Ich habe bei meinem Chefs über den Youtube Kanal von Andreas Schmitz geschwärmt, jetzt haben sie mich beauftragt herauszufinden, ob wir bei unserer Photivoltaikanlage einen Akku "nachrüsten" können.
Wir sind eine kleine Softwarefirma in einem alten, schlecht isoliertem Gebäude. Um den Stromkosten der Klimaanlage entgegenzuwirken und natürlich für die Umwelt, sind
zwei Photovoltaik Anlagen installiert worden. Eine 10kW-Anlage, die m.W. nur einspeist (ich weiss nicht genau warum) und eine 22kW-Anlage, die unseren Verbrauch senken soll. Das tut sie auch!
Wir haben eine Grundlast von ca 2.5 kW (keine Klimaanlage(die ist nachts ausgeschaltet), nur Kühlschränke und Rechner/Server) über Nacht. Deshalb wäre es klasse, wenn ein Akku diese größtenteils abdecken könnte.
Ich bin Dipl.Ing. (FH) Elektrotechnik, Fachrichtung Technische Informatik. Vorher habe ich eine Ausbildung zum Elektroanlageninstallateur/Energieanlagenelektroniker.
Ich bin also eine wenig vom Fach (obwohl ich mich komplett der Informatik hingegeben habe) aber von Solaranlagen/Akkus habe ich lediglich Grundwissen.
Kann man so eine Anlage mit einem Akku erweitern, ohne riesige Umbaumaßnahmen? Am besten natürlich, wenn man den WR nicht tauschen muss. Den genauen Typ des WR reiche ich nach.
Gibt es eine Möglichkeit, einen Akku ohne sehr viel Aufwand nachzurüsten?
ja klar
multiplus 2 48/5000
cerbo gx
em24
diy akku aus 16 oder 32 zellen 280Ah bei nkon.nl
jk bms eins je 16 zellen
16 und 32 usw sind ja zahlen die ein informatiker recht gut beherscht ![]()
Der multiplus ersetzt den jetzigen WR, der cerbo lädt/entlädt den Akku und der em24 steuert, das z.b. das kein Strom vom Akku ins Netz eingespeist wird?
Nee.
Der Multiplus2 kommt auf eine Phase dazu.
Der Em24 misst den Stromfluss und schickt die
Daten an das Gehirn, den Cerbo.
Das bekommt man aber ganz schnell selber an Informationen zusammen.
Evtl. auf der Arbeit nicht soweit aus dem Fenster lehen?
Du willst doch nicht den Akku selber für die Firma bauen?
Wenn dann was schief geht...
Ich bin zwar auch noch am Anfang aber wenn die 22kW Anlage keine Insel ist sprich mit Netzanschluss geht ein Multiplus2 5000 evtl. nicht, wegen der Schieflast. Dann brauchst du 3 von denen.
Dann als Akku nen Pylontech.
Ehrlich gesagt solltet ihr euch für die Firma an den Solateur wenden, der die Anlage gebaut hat und euch nen AC Speicher einbauen lassen, wenn es sich wirtschaftlich darstellen lässt.
"eine kleine softwarefirma"
warum sollten die das alles an den solateur und dessen wucher akkus abgeben?
einfach elektriker suchen der das victron equipment installieren kann
wenn man sich zutraut den akku selbst bauen wenn nicht dann halt fertigen kaufen
wenn ich aber so drüber nachdenke grundlast von 2,5kw nachts da braucht man eher 48zellen mit ca 45kwh damit der akku nicht so krass verschleißt
das fällt wohl als kaufoption schon mal flach da geht wirtschaftlich nur diy
Das bedeutet also, das das eine AC-seitige Lösung ist. Ich habe mal gelesen, das der Wirkungsgrad da bei ca 70% liegt, ist da was dran?
Lohnt es sich dann vielleicht, einen neuen Wechselrichter zu installieren, der mit Akkus klarkommt? Unser Solateur ist ein Freund, der würde das wohl neu anklemmen, wenn er Zeit dafür hat :-|.
Vielleicht kann der WR das ja schon, ist ein KOSTAL PIKO 36 EPC.
Gibt es DC-seitige Lösungen, bei denen ein bestehender (alter) WR genutzt werden kann?
Ist mir auch klar, ich brauche aber erst einen Anstoß in die richtige Richtung....
Evtl. auf der Arbeit nicht soweit aus dem Fenster lehnen?Wieso nicht? Wenn ich mich über Solar/Akku schlau mache, kann ich mich doch dafür bezahlen lassen ;-)
Und wenn alles gut funktioniert kann ich es auch auf meine PV-Anlage zuhause anwenden :-)
Wenn dann was schief geht...Wenn ich so denken würde, hätte ich keinen Pool und hätte für viele Umbauten im Haus sehr viel Geld bezahlt,....
Das bedeutet also, das das eine AC-seitige Lösung ist. Ich habe mal gelesen, das der Wirkungsgrad da bei ca 70% liegt, ist da was dran?80% ist da heute schon drin ac seitiger wirkungsgrad über alles
neuer wr mit hv akkus in der größenordnung wird sehr teuer
für eine firma musst du aber auch sicherstellen dass jemand den auch warten und instandhalten kann wenn du mal da nicht mehr arbeitest
Wenn man DV-Seitig arbeitet, müssen dann andere (HochVolt-Akkus) verbaut werden?
Und die sind dann nicht so günstig?
Beim DC-Seitigen anklemmen würde ich mich dann auch eher zuückhalten und das den Profis überlassen ![]()
Ist das Akku-Projekt von Andreas Schmitz auch AC-seitig?
Wie ist es mit den Komplettpaketen vom Solateur, sind die auch AC-seitig?
habe mir die Frage schon selber beantwortet, DC-Seitig fast nur bei kompletten Neuinstallationen da Akku und PV aufeinander abgestimmt sein müssen, und ein Hybrid-WR benötigt wird.
Also hat AS wahrscheinlich auch AC-seitige eingebaut
Bei greenakku gibt es eine schöne Übersicht, wie man einen Victron anschließen kann:
https://greenakku.de/Wechselrichter/Kombiwechselrichter/Victron-MultiPlus-Kombigeraete/MultiPlus-II-48-5000-70-50::1946.html
welche Option meintest du mit deiner Teileliste @voltmeter?
Das müsste dann ja schon diese sein: "Topologie parallel zum Netz mit PV-Wechselrichter"
Wo kommt dann der "cerbo gx" hin?
Ich bin zwar auch noch am Anfang aber wenn die 22kW Anlage keine Insel ist sprich mit Netzanschluss geht ein Multiplus2 5000 evtl. nicht, wegen der Schieflast. Dann brauchst du 3 von denen.Hi,
Könntest du das erklären? Habe ähnliches vor wie der Treadersteller.
Die aktuelle Version des Victron MP II 5000 reduziert ja die Leistung soweit dass man knapp unter dem Schwellwert der Phasenschieflast bleibt. Ich könnte mir deine Aussage nur erklären dass die Schieflast Zustande kommt wenn der WR der PV-Anlage zusätzlich nun noch Leistung auf die selbe Phase bringt.
Könntest du das erklären? Habe ähnliches vor wie der Treadersteller.Laut pinkem Link aus voltmeters Signatur ist das egal.
Ich habe einmal einen Mini-Akkurechner auf der Basis von voltmeters Angaben mit "Excel" gebaut. (Es fehlt noch Installationsmaterial, etc...)
Es muss nur die Zellenanzahl angegeben werden.
Bitte nichts ändern, Verbesserungen und Vorschläge bitte ins Forum, in freie Felder packen oder in dem Kommentaren ![]()
Verbesserungen sind willkommen!
Akkurechner
Alles was Blei Akku angeht kann man hier sehr gute Info dazu bekommen auf was man achten soll!
http://wiki.polz.info/doku.php Der betreibt eine OffGrid Anlage rein nur mit Blei Akkus und das schon seit Jahren.
@uri
Einen einzigen Multiplus2 5000 anzumelden klärt man vorher mit dem Netzbetreiber. Ein Zertifikat dafür hat er (noch) nicht.
Die max. Schieflast im jetzigen Zertifikat ist zu hoch.
In den neuen Firmwares (Versionsnummer weiß ich gerade nicht) ist das mit der Schieflast von max. 4,6KW gefixt. Beim Landercode DE aber noch nicht zertifiziert.
3 Multiplus2 5000 machen da gegen aber wohl keine Probleme.
Heute Gab es bei dem Kanal Schatten PV die news, daß der 5000er jetzt auch zertifiziert ist. Also auch nur 1x5000 geht absofort auch klar.
Heute Gab es bei dem Kanal Schatten PV die news, daß der 5000er jetzt auch zertifiziert ist. Also auch nur 1x5000 geht absofort auch klar.Und hier ist das überarbeitete Zertifikat dafür: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Certificate-ESS-Germany-VDE-AR-N-4105-2018-11-MultiPlus-II-48V-3kVA-(GX)-48V-5kVA-(GX)-24V-3kVA-(GX)-einheitzencertificat.pdf
endlich hat man der mafia nen riegel vorgeschoben den mp2 5000 abzulehnen
@uriDeswegen frage ich ja ;)
Elektriker ist zwar nicht begeistert von den Victrongeräten übernimmt aber bei Zuarbeit die Anmeldung und Anschluss. E.5, „E.6 Häkchen“ und E.7 heute schon liefern dürfen.
Bin mal gespannt was er von meinen 0-Einspeisung Konzept hält bzw. Ob das überhaupt zur Sprache kommt. Würde hier meinen bereits verbauten KSEM ins Venus OS einbinden. Daten werden bereits in OpenHab eingelesen. Von dort in den MQTT-Broker oder direkt vom Raspberry nochmal abgegriffen
