Akku nur mit PV-Überschuss laden
Nach Inbetriebnahme meines EEL V6 pro mit JK V19 und CALB324 (ready to use) an meinem Deye 20k, muss ich feststellen, dass der weiter fleißig Strom aus dem Netz zieht mitunter um den Akku zu laden.
Folgende Einstellungen /Setup habe ich.
Der WR hängt aktuell noch parallel zum Netz (Load noch nicht verwendet)
CT Klemmen messen richtig.
Das Ganze sieht dann z.b. so aus:
Welche Einstellungen sollte ich überprüfen? Oder welcher Input darf ich nachreichen?
ich würde das mal ändern
Richtig, die ToU-Tabelle ist gar nicht aktiviert - oben das Häckchen setzen.
Ich sehe aber auch nicht, dass die Batt. aus dem Netz geladen wird - zumindest nicht aus dem Diagramm. Bei so kleinen Werten sind die Daten auch oft nicht zuverlässig und genau - da habe ich auch schon sehr eigenartige Zustände entdeckt. Wenn die Werte über 1 kW liegen, dann steigt auch die Genauigkeit.
Die ToU-Tabelle ist auch so eingestellt, dass die Batterie nur bis 80% entladen wird - das ist wohl so nicht gemeint? :thinking:
Außerdem gibt es noch eine Diskrepanz beim Lade- und Entladestrom zwischen BMS-Settings (höher) und den Deye-Settings (deutlich niedriger). Die sollten übereinstimmen.
@auric : Dankeschön. Warum würdest du "bms_err_stop" nicht aktivieren? Ich habe es gemacht, da es so in der Anleitung von eel drin stand und für mich sinnig klingt, dass der WR nicht mehr lädt oder entlädt sobald die BMS-Kommunikation unterbrochen ist.
@paddy72 : Dir auch Danke! Ich hatte gehofft, dass ohne ToU die gesetzten Mindestwerte verwendet werden. Ist jetzt abgeändert:
Ja der Strombezug im Deye-Display-Foto ist unklar. Am BMS konnte ich lesen, dass mit 2A geladen wird und auch der Netzstromzähler hat trotz Verbrauchswerte um die 350 W angezeigt. Dass der Akku geladen wird obwohl fast kein PV vorhanden ist kam mir unnormal vor.
Deutlicher sieht man es in dem APP Screenshot, wo 2,6 kW aus dem Netz entnommen werden. Aber gut, vlt lag das an dem fehlenden ToU Haken.
Auch habe ich die Stromwerte im BMS angeglichen aber mit mäßigem Erfolg:
doch... ist die perfekte Einstellung jetzt im Winter
Sehe ich nicht so.
Wenn am nächsten Tag wieder ordentlich Sonne kommt und die Batterie ist noch fast voll, dann geht der Rest ins Netz!
Ich entlade bis ca. 20%, aber ich gehe über die Spannung, da der SoC immer ein Ratespiel ist und allzuoft feherhafte Werte anzeigt. Ich entlade bis 51,5V, das müßten ungefähr 18...23% sein - hängt immer davon ab, bei welchen Last-/Ladestrom gerade gemessen wird.
8% ist sicher ein bischen knapp bemessen, vor allem auch wegen der Ungenauigkeit. Hier würde ich wenigstens 20% einstellen.
hängt immer vom Verhältnis
Stromverbrauch vs Installierte Leistung vs Batteriegrössse vs Petrus ab :wink:
die 8 % da oben sind aber auf jeden fall viel zu tief entladen, das wid der Kollege noch merken wenn das BMS teuren Gridstrom für die Notladung verballert.
Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, welche Werte im BMS und welche im Wechselrichter führend sind. Bei den Stromwerten hatte ich WR angenommen, was wohl nicht richtig ist.
Hast du auch einen Deye? Fährst du über "Batt-V"? Wenn ja, könntest du mir die Einstellungen bereit stellen? Dh du stellst in der ToU Tabelle 20% ein und limitierst es über die Batt-V Einstellung?
Was kann ich noch prüfen, dass die Ströme im WR und BMS gleich sind? Derzeit ja im BMS 100/50A und im WR wird 80/42 angezeigt.
Ja, ich gehe über Batt-V - anstelle SoC.
Dann stellt Du überall die Grenzwerte nach Spannung ein - das ist aus meiner Sicht genauer - solange man keinen hochgenauen Shunt einsetzt (der Victron-Shunt soll recht gut sein).
In der ToU steht bei mir ganz rechts dann meist 51,5V. Vormittags bin ich auf 51,0V gegangen, weil ich davon ausgehe, das dann tagsüber noch etwas von PV hereinkommt - das ist aber Glückssache. Wenn Du auf Nr. sicher gehen willst und etwas Reserve in der Batterie belassen möchtest, dann stellst Du überall 52V ein, das sind etwa 20 - 25%.
Beim Deye-BMS kannst Du m.W. ohnehin nichts einstellen - oder so gut wie nichts.
Bei den Batterieeinstellungen im Deye-WR habe ich 55,2 - 55,4 Ladeschlußspannung (Absorption) eingestellt, 54,2 - 54,4V Erhaltungsspannung. Alle 7 Tage 'Ausgleichsladung' mit 55,6 - 55,8V, das sorgt dafür, dass die Zellen ordentlich balanciert werden - hängt aber wiederum von den Settings im BMS ab, und die sind mir beim Deye-Akku unklar. Ggf. muß man beim letzten Punkt sogar etwas höher gehen (56 - 56,2V).
