu bestuecken.... bis der boden erreicht ist
dann koennen noch die 'kleinen kapazitaeten' mit groesseren ersetzt werden, um den platz optimal auszunuetzen.
hat solche halter schon jemand im einsatz?
Obacht mit solchen Zellhaltern, die sind wirklich nur für kleine Ströme zu gebrauchen. Übergangswiderstand ist tendenziell groß und vor allem sicher nicht sonderlich gleichmäßig zumal bei gebrauchten Zellen mit vermurgelten Polen wegen abgerupften Verschweißungen. Wenn man <1A pro Zelle bleibt evtl. brauchbar, aber nicht auf die Idee kommen damit einen Ebike Akku oder ähnliches aufzubauen.
Was passiert wenn man bei einem großen Pack im Tran versehentlich eine Zelle falschrum einlegt kann sich jeder selber ausmalen... :shock:
Obacht mit solchen Zellhaltern, die sind wirklich nur für kleine Ströme zu gebrauchen. Übergangswiderstand ist tendenziell groß und vor allem sicher nicht sonderlich gleichmäßig zumal bei gebrauchten Zellen mit vermurgelten Polen wegen abgerupften Verschweißungen. Wenn man <1A pro Zelle bleibt evtl. brauchbar, aber nicht auf die Idee kommen damit einen Ebike Akku oder ähnliches aufzubauen.das ist richtig, mehr als 1A sollen sie auch nicht abkriegen, drum plane ich mind. 100P. powerwall eben. mit der zeit werdens hoffentlich noch mehr. und wenn alles so offen und zugaenglich ist, werde ich waermespots einfach feststellen koennen. so zumindest der gedanke :think:
ich hab die pole alle sorgfaeltig plangeschliffen, sauarbeit ist das :shock: und es bildet sich soweit kein rost.
ja es braucht mehr platz aber den nehm ich mir, ist ja ne wichtige angelegenheit 8-)
ja was denn eigentlich? wuerde ueberhaupt etwas passieren, ausser unterbruch im stromfluss??
Kommt halt ganz drauf an ob und wie dimensioniert eine Einzelzellensicherung vorhanden ist. Und welche Zelle. Ok bei diesen schwachbrust-Notebook Zellen wirds wahrscheinlich meistens halb so wild sein, ausprobieren würd ich es aber trotzdem nur mit adäquater Schutzausrüstung... Sauerei und Gestank oder schlimmstenfalls ein Feuerchen sind jedenfalls durchaus möglich.
das weiss ich jetzt, ist 2x passiert; der sicherungsdraht war sofort 'weg' :o
